Дата: Четверг, 11.02.2010, 19:40 |
Ребята,я то же интересовался системами выпуска,но только на большие авто.Так вот,уж очень это дорогое и хлопотное дело подбор или конструирование глушителя.А теперь по теме,на каком то сайте читал,что даже трубы и моторы одного производителя могут работать скажем так,"не в такт друг с другом"Поэтому и брать глушитель даже самый навороченный,это скажем так,лотерея.А известный многим тех директор картингового клуба поведал мне о том,что у них глушители чуть ли не на вес золота,имеется в виду настроенный под определенный мотор,плюс объяснял графически как ведут себя выхлопные газы в той или иной трубе,а в месте с ними и топливно воздушная смесь.Короче,интересно,но долго. |
Дата: Четверг, 11.02.2010, 21:08 |
Бли народ ока мне не хрена неп понятно епсли мопппппппппппппппжно то о подробней и именно касаемо модельного двигателя и резонатора.
Дата: Четверг, 11.02.2010, 22:09 |
http://www.rc-auto.ru/ кажись в статьях читал. |
Дата: Четверг, 11.02.2010, 23:21 |
Да я там чето попробывал поискать не хрена толкового не нашел.
Дата: Пятница, 12.02.2010, 06:24 |
Игорь, да надо методом "тыка" вот тогда поймёш, узнаеш, сравнш. у Нас знаний маловато чтоб подобное объяснить.
Дата: Пятница, 12.02.2010, 08:55 |
А что не у кого нет опыта,что не кто не ставил себе за место опционального тюннингованый ???
Дата: Пятница, 12.02.2010, 09:34 |
почему, Пашка ставил. я думаю и н тебе врятли что-либо объяснит, кроме как документальное описание! надо брать несколько труб и тестировать и только тогда ты сможеш подобрать желаемый результат!
Дата: Пятница, 12.02.2010, 09:40 |
подобным вопросом озадачивался у Питерских коллег, краткий шаблон с работой газав.http://radiomodels.ucoz.ru/_fr/1/3711911.jpg
Spirit |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 09:42 |
Резонансный глушитель дает прибавку мощности при достаточно больших обаротах двигателя но при этом двигатель быстро изнашивается. Так просто ставить такой глушитель нет смысла. Но если есть такое желание нужно в двжке менять шатун на более износостойкий и еще ряд деталей. Опыт использования был на радиокатерах класса FSR10. Двигатель был убит за одни соревнования. После была замена картера,шатуна, поршня в обшем весь двигатель. |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 09:48 |
Лёха, думаю тут ты не прав! есть трубы как для верхов, так и для низов. есть смежные (универсальные). и каждая работает на тех оборотах к которыМ она относится!
Spirit |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 10:07 |
Да ты прав есть такие. Нужно инфу в инете ковырнуть. С тех пор много времени прошло. |
Дата: Пятница, 12.02.2010, 10:52 |
именно на эту инфу и упираюсь! Бах, а для тебя мой совет. трубу брать ту, которая работает на низах и середине. зачем верха для нашей трассе! а вот стабильность на середине не помешает!
Дата: Пятница, 12.02.2010, 12:47 |
не все конечно поятно но всеже,тем более что я Игоря уже попросил заказать,как придет буду пробовать.
Дата: Пятница, 12.02.2010, 23:47 |
http://rc-auto.ru/articles_dvs/id/726/ тут почитай. |
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 11:53 |
Всем здрасьте вот назрел вопрос, если из под головы на движке совсем убрать прокладки что будет, в смысле какой будет от этого эффект? и наоборот исли добавить,решил совсем убрать и посмотреть,думаю что за счет этого должна немного повыситься компрессия.
Дата: Воскресенье, 28.02.2010, 13:01 |
Бах, убирая прокладки ты уменьшаешь камеру сгорания, и наоборот. При этом поршегь либо слишком близко к свече либо дальше от нее (в зависимости убираешь прокладки ты или добавляешь соответсвенно). Я бы с этим слишком не эксперементировал. В свое время московский поставщик рекомендовал добавлять прокладки в GXR-28, ДЛЯ БОЛЕЕ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ. Я добавлял, но большой разницы не почуствовал. |
Дата: Пятница, 26.03.2010, 11:27 |
Но я всетаки наверное попробую убрать,посмотрю что будет. Добавлено (26.03.2010, 11:27) --------------------------------------------- Всем привет хочу выслушать ваше мнение по поводу следующего;все мы после покатух проливаем двигу WD-40 но обшарив множество статей обнаружил что многие проффессионалы не советую этого делать категорически,обосновывая это тем что нельзя обрабатывать внутренние части двигателя веществами содержащими силиконовые компоненты,куда и относится WD-40.
Дата: Пятница, 26.03.2010, 12:18 |
обработать можно, но не замачивать и не консервировать. а обработать можно.
Дата: Пятница, 26.03.2010, 13:25 |
ice_zone, так в том то и дело говорят что не консервировать и не обрабатывать.!!!!! Добавлено (26.03.2010, 13:25) --------------------------------------------- Вот сдесь к стати хорошая статья http://www.rc-avto.com/rc....emid=29 и много других.
Дата: Пятница, 26.03.2010, 16:23 |
как она повлияет на мотор? а вот на всякие резиночки типа карбюраторные, есть вариант. я два года мою один мотор и ничего, ездит родной!
Дата: Пятница, 26.03.2010, 16:30 |
ткни носом где написано о пагубном воздействии вэдэхи!!!! заметил только в примере приминения!
Дата: Пятница, 26.03.2010, 16:46 |
ice_zone, вот четко написано там После запусков 1. Опорожнить топливный бак. Отсоедините топливные трубки от карбюратора и от патрубка фитинга обратного давления, подсоедините кусок чистой трубки к фитингу обратного давления и выдуйте топливо в топливную бутыль. 2. Очистить двигатель от остатков топлива. Запустите двигатель на холостом ходу для сжигания остатков топлива в топливных трубках и картере двигателя. 3. Тщательно очистить от грязи и пыли пространство вокруг свечи и посадочное место воздушного фильтра. Лучше всего продуть эти места сжатым воздухом. 4. Вывернуть свечу, снять воздушный фильтр, капнуть 5 капель After-Run Oil в свечное отверстие, открыть карбюратор и капнуть 5 капель After-Run Oil вглубь карбюратора (в коленчатый вал), прокрутить двигатель 5-10 секунд электростартером. Завернуть свечу, капнуть 5 капель After-Run Oil вглубь карбюратора (в коленчатый вал), прокрутить двигатель 5-10 секунд электростартером. Примечание: Не используйте смазочные средства подобные WD-40 или другие масла, содержащие силиконы, для смазки внутренних поверхностей двигателя. WD-40 (WD-40 - это не смазка. Это "Вытеснитель влаги" - "Water Displacement". Номер 40 - это номер попытки, с которой рецепт этого средства оказался удачным.).
Дата: Пятница, 26.03.2010, 17:25 |
Quote (Бах) Примечание: Не используйте смазочные средства подобные WD-40 или другие масла, покажи мне того кто использует вэдэху как смазку!!! его используют для удаления масла, влаги и прочих грязностей!Quote (Бах) WD-40 (WD-40 - это не смазка. Это "Вытеснитель влаги" - "Water Displacement". Номер 40 - это номер попытки, с которой рецепт этого средства оказался удачным.). а сдесь что тебе не понравилось????
Дата: Пятница, 26.03.2010, 17:33 |
ice_zone, че то ты сам не понимаешь что говоришь,ты что после того как прохирачил в двиге все вдехой потом еще и смазываешь,не смеши после того как ты это сделал закручиваешь свечу на место и все в отстойник до следующих покатух,правильно.
Дата: Пятница, 26.03.2010, 20:51 |
Бах, теперь давай попорядку и с цитатой!!! читай что пишешь!
Дата: Пятница, 26.03.2010, 21:05 |
Бах, специально для тебя! (как консервирую мотор и шасси) 1, снимаю мотор и мою 76-ым бензом (как с нутри, так и с наружи). сушу и убираю. 2. всю базу мою водой и фериком, подши мою "УПС" оналог WD 40, только дешовый, потом смазываю графитовой смазкой. тяги, шаровые опоры обробатываю специальной смазкой для велосипедных и мотоциклетных цепей (есть в спорт. магазинах) обильно, смазка имеет свойство не притягивать к себе пыль, грязь а излишки протираю сухой тряпкой. и всё это хозяйство храню в подвешенном состоянии, чтоб не просидали пружины . вот как я делаю!!!!
Alf |
Дата: Пятница, 26.03.2010, 21:49 |
в инстукции (в том числе видео) к Revo используют именно wd-40 Добавлено (26.03.2010, 21:49) --------------------------------------------- http://www.traxxas.com/product....roc.pdf |
Дата: Пятница, 26.03.2010, 22:11 |
Alf, так вот и я говорю: замачивать не надо, а обробатывать допускается.
AbrAuss |
Дата: Суббота, 27.03.2010, 19:50 |
а я бросил на балкон и всё! Это плохо.
AbrAuss |
Дата: Суббота, 27.03.2010, 20:56 |
Олега, как понять плохо, хорошо! я люблю свою тележку вот и тресусь над ней.
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 14:57 |
Всем доброго времени суток.Назрел вопросец относительно моторов (странно почему только сейчас).Так вот,кто сможет в доступной форме объяснить все плюсы и минусы моторов 21класса и 28.На материковских сайтах инфы много,но вся разношерстная.Что знаю я - 21 моторы недороги,(кроме спортивных,но это и к большим относится),экономичнее по сравнению с большими,возможно моторесурс меньше.Ну вот в принципе и все.Жду комментов:)И еще,ребята,ссылки кидать не надо,большенство форумов я читал,а хочется именно от земляков услышать мнение. |
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 20:51 |
kapitosha, День Сурка или просто ДеЖаВю. Я наверное воздержусь от ответа, т.к. вспоминается предыдущий твой вопрос про BigBlock. Там все мозги вывернул. Честно говоря, к твоему описанию даже и добавить нечего. |
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:12 |
Игорь,возможно ты и прав,с днем сурка:),но блин,как то и что то коряво,и в голове не укладывается.Если вопрос пустой,то его можно удалить,но так я думаю будет скучновато что ли. |
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:17 |
kapitosha, удалять вопрос нет смысла. Может кто-то хочет высказаться, пожалуйста. kapitosha, конечно хорошо, чтобы было общение (хотя бы даже просто "потрещять"), но лично мне интересен другой момент. Тебя этот вопрос действительно интересует (в плане ты думаешь какой бы двигатель поставить 21 или 28 класса) или так просто, ради общения. |
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:35 |
Ну наконец то.Да,я думаю о том что бы поставить.Но меня не совсем убеждают ответы типо, а где то там кто то юзал и где то там это написал.То есть своеобразное сарафанное радио.В виду того что моторостроение серьезное дело,поэтому и хочется отнестись серьезно.Но подозреваю кой какие проблемы.А именно,разнообразия у нас мало,соответственно и опыта. |
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:42 |
kapitosha, ёпт. Да ты как Черномырдин отвечаешь. Что-то вокруг около походил, а на конкретные вопросы не ответил. Тебе бы в политику. А от нас ты что хочешь услышать? Унас тоже не было 21 двигателя. У меня был на багги по-первости, потом поставил 28, большой разницы не ощутил, а быстрее всего не обращал в то время на это внимания. Ну еще у Антона на багги стоит 21. Поэтому в большей части ты как раз и услышишь что кто-то где-то что-то слышал. |
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:52 |
Ладно,вспомнилась беседа про люминь детали,вопрос от туда,для чего производители начали делать 28моторы для моделей?Если 21 в принципе не плохи.P.S.лучше бы ты меня с Лениным сравнил.:) |
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:26 |
kapitosha, да что значит плохо или хорошо. Во-первых, 28 лучше для более больших и тяжелых машин. Вот например Giga Crusher, так ему и 28-го мало. Во-вторых, появился спрос на более мощные моторы (при чем не стороны спортсменов, а со стороны покатушников и выпедрежников), а производству только дай спрос, они тебе мигом сделают предложение. А потом народу захотелось, чтобы машина была еще больше и еще быстрее, следовательно появились BigBlock. А вот и избитая фраза "Спрос рождает предложение". p.s. Для Ульянова - ты прической не вышел. |
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:44 |
Так,хорошо.Давай теперь определимся в терминологии,и в процесе рождения мотора для рынка.Производитель строит модель,например вес от 3кг до3.5кг, берет в расчет мотор 21,(его вес,его форму,посадочные места для него),и тут производитель моторов выходит на рынок с мотором 28,смысл???Что главное для мотора?Мне кажется обороты которые он развивает.И еще,у тебя прозвучала мысль что 28моторы для понтов,или показалось? |
Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:51 |
kapitosha, вот блин. Говорил же сам себе "не отвечай на его сообщения, не отвечай. ЗАСАААДАААА" Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, я сошла с ума ......... (из м/ф "Карлсон, который живет на крыше") Срочно нужен отпуск. Только вот не знаю кому раньше: тебе Серега, или мне. |
Дата: Вторник, 20.04.2010, 08:23 |
Игорь,поздно.Ты уже начал.Ну и..... |
Дата: Вторник, 20.04.2010, 09:23 |
21 моторы изночально приходились на багги 1/8 и их вполне хватало , потом появилась трагги (так как прогресс движется) на базе родной багги 1/8 и мотор остался 21, но конструкция (трагги) изменилась по отношению к багги. длинные рычаги подвески, большие off-road колёса, привосходящий в размерах кузов. так вот производитель и задумался, сделаем больший мотор, например 4,6сс тоесть 28 класса. по природе хватает и 21, 26 мотора, но, хорошего мотора много не бывает! трагги 1/8 = 28 мотор. прошу прощения, обьяснял своими словами
Дата: Вторник, 20.04.2010, 09:52 |
Интересно получается,фирмы производители лохи????Выпускают модель,а про то что она тяжелее и т.д.забывают???Да и существуют моторы 21 с довольно хорошими тех. характеристиками,вопрос,зачем изобретать велосипед???И по поводу высказывания-хорошего мотора которого много не бывает,мне кажется это не верно,как минимум,потому как это просто слова,без конкретных доказательств. |
Дата: Вторник, 20.04.2010, 10:20 |
я так понимаю ты мрёшь от скуки?! так сначала была выпущена одна модель, а потом опираясь на её базу была выпущена другая. типа младший брат и те моторы которыми мы пользуемся в 90% - ом случае , дешёвые клоны орегиналов, в общем с которых всё и началось.
Дата: Вторник, 20.04.2010, 10:23 |
а поповоду доказательств, глупости говориш!!!! есть переводчики типа "промт" и есть интернет и немного желания. а впустую дескутировать ..., зачем?
Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:50 |
ice_zone, здесь я с тобой не соглашусь,во всех мировых соревнованиях допустимый клас моторов на трагах это 21класс моторов.
Дата: Вторник, 20.04.2010, 12:03 |
это было, когдато и не везде! у каждого организатора подобных мероприятий свои правила! сейчас и на 28 гоняют и нормально. это факт.
Дата: Вторник, 20.04.2010, 12:07 |
Игорь, а впринципе ты с чем сомной не согласишся? то что 28 тежелее, прожорливее, но также и плюсов много. он мощнее и т.д
Дата: Вторник, 20.04.2010, 12:15 |
Почему в пустую то?До истины докопаться всегда было интересно.Давай заново-почему ты говоришь что хорошего мотора должно быть много?На чем основано это выражение?Вот смотри небольшой пример-в машинах масшт.1\1 да и во многой строительной технике используются моторы конфигурация которых выглядит как рядная шестерка,что бы было понятней японский мотор 1G,так вот,у этого мотора очень высокий показатель такой как детанационная стойкость,что это значит,он практически не трясется.А вибрация - детонация очень плохая вещь для авто.Другие производители используют балансировочные валы,и именно для уменьшения вибрации-детонации.То есть когда например у меня спрашивают чем хорош этот мотор,я привожу вот этот пример,но есть и другие и плюсы и минусы.Теперь давай вернемся к нашим "баранам" Ты можешь объяснить чем мотор 21 класса отличен от 28,кроме объема,каковы их плюсы и минусы?Можешь взять в пример любые два мотора,любых производителей,но что бы по уровню скажем так известности они были равны.Во как завернул P.S. мне не скучно,просто интересно. |
Дата: Вторник, 20.04.2010, 12:26 |
28 - мощнее, живучее (низкая раб. темп)
