Дата: Четверг, 24.06.2010, 16:15 |
Всем спасибо короче голову ломать не буду,заказал еще главные оси с коробки буду ждать,пускай пока стоит так!! Добавлено (24.06.2010, 16:15) --------------------------------------------- А кто мне сможет дать адекватный ответ на следующий вопрос, моя двига каткгорически отказывается работать на свече №3 это горячая как ему и положено,обороты не фига не набирает,захлебывается, ставлю свечку №5 это холодная свечка,так все становится нормально,и обороты поднимает и работает стабильно. Че за фигня такая не как не могу вкурить.
Дата: Четверг, 24.06.2010, 16:36 |
меняя свечу нужно грамотно отстраивать смесь. какое топливо? процент нитры? температура при эксплуатации (уличная)? это всё что сто процентно влияет на работу мотора при той или иной свече. Бах, ты читаешь статьи которые сливаеш? ты же скидывал инфу о свечках, довольно поучительную! и ты же вроде трубу менял, в ней может причина? а кто производитель свечной? мож у них наоборот масть по номерам идёт!?
Дата: Пятница, 25.06.2010, 09:19 |
ice_zone, Леха статьи я читал,труба здесь не при чем,свечи использую всегда одного производителя,с настройками все в порядке,фигня эта началась буквально недели две назад,на 3 свече настройки делал разныеи все равно не хера не работает,вставляешь пятую свечку все нештяк как на богатой смеси так и на подбедненной,на третей же свече не реагирует не как не на богатой не на бедной смеси.
Дата: Пятница, 25.06.2010, 10:40 |
Бах, я думаю, может элементарно свеча № 3 устала. Ты же не новую ставил??? Даже, если она у тебя на накале горит, это не означает, что она полностью рабочая. У меня была фигня: свеча на накале горит отлично, машина заводилась нормально, через 30 сек глохла. Поменял свечу - все ок. Больше чем уверен, что проблема именно в свече. |
Дата: Пятница, 25.06.2010, 12:53 |
Игорех свеча новая только с пачки достал.
Дата: Пятница, 25.06.2010, 16:25 |
я думаю атмосфера не позволяет использовать тройку! потому и хондрит мотор!
Дата: Среда, 21.07.2010, 16:47 |
гы гы корка |
Дата: Среда, 28.07.2010, 11:20 |
Ага блин глобальное потепление Добавлено (28.07.2010, 11:20) --------------------------------------------- Уважаемые знатоки вопрос такой купил новую пару шатун и т.д,так вот когда поршень в гильзу вгоняю она до верхней точки еще дохрена не доходит а уже заклинивает,дальше его страшновато пропихивать,на старом движке когда новый был такого вроде не было боюсь испортитьпри первых заводах,или так и должно быть???
Дата: Среда, 28.07.2010, 12:17 |
у меня на Ярославском моторе то же довольно тугая пара,я туда смазочки шмякнул и прокрутил в ручную. |
Дата: Среда, 28.07.2010, 14:39 |
Если я моторным маслом туду накапаю и вручную чутка покручу нормально же будет???
Дата: Среда, 28.07.2010, 14:44 |
я хадо брал,по стенкам цилиндра пальцем размазал и все.думаю нормально будет |
Дата: Четверг, 29.07.2010, 12:42 |
Ну тогда я тоже немного хадой намажу. Добавлено (29.07.2010, 12:42) --------------------------------------------- А вот скажите мне что в паре стирается больше,поршень или гильза?????
Дата: Четверг, 29.07.2010, 15:05 |
Бах, я конечно могу ошибаться, но мне кажется, что поршень и цилиндр делают из одного материала. Поэтому износ одинаково что там, что там. Но поршень может иметь больший износ из-за проведения профилактических работ самим радиомоделистом (т.е. когда мы его чистим от нагара). |
Дата: Четверг, 29.07.2010, 17:40 |
Не Игорь кажется ты ошибаешся.Не вдаваясь в нюансы мне думается поршень больше подвержен износу. |
Дата: Четверг, 29.07.2010, 18:20 |
IgorLion, капитоша прав,то что чистишь от нагара это фигня,ты же нагар только с верху счищаешь,а стенки не трогаешь так как на них нет нагара,а вот то что почемуто в большей степени изнашивается поршень а не гильза это правда,я вчера взял новый поршень и ради интереса вставил его в старую гильзу и что вы думаете я был удивлен поршень туда заходит также как и в новую гильзу с хорошим усилием.
Дата: Четверг, 29.07.2010, 19:46 |
По моему счищяя нагар с верху как бы увеличиваешь камеру сгорания |
Дата: Четверг, 29.07.2010, 21:40 |
Ну тип того. |
Дата: Пятница, 30.07.2010, 11:39 |
Поршень и гильза не делаются из одного материала. Гильза из бронзы, поршень из алюминия. http://www.rc-auto.ru/articles_dvs/id/188/ В этой статье в первом абзаце это хорошо расписано. Именно из-за этого у Баха когда он вставлял новый поршень в старую гильзу получилось это сделать "с усилием". |
Дата: Пятница, 30.07.2010, 16:35 |
Voraks, и снова отличная ссылка. Все вопросы рассеяны. |
Дата: Пятница, 30.07.2010, 20:33 |
Ребят я че то уже сам удивлчться начал, вы что на этом сайте статьи вообще не читали чтоли????все вродебы знают этот сайт нне однократно туда заходят,и постоянно удивляются каждой статье!!!! не понятно.
Дата: Вторник, 03.08.2010, 12:56 |
Бах, информации много упомнить все трудно. Ты же с сам с этим столкнулся когда пихал новый поршень в старую гильзу. В статье же написано что Quote ...Как только двигатель двигатель нагревается до рабочей температуры(105-150С, в зависимости от производителя), детали принимают правильный допуск и требуемый зазор...... Значит в холодном состоянии пропихнуть поршень в гильзу на всю глубину будет проблематично. Кстати на многих форумах очень много начинающих на эту проблему жалуются что двигатель при первом запуске становится клином. |
Дата: Вторник, 03.08.2010, 14:16 |
Ну опять же это не аксиома.У меня на GS моторах все хорошо ходило,а вот на ярославском хрен провернешь. |
Дата: Среда, 04.08.2010, 09:51 |
Конеш сколько производителей столько секретов, если бы все делали по одной мерке мы бы не стояли перед выбором а что купить и поставить???? |
Дата: Четверг, 19.08.2010, 08:55 |
да какие тут секреты,просто из разных материалов делают пары. Добавлено (19.08.2010, 08:55) --------------------------------------------- Народ,подскажите взаимозаменяемы ли верхние крышки серв разных производителей? |
Дата: Четверг, 19.08.2010, 12:44 |
kapitosha, ну ты же сам понимаешь, что надо мерить. Я думаю, что однозначно не ВСЕ взаимозаменяемы, т.к. могут разные размеры втулок или подшипников самого вала, следовательно и посадночные гнезда верхней крышки другие, да еще и смещение может на 1-2мм, и уже точно не подойдет. Что у тебя стряслось? Крышка нужна? |
Дата: Четверг, 19.08.2010, 21:35 |
Игорь спасибо за серву,с нее взял вал,и проблема решилась.Крышка не подошла.Завтра в магаз завезу. |
Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:04 |
kapitosha, ОК. Рад, что смог помочь. |
Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:00 |
карбюратор на двигатель траксас 3.3, есть альтернатива ??? |
Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:25 |
ты видел мой 26 мотор??? так вот карб стоит от 21 мотора,и нормуль...заедь к Игорю в магаз да примерь на предмет заходит не заходит. |
Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:31 |
что то я у него там не видел но поинтересуюсь еще же и фильтор хотелось чтобы подошол ??? |
Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:42 |
да мой карб с багги моей старой остался,я ведь когда 21 мотор убил купил 28,с ним модель и продал,а запчасти остались,вот и сгодились...а еще хочу 21 оживить,но там пару надо брать,пока лень заморачиваться,да и 4 мотор думаю лишний будет,пока. |
Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:46 |
ну как бы да моторчиками ты втарился )))) а карбюратор есть в наличии ??? у тебя какойнебудь |
Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:52 |
не Мить,сейчас 3 мотора,один чемпионский,снял до следующих соревнований,один новый ярославский,еще даже не запускал,ну и последний америкосовский который вроде как пико 26,но хрен кто точно знает.А вот лишнего карба как бы и нет.Но могу дать попробовать,ты мне только размеры скажи свои. |
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:20 |
ок потом скажу а вот ярославские моторы меня как то настораживают ну прям как ярославские краски типо покрасил и забыл )))) |
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:22 |
про них много что говорят,а вот пока не попробуешь сам то толку не будет.Да и консервативен у нас народ,что то новое неизвестное боятся. |
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:26 |
да уж на счет кансервы ты прав да и насчет пока не попробунш поскольку краски я уже пробывал не гуд (( |
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:30 |
я могу сказать по изготавлению,мотор выгледит очень хорошо Добавлено (22.08.2010, 00:30) --------------------------------------------- да и как показывает практика все что делается большими партиями как раз не гуд!!! |
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:32 |
ладно размерчики я тебе попробую завтра скинуть... |
Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:41 |
давай |
Дата: Среда, 08.09.2010, 09:01 |
Люди поделитесь своим опытом,кто конечно это делал,кто и как вытаскивал коренной подшипник с картера?большая просьба не кидать ссылки на сайты РС!
Дата: Среда, 08.09.2010, 11:37 |
Игорь,я пробовал вытаскивать,но ни фига не получилось (или просто так хотел).Вышел только один,внешний,а внутренний грел, грел,а толку ноль.Хотя вроде Лешка Спирит это делал,и у него все получилось. |
Дата: Среда, 08.09.2010, 11:52 |
kapitosha, это все ясно,это у меня уже вторая замена будет,в первый раз я как тот шаман с бубном вокруг него крутился,что только не пробовал,в итоге вытащил,немного повредил картер,поэтому и задаю такой вопрос,мож есть какойто легкий способ.
Дата: Среда, 08.09.2010, 12:17 |
мне кажется легкого способа нет в этом деле... как повезет... |
Дата: Среда, 08.09.2010, 12:28 |
kapitosha, серег перед тем как менять его в первый раз прочитал столько инфы что капец,и во всех писалось что это очень просто,нагрел его постучал пару раз и все он вылетел,а на деле получается что не так.Ладно сегодня буду мучаться,надо тачилу бодрить,а то уже больше месяца стоит без дела,
Дата: Среда, 08.09.2010, 12:32 |
я то же читал про это,и про то как цилиндр с поршнем вытаскивать.У меня с багги мотор до сих пор лежит,не могу вытащить цилиндр с поршнем. |
Дата: Среда, 08.09.2010, 12:44 |
kapitosha, Это как??? он же там в три пятнадцать вылазит.
Дата: Среда, 08.09.2010, 12:47 |
мне так все и говорили.но факт остается фактом.ни туда ни сюда не идет.Я его уже даже не жалею,в смысле не боюсь поцарапать,а он все равно не идет.Мне думается я его уж очень хорошо подогрел. |
Дата: Среда, 08.09.2010, 15:11 |
Положи его в банку с декстроном,на недельку,может он там прикис просто навсего???
Дата: Суббота, 18.09.2010, 20:33 |
ок попробую. Добавлено (18.09.2010, 20:33) --------------------------------------------- вопросец-как защитить кузов от нагрева глушителя???Думаю скотч алюминиевый пойдет??? А то новый кузовок в плотную к глушителю. |
