Spirit |
Дата: Среда, 13.05.2009, 15:37 |
Это не подшипники а шестерни. |
Дата: Среда, 13.05.2009, 19:21 |
чё гадать!!! снимай диф, ступицы и смотри, проверяй! всё сразу будит видно, а так, сколько людей, столько и советов. пока сам не полезишь, причины не узнаеш!!!
Дата: Среда, 13.05.2009, 22:28 |
Бах, заодно и в диффы можно масло залить. А вот откуда хруст - непонятно. |
Дата: Среда, 13.05.2009, 22:37 |
Бах, Игорь прав! переливай дифы силликоном! просто айс!
AbrAuss |
Дата: Среда, 13.05.2009, 23:05 |
Честно говоря, я так и не понял, помогает переливка дифа или нет. Может просто, мало времени прошло, не прочувствовал всю прелесть.
AbrAuss |
Дата: Среда, 13.05.2009, 23:12 |
AbrAuss, а какой смысл в переливке только одного дифа?
AbrAuss |
Дата: Среда, 13.05.2009, 23:14 |
Не знаю, перелью на днях.
AbrAuss |
Дата: Среда, 13.05.2009, 23:24 |
вот когда перельёш, тогда и раскажеш о своих впечатлениях!
AbrAuss |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 10:00 |
Бах, по дифам есть отдельная тема. Там всё растисанно. Всем привет. Есть один вопрос. Друган едет в Саппоро (япония) есть ли магазины и где находятся (радиомодельные). Буду рад за информацию.
AbrAuss |
Alf |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 10:04 |
Quote (Бах) какая именно смазка название или маркировка В дифференциал заливается специальная силиконовая смазка для дифференциалов (специальная для моделей, соответственно продается в магазине для радиомоделей). Эта смазка бывает разной вязкости и для разных моделей степень вязкости разная, плюс ко всему в передний и задний дифференциал преимущественно льют масло разной вязкости (в передний погуще, в задний пожиже и если есть центральный, то в него совсем густое масло) По маслу и дифференциалам: http://radiomodels.ucoz.ru/forum/3-129-1Добавлено (14.05.2009, 10:04) --------------------------------------------- Блин долго писал, AbrAuss уже правильно ответил |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 11:02 |
Бах, в коробку ничего лить не надо. |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 11:11 |
Бах!, прежде чем лить масло в дифы, определись под какой стиль езды, под какую трассу ты будишь заморачиваться! таблици приведённые выше, это лишь шаблон для стартовой установки. хорошего результата добьёшся только лиш путём экспериментов, проб. Удачи!
AbrAuss |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 22:49 |
Что по моему запросу. Кто знает, что-либо отпишите. САППОРО
AbrAuss |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 23:00 |
www.japanlot.ru/categories/2084039645/items может сдесь что найдёш.
AbrAuss |
Дата: Четверг, 14.05.2009, 23:35 |
Спасибо. Адресов там нет, но посмотреть есть на что.
AbrAuss |
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 11:32 |
[color=red]кто подскажет как снять резину (клеенную на совесть) с дисков, но так чтоб диски и руки остались целыми и здаровыми???? может имеется хтрый способ отдирания клея!
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 11:52 |
Лешка,я читал несколько способов.Первый,колесо в каструлю,и вари его.Втой более хитрый,бутылку ацетона в таз,туда кирпич,а на керпич колеса,и плотно накрыть.Пары ацетона размягчат клей и можно снять .Но я всеми этими способами Не пользовался. |
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 13:12 |
пробую варить!!!!
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 14:48 |
kapitosha, спасибо!!!!! варение колёс помогло. малость помучился и всё получилось. второй раз всё будит проще и легче!
AbrAuss |
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 15:03 |
где вы реньше были! Я про варку слышал. До какого состояния надо доводить
AbrAuss |
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 15:47 |
в буквальном смысле варить! минут 10 - 15 чтоб кипела, потом быстренько вытаскиваеш (чтоб не остыла) и отвёрткой по ободу стягиваеш (отрываеш) резину с диска. диск почти чистый!
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 23:20 |
IgorLion, за флуд на форуме, сообщение удалено!!!! последующая попытка вызовет понижение репутаии!
AbrAuss |
Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 23:50 |
Что так серьёзно. Ты как дед старый.
AbrAuss |
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 00:03 |
я сегодня все руки себе покалечил снимая резину с дисков, а вы с шуточками! . будиш издеваться и тебя накажу!!!!!
Дата: Среда, 20.05.2009, 17:17 |
Всем доброго дня, помогите советом, разобрал дифы, интересует должна ли быть смазка на главной и ведомой шестирне или нет а то у меня было сухо!!! внутри дифов тоже смазки было немного прцентов 30 от полного объема я насколько знаю должно быть примерно 70-80 процентов от всего объема?? могло ли это привести к поломке как у меня, в переднем сломало зубья на главной шестерне.И кто может поделиться опытом какой вязкости смазку лучше лить в дифы,модель процентов так на60-70 будет использоваться на грунте, но и по асфальту тоже будет эксплуатироваться, надо так чтоб не прогадать.И еще вопрос если поставить передний диф и не подключать его, машинке от этого плохо не будет,она вообще ездить будет??? Всем заранее спасибо
Дата: Среда, 20.05.2009, 18:33 |
Бах, позвони мне № 47-93-09. всё подробно раскажу.
Дата: Среда, 20.05.2009, 20:12 |
Бах, в коробку масло точно лить не надо. Дифф (ты прав) должен быть заполнен на процентов 80. Я бы посоветовал бы тебе вязкость не более 10 000. Зубья диффа поломались не от того, что нет масла, а от прыжков, кувырков, особенно когда машина приземляется на передние колеса и при этом давать газ. Если убрать привод на первые колеса, то в твоем случае машина будет ездить на заднем приводе. Для машины ничего плохого не будет. |
Дата: Среда, 20.05.2009, 22:45 |
Quote (IgorLion) Зубья диффа поломались не от того, что нет масла, а от прыжков, кувырков, особенно когда машина приземляется на передние колеса и при этом давать газ. зубья сломались от избыточного зазора (в ту или иную сторону). Quote (IgorLion) Если убрать привод на первые колеса, то в твоем случае машина будет ездить на заднем приводе. Для машины ничего плохого не будет. будит полный отстой! и ехать толком машина не будит!
Дата: Среда, 20.05.2009, 23:35 |
ice_zone, блин, ты что такой умный. Quote (ice_zone) зубья сломались от избыточного зазора (в ту или иную сторону). Зазор от чего нафиг появился???? Возможно, дело пошло от подшипников. Появился небольшой люфт, и пошло и поехало. А это все от прыжков с трамплина и приземления на передние колеса. Ну по крайней мере я так думаю. Quote (ice_zone) будит полный отстой! и ехать толком машина не будит! Читай внимательно вопрос: "машинке от этого плохо не будет,она вообще ездить будет???". Ответ: машинке плохо не будет. Ездить будет. Правильно, Ice Zone????? |
Дата: Четверг, 21.05.2009, 00:35 |
Quote (IgorLion) ice_zone, блин, ты что такой умный. потомучто не однократно сталкивался с этой проблеммой сам, IgorLion, и читая инструкцию к авто, рекомендуют: проверить все содинения на затяжку и на наличие люфтов в шестерёнчатых соединениях, а если токовые имеются , устранить их с помощью регулеровачных шайб (заводская сборка).Quote (IgorLion) Ездить будет. Правильно, Ice Zone????? правильно IgorLion, ездить будит!
Дата: Четверг, 21.05.2009, 01:06 |
про масло. Бах, ещё вопросы есть?
Дата: Четверг, 21.05.2009, 11:00 |
Бах, блокировать и тормозить , две разные вещи и темболее палку в калёса! потому и надо избавиться от избыточных люфтов, чтоб резких (хлёстких) ударов по шестерням не было. по своей халатности я два дифа поменял. ещё надо более, менее точно установить зазор меж шестернями дифа, опять-же с помощью регулировочных шайб. (если ты про поломку). Quote (Бах) Есть ли какие нибудь описания или высказывания по этому поводу??? а высказывание одно, попробуй отстроить тормоза так, чтоб 100% блокировки не было, токие тормоза посути и не кчему.
Дата: Четверг, 21.05.2009, 12:00 |
А чем и как замерять эти зазоры??
Дата: Четверг, 21.05.2009, 12:04 |
вот этого я не знаю!!! я делаю визуально! чтоб не туго и не болталось.
Дата: Вторник, 02.06.2009, 00:53 |
http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/?new просто прикольно!!!
Дата: Вторник, 02.06.2009, 09:58 |
ice_zone, прикольненько. |
Spirit |
Дата: Вторник, 02.06.2009, 10:14 |
Все машины в офисе проверил- ржут. |
Дата: Вторник, 02.06.2009, 11:04 |
прелесно!!! вот и мне похорошело!
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 12:24 |
Всем доброго дня,кто поможет моей проблеме ни как не могу настроить двигу,расскажу предисторию первые настройки были произведены после обкатки все было в норме когда полетел передний диф ездил на задке все регулировки подбивал для езды на задке,сейчас поставил передок и все ни как не могу подобрать настройки,вроде все отригулировал и дымок на газе из трубы идет и вторая включается и тянет нормально но делаю 6-7 кругов и все двига закипает,добавляю подачу топлива двига не греется но машинка ни фига не едет вторая не включается,короче всю суботу на это дело убил и не фига хорошего.Не знаю мож я чего не так делаю. HEELP???
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 18:08 |
Бах, читай как тема называется!!! не надо описывать свои проблеммы где придётся. регулируй подачу топлива не по 1\2об. а 1\4, а может и того меньше.
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 18:11 |
Лех я же пишу делаю подачу меньше 2х оборотов все двига перегревается причем очень быстро!!!!
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 19:15 |
Бах, ёлки палки! два об. это очень много. я же пишу по 1\4 от оборота в ту или иную сторону.Греется, значит обогати смесь, но не оборот и не вкоем случае не два. и пробуй даже по 1\8 от полного оборота!!!!
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 20:50 |
Raman, а разница в чём? в одном, слэш в обратную сторону, "/" правельный вариант.
Raman |
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 21:17 |
мне показалось, что человек подумал, что 1/4 это от одного до четырех = )) |
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 21:43 |
Raman, сори . вполне возможно!
Igor |
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 22:15 |
ЛЕХА Я ТЕБЕ ГОВОРЮ, ЕСЛИ Я СДЕЛАЮ ПОДАЧУ КАК ТЫ ГОВОРИШ ТО,У МЕНЯ АПАРАТ ВООБЩЕ НЕ ПОЕДЕТ,БУКВАЛЬНО ТОЛЬКО ЧТО ПРОБЫВАЛ,ДЕЛАЮ,ПОДГОНЯЮ НАСТРОЙКИ ВРОДЕ НОРМУЛЬ НО ТОЛЬКО НА СРЕДНЕМ ГАЗЕ ,КАК ТОЛЬКО ДАЮ ПОЛНЫЙ ВСЕ КАК КОРОВА НЕ ФИГА НЕ ЕДИТ,ОТПУСКАЮ НА ПОЛОВИНУ ГАЗ ПОПЕРЛА КАК НАДО НО НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ НА ВТОРУЮ,КОРОЧЕ КАПЕЦ ЗАКАЛЕБАЛСЯ |
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 23:38 |
Бах, во-первых, что значит закипает??? Знать бы точно температуру - это было бы хорошо. Ну допустим, что очень горячая двига, приходится глушить. Кстати, советую в таких случаях выкручивать свечу из двиги - продлишь свечке жизнь. Во-вторых, сейчас температура окружающей среды стала выше, а скоро (и очень на это надеюсь) будет совсем жарко. (Надеюсь, что в смысле лето наконец-то настоящее наступит). В связи с этим, можно посоветовать использовать не горячую, а среднюю или холодную свечу. Тебе наверное лучше среднюю. Также, необходимо в корпусе сделать дополнительные отверствия (в лобовом стекле) для дополнительного охлаждения. Наверное так. |
Igor |
Дата: Понедельник, 08.06.2009, 23:51 |
игорь спасибо за совет доп отверстия сделаны,можт ты не заметил на площади,но все же свечу хочу поменять и топливо тоже с 16 нитро 12 масло на 20 нитро 12масло,все же мне так кажется бут лучше,и от этого уже буду плясать |
