Воскресенье, 22.12.2024, 13:49
AbrAuss Дата: Пятница, 19.06.2009, 22:25
Не забывайте про слюнявый палец, есле чуть шипит-нормально, а если запах шашлыка - то перегрев wink
ice_zone Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:12
happy языком будит качественней!
kapitosha Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:59
Господа товарищи,созрел еще вопросик по поводу-как проще всего отбалансировать колеса?Заранее спасибо.Да,ключевые слова в вопросе-проще и отбалансировать smile wink
IgorLion Дата: Суббота, 20.06.2009, 00:30
Игорь на сколько я знаю,то спераль не чем не покрыта,а в состав метала из которого она сделана входят такие компоненты как платина,иридиум и так далее.
Бах, ты совершенно прав. Вот именно эти добавочные компоненты и выгорают.
спираль сгорает, а не обгорает
IceZone, ну как же так??? Спираль целая, а один-два витка могут не гореть, или вообще спираль целая, а свеча не горит. Поэтому мой вывод, что свеча имеено обгорает, и именно обгорают дополнительные компоненты. Не уверен, но думаю, что здесь в качестве примера можно привести электрод для сварки. Если отбить верхний материал, то электрод уже работать не будет.
AbrAuss Дата: Суббота, 20.06.2009, 11:14
Проще не получиться. Если только к шиномонтажке подойти и узнать принцип действия. Но в теории на противовес клеиться грузик. В домашних условиях без станка не получиться правильно, рассчитать. Вывод один покупать готовые заводские колеса. Хотя я на инферну сам клеил все порядке, а не сороковые получилось плохо, болтает.
ice_zone Дата: Суббота, 20.06.2009, 16:22
IgorLion, пример с электродом не к месту! спираль - метал, при правельной эксплуатации свеча горит, а при не правельной (на спираль поподает топливо) спираль (метал) теряет своё свойство, наверно на мАллекулярном уровне. вот и получается, что, первые ветки более подверженны агрессии топлива, потеряв свои качества они и не горят (но не перегорели). вроде понятно!?
IgorLion Дата: Суббота, 20.06.2009, 19:27
ice_zone,
свеча в любом случае соприкасается с топливом и это не признак неправильной эксплуатации. Хотя может я и неправ: прочитал на сайте, что на свече еще образуется нагар, и, возможно, именно от этого и не горят первые витки. Но почему-то я уверен, что полезно выкручивать свечу. Кстати, у меня был случай (как я думаю и у многих других): покатался, всё отлично, машину в багажник, а на следующий день не заводится - свеча не работает. Вот что, просто так перестала работать?
Spirit Дата: Суббота, 20.06.2009, 21:20
Произвел тюнинг EZ-start.Теперь к ниму
можно подключать шуруповерт и так же
заводить двигатель.
AbrAuss Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 15:18
Я не понял, что ты там изобрел?
ice_zone Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 17:33
happy Spirit, твой раскоз о модифе будит интересней почитать на ветке "нестандартный тюнинг" . ждём эскизов и объяснений, как и что! тарописька!
IgorLion Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 19:40
Да ребята, не поднимайте шум. Spirit, установил на родной двигатель ротостартер. Заводская штучка специально для двигателя Traxxas. Хотя можно подметить, что у него, наверное, у одного у кого есть двигатель Traxxas с ротостартером, а не Ez-Start.
ice_zone Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 22:22
во!, ёлки-палки!!! я подумал что, дублированый сделал стартёр, два в одном! чёт аж растроился.
AbrAuss Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 22:49
Всем привет! У меня опять как всегда проблема с болтом крепления карбюратора. Сорвал грани на болте. Как открутить болт или придется высверливать. Подскажите как?
IgorLion Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 23:46
AbrAuss, тяжелый случай. Скажи, это на том, на который я тебе давал новый???? Если "да", то кажется тебе нужны новые шестигранные отвертки или нефиг увлекаться Локтайтом и закручивать до "хруста".
Как выкрутить, честно говоря, даже и посоветовать нового (кроме как высверливать) не могу. Да и высверливать, тоже дело хлопотное. Напортачить можно. Сочувствую. lumped
AbrAuss Дата: Понедельник, 22.06.2009, 00:11
Который на двигу RB с ним все порядке. Новая "подарочная" двига, карбюратор был закручен не до конца болтается уплотнительное кольцо хотел, открутит вставить по плотней и закрутить. Открутить не смог. Попробую так обкатать, если воздух сосать не будет, то оставлю так. ( то придется сверлить.)
Spirit Дата: Понедельник, 22.06.2009, 00:29
правильнь два в одном .
Весь прикол в том что,двигатеЛь имеет болие длииненее вал.
в связи с этим отверстием в корпусе стартера
просверливаем полнолтью(возможно доп
втулку).Это возможно при удлененном вале
электродвигАтеля. Можно помудрить то же
что нибуть выдет. Но система получилась
очень отличная.
Батарея села -раз и заводиш от шуруповерта
.Искать нижнюю точку двигателя вообше
проблЕм нет.
ice_zone Дата: Понедельник, 22.06.2009, 06:31
AbrAuss, высверливать не придёться! берёшь полотно от нажёвки по металу и пропиливаешь болт под отвёртку (поглубже) и потом откручиваешь. сам сталкивался с такой прблеммой, очень мучился и помогло!
AbrAuss Дата: Понедельник, 22.06.2009, 08:21
Не пойдет, болт внутри.
ice_zone Дата: Понедельник, 22.06.2009, 08:51
есть такие люди которые гравюры на всяких изделиях делают. вот они и проточат тебе, дёшево и сердито.
IgorLion Дата: Понедельник, 22.06.2009, 14:17
ice_zone, хорошая идея. В Раю есть золотых дел мастер, а на третьем этаже в Рояле делают тоже надписи на метале, может они тоже помогут.
AbrAuss, могу тебе раскрыть секрет: у Spirit есть волшебный наборчик, может он тебе поможет.
AbrAuss Дата: Понедельник, 22.06.2009, 14:59
Spirit, Буду рад помощи.
Alf Дата: Понедельник, 22.06.2009, 16:30
Я сорванные шестигранники вывинчиваю забиванием в них отвертки под звездочку.
Главное ничего не сломать пока, забивать будешь.
типа вот этих (справа)
AbrAuss Дата: Понедельник, 22.06.2009, 19:26
Тоже способ. Лёха обещал помочь. smile smile smile
kapitosha Дата: Пятница, 26.06.2009, 17:53
Парни,всем доброго времени суток,у меня вопрос.За два-три месяца я стер два комплекта кулачков сцепления,кажется это не очень нормально.Причем один комплект алюминь.Кто что скажет по этому поводу?Где то читал что алюминевые различаются по твердости-мягкости, правда или нет?Заранее спасибо.
Spirit Дата: Пятница, 26.06.2009, 18:52
А колокол в каком состоянии? Если внутри поверхность не ровная и с задирами то это в нем дело.
kapitosha Дата: Пятница, 26.06.2009, 19:13
так в том то и дело,колокол в идеале,и износ кулачков ровный.Меня убивает что так быстро износились.На багги я их не менял еще,а ей уже более года.
AbrAuss Дата: Пятница, 26.06.2009, 22:24
может такое качество.
kapitosha Дата: Пятница, 26.06.2009, 22:40
так вот и хочу купить качественные,вот только какие?
ice_zone Дата: Пятница, 26.06.2009, 23:06
однозначно качество г.... надо подбирать хорошие.
kapitosha Дата: Пятница, 26.06.2009, 23:43
Блин,ну ты и сказанул happy И каким образом подбирать?Взял погонял,а потом вернул...Не,так не пойдет.У тебя лично какого производителя?
ice_zone Дата: Суббота, 27.06.2009, 15:15
лично у меня, лично родные, лично Thunder Tiger. проблем нет. лично!
kapitosha Дата: Суббота, 27.06.2009, 15:50
ясно! biggrin
ice_zone Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 09:25
kapitosha, а как выбрать качественные!? читай мнение других пилотов, форумов много.твои похожи на кулочки от МТА 4.
возьми сегодня образец! прикиним.
AbrAuss Дата: Понедельник, 29.06.2009, 22:19
Лёха возьми градустник.
Добавлено (29.06.2009, 21:15)
Всем привет. Как быстро и без болезненно проверить двигатель на подсос воздуха?
Добавлено (29.06.2009, 22:19)
Спасибо, все нашёл smile .
IgorLion Дата: Вторник, 30.06.2009, 09:44
AbrAuss, нет ты уж расскажи, как быстро проверить двигатель на подсос воздуха. А то сам нашел, а другим не говоришь.
AbrAuss Дата: Вторник, 30.06.2009, 13:29
Хорошая статья. Может многие уже читали.
http://rc-auto.ru/articles_dvs/id/716/
IgorLion Дата: Вторник, 30.06.2009, 15:29
AbrAuss, классная статья. Очень-очень поучительная. Много нового почерпнул для себя.
kapitosha Дата: Вторник, 30.06.2009, 21:47
я на багги таким образом карбюратор геметизировал,фиг знает,но разницы не почувствовал.Хотя может и небыло утечки.Но а статейка позновательная,да и сайт то же.
AbrAuss Дата: Вторник, 30.06.2009, 22:55
kapitosha, а ты как проверял? Может, где еще что было?
Я, почему задумался над этим, потому что далеко ушел от стандартных настроек новой двиге (обкатка).
Сообщение отредактировал AbrAuss - Вторник, 30.06.2009, 22:56
kapitosha Дата: Вторник, 30.06.2009, 23:09
да я ни как не проверял.Лешка как то кидал адрес этого сайта на форуме,я залез туда и давай читать все,потом когда купил двигу на багги,решил пока новая всю герметиком измазать.Вот и сделал.До сих пор стоит на полочке!А какой смысл герметизировать если ты настройки сбил?
ice_zone Дата: Среда, 01.07.2009, 07:34
kapitosha, так настройки можно вернуть! и при этом утечку убрать. и в дальнейшем более качественно настроИть и обкатать двигатель.
kapitosha Дата: Среда, 01.07.2009, 08:41
да я и не спорю что так можно сделать.просто фраза звучит немного запутанно:)
AbrAuss Дата: Среда, 01.07.2009, 08:52
Стандартные настройки я вернуть могу. Но смысл не в этом. Хотел узнать может у тебя, был какой-то другой способ проверки.
На герметичность проверить обязательно надо.
kapitosha Дата: Среда, 01.07.2009, 09:37
мне кажется в статье описан самый легкий и думаю самый эффективный способ.Но я бы попробовал именно на заведенном моторе проверить герметичность.
ice_zone Дата: Среда, 01.07.2009, 09:48
kapitosha, заведённый мотор, в себя сосёт воздух, значит в него попадёт мыльный раствор и ты не увидишь места протечки!!! , а с трубкой ты выдуваешь с мотора, значит без болезненно и будит видно пузырики.
AbrAuss Дата: Среда, 01.07.2009, 10:09
Какой пузырь можно надуть cool ? С этим мы разобрались.
Следующий вопрос на засыпку. Где можно купить или достать металлическую сеточку. (Размер ячейки 2-2,5 мм. )
ice_zone Дата: Среда, 01.07.2009, 10:17
сдаётся мне, в строительных магазинах. Олега, спрошу на работе у своих.
AbrAuss Дата: Среда, 01.07.2009, 10:23
Буду рад за любую информацию. (в Технике не нашел)
Alf Дата: Среда, 01.07.2009, 11:38
А если так ? smile
AbrAuss Дата: Среда, 01.07.2009, 11:55
Вариант cool . Какая стоимость изделия?
