Монстр-Трак Thunder Tiger S28 и S50
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 17:25 |
решил седня проверить как машинка на новом приводе и подшипниках себя будет чувствовать на асфальте! Машина зверь! увлекся так, что не заметил как горючка кончилась. Залил полный бак, стал запускать, а она не хочет. проверяю свечку № 6 не работает! это произашло из-за сильного обеднения смеси в тот момент когда бак опустел?! или есть другое обьяснение?! Где-то читал что по б\у свечке можно определить на какой смеси ее эксплуатировали! |
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 19:01 |
Bratyha, свечка сгорела от перегрева. Перегрев мог произойти как от того, что ты долго ездил (еще и на полных оборотах), так и конечно же от того, что смесь обедненная. Quote (Bratyha) Где-то читал что по б\у свечке можно определить на какой смеси ее эксплуатировали! Да, можно. Если на свече много темного пригара - богатая смесь (я так думаю). При хорошей смеси свеча выглядит практически как новая. Это имеется в виду не сама спираль, а нижняя юбка свечи. По поводу твоего предложения об увеличении башки: идея не совсем хорошая, т.к. быстрее всего будет перегрев двигателя. Проверять температуру двигателя (рукой, что конечно же неправильно, или термометром) ты будешь сверхней башки, а в самом низу (в двигателе) температура будет разы выше. Такое уже проходили. Не совсем так как ты предложил. Ставили большую голову и в результате (если я правильно помню) оборванный шатун. Это Спирит или Капитоша более точно смогут сказать. Но точно помню, что это им не понравилось. |
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 22:05 |
IgorLion, на счет головы понятно! Это я так... Валяется просто.. У нее резьба под свечку испорчена... Вот и думаю куда ее деть! |
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 10:39 |
Bratyha, по началу всегда так, все кувырком. |
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:11 |
IgorLion, Просто мы новички, и машинки у нас не новые. А хочется чтоб идеальная была.Вкладываемся. И в тоже время не накотались еще, вот и отжигаем по полной. Я в принцапе готов к этому был. Знаю что такое техника и механика! Тяжело в учении, легко в бою! P.s. Благо есть ребята, которые помогут и подскажут что да как! Первопроходцам сложней было.! |
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 20:46 |
Quote (Bratyha) И в тоже время не накотались еще, вот и отжигаем по полной. Bratyha, точно, от сюда все и основные поломки. Лично у меня больше поломок на трассе, на соревнованиях. Покатушки уже не так интересно. |
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 12:27 |
Я так думаю может на первые соревнования в этом годе вообще не приезжать? Эти отжигатели могут не только себя так и еще кого то на ремонт отправить. |
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 17:07 |
Voraks, как трасса от снега растает. Мы будем усердно тренироваться, чтоб не приченять хлопот! Но если что, то я не специально! На гонках всякое бывает.... |
Дата: Суббота, 31.03.2012, 02:42 |
Мда... Экзамены, сесия...Весело..! Пришли аморты!!!. Заказанные месяц назад (думал потерялись). Жидкость в них была( чуток ), думаю чтоб скользко там, в нутрях было! Купил масло 7000wt. Разобрал, протер, залил, собрал, проверил, Работает!!! С установкой пришлось покумекать... Справился...! Еще не испытывал...! Подскажите....! Если задние колеса поставлю большие, а передние маленькие. Как это отразиться на модели?! Уже известно что коробка передает 50 на 50 ! Не навредить бы....! |
Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:55 |
Quote (Bratyha) Купил масло 7000wt Bratyha, надеюсь, что по вязкости посоветовал правильно. Дело в том, что я сам масло в аммортах не менял, а, советуя тебе, исходил из того, что твой монстр по весу тяжелый, поэтому подумал, что масло надо погуще. Надеюсь неошибся.
Quote (Bratyha) Подскажите....! Если задние колеса поставлю большие, а передние маленькие. Не знаю, как на монстре, но когда я поставил чуть-чуть разные колеса на свою траггу, она стала не управляемой, кидала ее из стороны в сторону, так это при том, что у нас дифф центральный. Думаю, что на монстре будет еще хуже, колеса будут совершать разное количество оборотов. А может и нет.
p/s/ у меня должны быть колеса, как у тебя, которые закручиваются. Постараюсь поискать (главное не забыть). Тебе два колеса я так понимаю надо. |
Дата: Суббота, 31.03.2012, 12:03 |
IgorLion, я думаю на эту резину поставить другие диски! Чтоб для гонок! Есть такие?! |
Дата: Суббота, 31.03.2012, 23:18 |
Bratyha, точно не помню, но в большей степени думаю, что есть. Белые диски должны были быть. |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 01:09 |
Решил перебрать, почистить, проверить, навести порядок в монстре! А то, после соревнований и покатушек бордак дальше некуда..! Сегодня весь раскидал по частям. Думаю смастерить так называемый " каркас безопасности" а то на соревнованиях от приземления на крышу поломались " бабочки" к которым аморты и крепление кузова прикручиваются. Вот и думаю как, а главное из чего делать?! Может кто делал или знает ?! Подскажите! У меня есть пару вариантов: 1) использовать сварочные электроды подходящего диаметра ( думаю слишком большой вес наберется ) . 2) использовать тормозные трубки от авто ( но не знаю как чем их сваривать между собой). А каркас 100 очков нужен...! Иначе может так случится , что мотор оторвет! Еще хочется установить на монстра освещение ( фары, стопы) чтоб красиво и реально смотрелось! Купил диоды, сопротивление, крону ( батарейка 9в). Все работает, все светится. Вот теперь думаю как все это на монстра установить?! Из чего делать фары, чтоб с отражателями. Ну или хотябы чтоб красиво было. А не тупо диоды из кузова.... Вобщем, задач много.... Решать надо...! Главное время на все это находить. |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 20:43 |
Bratyha, а я вот никак до своей машинки дойти не могу. Тоже бы надо разборку - чистку - сборку сделать. По поводу каркаса не подскажу, электроды уж точно перебор. Вот сколько лет мы гоняем, соревнования проводим и большой необходимости в каркасе не вижу. Двигатель у тебя и так защищен, при перевороте машина лежит на крыше, и голова цилиндра не касается земли. Подумай, стоит ли заморачиваться. По поводу фар - используй старые игрушки (в китайских машинках их там столько много и фар, и светодиодов). |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 22:53 |
IgorLion, каркас нужен однозначно! Я в этом убедился.... Пусть не супер пупер нафуфыренный, но каркас. Одной ручки ( держатель) недостаточно! Игрушки устал бегать искать... Ничего подходящего не могу найти..! Вот приведу монстра в порядок! Займусь этими вопросами плотно. А пока мне его еще весь чистить и собирать. Пока-что только раму почистил, дифы перебрал, и коробку разобрал. Все еще впереди. После того как поставил новую стенку и вал., катал на украинской ( днем) и на привокзальной площади (вечером) . Машина зверь!!! Вот тока на вторую поздновато переключается, вот сейчас в коробке что нить подправлю. Ты кстати так туда и не съездил?! Мне тормозные накладки нужны. Кажется у тебя были. Не отдавай никому, я заберу! |
Дата: Вторник, 19.06.2012, 23:50 |
Bratyha, да про тормозные накладки никто больше пока и не спрашивал. Завтра постараюсь отложить. На Украинскую так и не ездил. Вообще про это забыл, да и с магазина не всегда получается уехать. По поводу второй скорости: под шестерней второй скорости есть штуковина, в которой есть винтик, который можно чуть раслабить и вторая скорость будет включаться раньше. |
Дата: Среда, 20.06.2012, 14:43 |
Ну по поводу Украйнской будем считать что я напомнил! А про вторую скорость я уже столько всего прочитал.... Вобщем решил этот винт поставить в начальное положение... Вычитал что это 4 1/2 оборота от полностью за крученого положения. Оказывается к нему не так просто подобраться когда коробка в сборе, но я изучил все досконально.. Теперь не промажу Еще пишут что причин позднего переключения может быть несколько: регулировка двиг и еще всякие. Вот я сначала все соберу. Потом буду тестить. |
Дата: Среда, 20.06.2012, 22:00 |
Bratyha, второй способ - это поджимать иглу высоких оборотов, но при этом начнется и нагрев двиги. А ты до этого говорил, что машина отлично себя ведет, резвая, поэтому регулировать вторую скорость с помощью этой иглы я бы не стал. Лучше именно тем винтом, который находится на сцеплении второй передачи. |
Дата: Четверг, 21.06.2012, 00:07 |
IgorLion, посмотрим! Мне бы коробку собрать правильно ... А то чета затупил малясь.! |
Niro |
Дата: Среда, 01.08.2012, 19:49 |
привет всем Bratyha, а сколько у тебя температура движка? у меня ниже 130-140 нехочет |
Дата: Среда, 01.08.2012, 21:03 |
Niro, можно отвечу: если двигатель 50, то 130-140 - вполне рабочая температура. Но здесь надо смотреть иглы карбюратора, а также какое топливо. Что за марка топлива? Сколько нитро? |
Дата: Среда, 01.08.2012, 22:11 |
Niro, я темпер не измеряю. Но думаю не меньше 100. |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 01:08 |
Bratyha, ты что? Какой не более 100. Мы с тобой на соревнованиях мерили - 130-140 за 20 секунд работы без езды на высоких оборотах. |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 07:25 |
IgorLion, я говорю не меньше 100! Аааа точно меряли.... А я и забыл уже ... В состоянии аффекта был;) |
Niro |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 11:37 |
IgorLion, Bratyha, Спасибо значит не буду мучить движку, будем катать так.... просто наткнулся на форуме на такую информацию ...
"Оказывается можно катать на s-50 с температурой мотора 100 - 110, а не 140 как у большинства, вчера было время и я занялся регулировкой, очень странное поведение мотора было замечено. Начинаю баготиь смесь, отворачивая по четверти оборота иглу, при нажатии на газ, мотор раскручивается вяло, чем больше богачу тем хуже, из трубы валит дым, можно было бы сделать выводы что смесь очень богатая и нада беднить, но продолжаю богатить, и примерно когда игла была открученна на 5 оборотов мотор ожил, при нажатии на газ мгновенная раскрутка мотора, дыма вал, брызг из трубы тоже, покружил на площядке, движок 90 гр, раньше было 130, газ сильно не жал, ибо тока 4 бак, но при кратковременном нажатии на газ, сразу в дыбы, такого я ни где еще не видел. Делаю вывод, этот мотор раскручивается либо на бедной смеси с перегревом, либо на нормальной, среднего не дано."
у меня у самого на 2.5 оборота без накала уже глохнет, на 3 глохнет и с накалом, устойчиво работает на всем диапазоне без накала где то на 1,8 оборота иглы (очень редко если резко с места дать полный газ и тут же сбросить глохнет), при этом на холостых 120-130 при езде до 143, топливо Speed Storm 20 брал у Вас Игорь так же как и мта`шку |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 11:43 |
Niro, про 5 оборотов - действительно интересная ситуация. Но, думаю, что бак будет заканчиваться через минуты 4. А это уж слишком быстро. Хотя сейчас ввобще нет смысла что-то говорить о поведении машины и ее настройках, так как двигатель даже не прикатан (всего лишь 4 бак). И слишком богатая смесь в данном случае крайне нежелательно. |
Niro |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 13:30 |
IgorLion, да я примерно о том же у меня при 2,5 оборотах топливо из выхлопа летело |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 13:48 |
Niro, советую поставить второй бак! Если нужно покажу как это делать в картинках даже! |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 13:52 |
IgorLion, а какую свечку поставить чтоб высокие температуры выдерживала легко! А то я заметил что на махе они как то быстро из строя выходят! Может конечно и не в этом проблема... Может из-за не гремит иного мотора... Но все же...? |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 14:01 |
IgorLion, Герметизации мотора... |
Niro |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 15:54 |
Bratyha, это позже пока только обкатку закончил, а там постепенно постепенно :-) про мта`ху сколько по форумам вражеским читал все ставят свечку №5 по отзывам двиг не узнать... я пока №3 поставил |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 16:49 |
Niro, спасибо! Ну как в общем впечатления об авто?! Мне она досталась в плачевном состоянии от приятеля. Я за пол года столько всего поменял, что можно было новую купить! Но впечатлений это не поубавило! Мне она вкатила + много запчастей в продаже и в придачу отдавали! Так-что смело нажимай на газ! Если что, запчасти не проблема. Вот Он а вот сейчас взял трагги новую, пока на ней гоняю! |
Niro |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 17:32 |
Bratyha, да пока еще не испытал толком только двиг обкатал, да электронику загерметизировал. Не я специально монстра брал чтоб по бездорожью погонять,
Сообщение отредактировал Niro - Четверг, 02.08.2012, 17:34 |
Дата: Четверг, 02.08.2012, 22:44 |
Niro, ну на трагги тоже не по паркету можно ехать! Я вот раньше тоже думал что трага тока по ровной грунтовке хорошо, ан нет. По ухабам летит только в путь! Ниже она просто, зато устойчивее! Вобщем у каждой есть свои плюсы и минусы. Монстр сила! |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:02 |
Bratyha, Niro, свеча №3 (горячая) идет для двигателей с небольшим объемом (12-15-18-21) или когда холодно, для двигателя большого объема (а для Вашего вернее сказать громадного) нужна холодная свеча (№8) или другая цифра (у каждого производителя она разная), но холодная. Но, на холодной свече труднне отстроить двигатель. |
Niro |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 09:00 |
IgorLion, спасибо, штатно вообще 2 стояла сейчас поставил 3, но хочу взять 5 судя по отзывам самое то |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 09:45 |
Niro, а вы где катаете?! Есть неплохой полигон в верху Ул Украинской. |
Niro |
Дата: Пятница, 03.08.2012, 10:59 |
Bratyha, я пока эпизодически либо по выходным на природе где нибудь либо на пл славы, вот пойду в отпуск тогда поотрываюсь
Сообщение отредактировал Niro - Пятница, 03.08.2012, 11:00 |
