Воскресенье, 22.12.2024, 14:15
  • Страница 2 из 4
Монстр-Трак Thunder Tiger S28 и S50
corst Дата: Среда, 15.02.2012, 14:30
просто у меня хайлюкс в категории трофи/триал, что подразумевает водоплавающий гряземес dry
Bratyha Дата: Среда, 15.02.2012, 14:48
corst, Купил!!! И лак и клей! smile буду пробовать! В смысле делать!
corst Дата: Среда, 15.02.2012, 16:17
с лаком не стесняйся.... налей ку данить и платы прям купай в нем... в идеале 5 слоев хватит...
Bratyha Дата: Пятница, 17.02.2012, 12:45
corst, Вобщем серву я лаком измазалкак следует! а вот размягчить пластик с помощью дихлорэтана не получилось, походу пластик не такой какой- то! Пришлось паять. как и собирался с самого начала. Вроде получилось не плохо. Время покажет..... hands
Bratyha Дата: Вторник, 21.02.2012, 13:31
На выходных собрал своего "зверя"! За паяная тяга тест драйв прошла успешно! Но через 15минут езды. перестал грести перед! Вскрытие показало вот что shock У кого-то уже так случалось?! И как вы считаете из-за чего это произошло?! Я аккуратно горцевал! angel
Прикрепления: 7774004.jpg (43.0 Kb) · 6765632.jpg (69.9 Kb)
IgorLion Дата: Вторник, 21.02.2012, 16:46
Bratyha, это у тебя от того, что ты сильно пережал гайку, которая держит колесо. У меня у самого не раз такое было. Именно из-за этого у тебя не работал дифф и был перегрев. Как правило остаются следы трения на ступице.
Bratyha Дата: Вторник, 21.02.2012, 23:13
IgorLion, точно! Следы есть! Перестарался! Буду знать! А то я привык от души гайки тянуть, ну чтоб на верочку! Спасибо! Благо в магазине есть запчасти! Надо динамометрический ключ приобрести happy
Bratyha Дата: Среда, 22.02.2012, 20:21
Вот что такое не везет?! И как с этим бороться sad Решил сегодня прокатиться, прокатился сломалась тяга рулевая. Не та которую паял, а та которую пришлось выпремлять, так как в магазине такой не оказалось! Вот теперь не знаю до выходных починю или нет! Есть вариант из задней тяги, сделать переднюю. Буду пробовать! sweated
IgorLion Дата: Среда, 22.02.2012, 22:12
Bratyha, передние тяги я заказал, но будут недели через две, не раньше. Если не ошибаюсь, задние тяги чуть длинее, поэтому, если "поколдовать", то вполне может что-то и выйдет. Ты давай там по-аккуратнее, а то как у тебя покатушка, так поломка. С другой стороны, быстрее освоешь что к чему.
Bratyha Дата: Четверг, 23.02.2012, 17:35
IgorLion, так точно!!! Как покатушка, так поломка! Трубка выпускного колектора оторвалась, и крышка амортизатора открутилась! biggrin
Всех с Праздником!
IgorLion Дата: Четверг, 23.02.2012, 23:35
Bratyha, думаю, что тебе с покатушками надо завязывать. Предлагаю тебе разобрать всю машину до болтика (начни с передней подвески, потом задняя, потом середина) и все смазывай, на локтайт сажай, докручивай посильнее, а то так вся машина развалится.
Bratyha Дата: Пятница, 24.02.2012, 09:27
IgorLion, Так я уже так делал! Только дифы, трансмисию, и двигу до конца не разбирал! Просто есть болячки но их надо лечить заменой деталей. Колектор поменял, аморт закрутил. Вчера не плохо покатался. Завязывать не буду, уж больно прикольное это дело! good К лету надо опыта набираться! Я думаю что здесь как в реале. Если зимой опыта поднабрать, то летом уже по проще будет! Мне еще многое предстоит поменять и переделать чтоб Вам было интереснее на соревнованиях!
corst Дата: Пятница, 24.02.2012, 12:16
Вот что такое не везет?! И как с этим бороться Решил сегодня прокатиться, прокатился сломалась тяга рулевая. Не та которую паял, а та которую пришлось выпремлять, так как в магазине такой не оказалось! Вот теперь не знаю до выходных починю или нет! Есть вариант из задней тяги, сделать переднюю. Буду пробовать!
сделай фотку или дай ссылку на то как тяга выглядит....
Bratyha Дата: Пятница, 24.02.2012, 15:15
corst, Вот фотка! Я в принципе уже починил! думаю на две недельки хватит! Если конечно опять не сломается! happy
Прикрепления: 1975330.jpg (22.6 Kb)
Bratyha Дата: Пятница, 24.02.2012, 15:31
Посоветуйте пожалуйста!! читая разные статьи, пришел к выводу,что мои колеса мягко говоря не подходят для соревнований. Некоторые рекомендуют ставить шины и диски pro-line 40 серии. А как вы считаете что лучше? а главное эфективнее?! wink
ice_zone Дата: Пятница, 24.02.2012, 15:37
пролайновская нормальная резина!!!! только её и пользовал. советую
Bratyha Дата: Пятница, 24.02.2012, 15:46
А как правельно выбрать рисунок, ну и жесткость?! на сколько я знаю трасса считается грунтовкой!
Bratyha Дата: Пятница, 24.02.2012, 15:47
IgorLion, а в магазине есть про-лайн 40 серии?!
corst Дата: Пятница, 24.02.2012, 15:55
чего то не понятно, тело люминь, а наконечники пластик? или все пластик?
Bratyha Дата: Пятница, 24.02.2012, 15:59
corst, это не оригенальные (на фото типа титан). А вобще они стержень метал, а наконечники пластик!
IgorLion Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:08
corst, тяги металлические, наконечники пластмассовые. Фото прикрепил.
Bratyha, диски и резина 40-е в магазине есть. И они подойдут для твоего монстра. Резину вообще рекомендуют брать самую мягкую (сцепкость лучше и на время прохождения трассы повлияет в лучшую сторону), но это ненадолго. И спонсоров у нас нет. Поэтому мы больше берем среднюю или жесткую.
А то, что родные колеса от МТА не подходят для соревнований - это точно. Самая большая проблема - это то, что у них высокий борт и он сильно раздувается, а это очень плохо для поворотов. Как правило, приводит к переворачиванию. При выборе дисков, обращай внимание на посадочный шестигранник (это то, что сзади колеса). Он у тебя не на 17, а на 23. В общем, я завтра, примерно в 14,30 планирую быть в магазине. Если не забуду, то присмотрю для тебя комплект. Но он "зараза" по цене выйдет прилично. Ну, что-нибудь придумаем.
Прикрепления: 8304834.jpg (17.4 Kb) · 4335601.jpg (31.6 Kb)
Bratyha Дата: Пятница, 24.02.2012, 23:34
IgorLion, спасибо! Завтра постараюсь приехать!
corst Дата: Пятница, 24.02.2012, 23:54
а ломается что? наконечники или тяги? тяги легко делаются из спиц... наконечники думаю не проблемма достать металлические...
IgorLion Дата: Суббота, 25.02.2012, 00:42
corst, чаще ломаются тяги (как раз возле наконечников).
Bratyha Дата: Суббота, 25.02.2012, 00:47
corst, передняя тяга была погнута на месте резьбового соединения с наконечником.я ее выпрямил, и в том месте метал очень ослаб. Вот и сломался! В магазине покупал задние тяги с наконечниками(они у меня тоже нуждались в замене). Взял укоротил старую заднюю, нарезал резьбу, получилась передняя! Я уже ломал мозг на тему как усилить тяги и в общем управление! Пришел к выводу: при ударе энергия должна что-то сломать или погнуть. Так пусть это будут тяги или наконечники ( которые легко и не дорого можно купить или сделать на крайняк) чем это будет ступица, или тяга акермана со всеми ее прибомбасами! Хотя можно и так дать что все выше перечисленное и еще много что поломает и погнет! Тут ты прав. Главное чтоб было что, и из чего делать. Спасибо за совет! biggrin
Bratyha Дата: Суббота, 25.02.2012, 20:44
IgorLion, ну все! Колеса собрал. 144 болтика! Без происшествий, в ручную завернул! Думал устану, но нет.... Глаза боятся, руки делают! Красота получилась. Теперь жалко их будет угандошивать. Думаю к лету надо будет диски по проще купить (гоночные)! А эти так... Чтоб по асфальту красоваться! Спасибо! biggrin
IgorLion Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:29
Bratyha, если будет возморжность - выложи фотку. Этот набор мне тоже понравился: диски красивые (это само-сабой), но самое главное, что резина низкопрофильная и протектор хороший. Если завтра будешь гонять, то сразу почуствуешь как машина стала более устойчивой. Если что, на эти диски есть специально зимняя резина (с резиновыми шипами), но это тебе на следующий сезон.
Bratyha Дата: Суббота, 25.02.2012, 21:50
IgorLion, я думаю пока не буду на них гонять. Аморты поставлю сначала. Но посмотреть как они на машинке смотрятся надо! Фото выложу!
Bratyha Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 23:14
Беда подкралась, и ударила по поршневой sad после установки новых колес, дай думаю всеже закачусь разок, туда сюда, все супер. Стояла в теплом боксе. Потом думаю еще разок, стал заводить а она хрусть!!! И все! Разобрал, шатун вышел "покурить". Поршень в верху ! Вобщем грешу на свою забывчевость, не опустил поршень в НМТ после покатушки.! Вот что значит быть под впечатлением от колес happy
Bratyha Дата: Понедельник, 27.02.2012, 00:04
Какой нынче самый турбонитрореактивный двиготель на рынке?! wink
Бах Дата: Понедельник, 27.02.2012, 09:15
Bratyha, не парь сябя и других бери родной двигун http://www.planetahobby.ru/index.php?cPath=5_125родной движок хороший,прост в обслуживании и не прихотливый, и стоит не дорого и в России есть.
Bratyha Дата: Понедельник, 27.02.2012, 09:37
Бах, родная значит 50 тый. А он не такой уж и дешевый, по сравнению с 21ым. Думаю мож лучше еще поднапрячся и взять супер двигу. Чтоб как дать так дать. Чтоб привода на узел заворачивались! happy
Bratyha Дата: Понедельник, 27.02.2012, 09:41
Бах, Ну да.. Разница не особо! Тогда проще пару поменять!
IgorLion Дата: Понедельник, 27.02.2012, 10:20
Bratyha, в общем, еще чуть-чуть и по деньгам, которые ты вложил в подаренный а/м, выйдет как за новый. dollar
Егор, лучше твоего двигателя для твоей машины, ничего нет. То, что шатун порвало, это никак не связано с тем, что ты забыл отпустил поршень в НМТ, т.к. двигатель у тебя уже обкатан. Конечно же, если ты бы отпустил поршень, то двигатель бы еще поработал, но крайне недолго. Могу предположить, что на нем меняли пару (все-таки машина поездила немало), а вот шатун, как правило, не меняют (экономят). В принципе, тебе можно поменять только шатун, и двигатель будет еще работать и работать. А вот, если поменяешь шатун и пару, то у нас будет возможность убедиться, что это улучшит стабильность работы двигателя. Или наоборот - усомниться.
Кстати, о супернитродвигателях. А у меня есть 76 движок (если не ошибаюсь), но точно мощнее 50. tongue
Bratyha Дата: Понедельник, 27.02.2012, 11:19
IgorLion, Денег вложил не мало.... ну а как иначе! А сколько стоит 76 движок?! и сколько стоит пара с шатуном... и есть ли она? блин блинский как тяжко без машины... sad Походу подсел по серьезному на это дело! cool Пару на нем меняли точно! среди старых деталий была пара б\у, а шатуна небыло! Вот предсмертные фото sad
Прикрепления: 8930644.jpg (78.1 Kb) · 8278341.jpg (66.3 Kb) · 7715233.jpg (48.1 Kb)
IgorLion Дата: Понедельник, 27.02.2012, 15:56
Отвечать смысла нет, так как ты уже был в магазине (до того, как я прочитал твой вопрос).
Bratyha Дата: Понедельник, 27.02.2012, 17:00
IgorLion, видел я этот 76 двиготель. Впечатлил. Он визуально даже больше., не говоря про мощность! Может когда нибудь и до него доберусь, а пока попробую поршневую поменять! biggrin
Bratyha Дата: Понедельник, 27.02.2012, 22:06
IgorLion, поршневую я поставил, но ненравиться мне поведение шатуна. Когда поршень достигает ВМТ шатун начинает подклинивать! Хочу чтоб вы посмотрели. Когда вам будет удобно...!
IgorLion Дата: Понедельник, 27.02.2012, 23:32
Bratyha, я как раз тебе и говорил до этого про заднюю стенку. Посмотри внимательно, там с одной стороны полукруг (в общем, не так как на других стенках). Если я не ошибаюсь, вот этот вырез должен быть снизу. Проверь, покрути. Все сразу заработает как надо.
Bratyha Дата: Вторник, 28.02.2012, 00:09
IgorLion, урок про заднюю стенку я усвоил! Тут дело в другом. Я без крыжки проворачиваю вал. Шатун подклинивает, мне кажется что чтото с валом, или посадочным местом шатун-вал. Клинит в этом месте. Как мне кажется. Там люфт какой-то непонятный! Думаю лучше вам взглянуть.... ! Сложно в буквах обяснить!
IgorLion Дата: Вторник, 28.02.2012, 09:34
Bratyha, взглянуть можно, приноси. Но что-то в голову ничего не приходит, что же может быть причиной этого. А поршень точно для 50Pro. Посмотри упаковку, может там написано 28Pro?
Bratyha Дата: Вторник, 28.02.2012, 15:12
IgorLion, на упаковке с поршнем все правельно. а на упаковке с шатуном шариковой ручкой дописано 50BK. в файле фото. подчерк знаком? biggrin
Прикрепления: 3329121.jpg (50.6 Kb)
IgorLion Дата: Вторник, 28.02.2012, 16:26
Bratyha, подчерк знаком. Я даже на сайт полез проверять, потому что смутило надпись Pro 40/46. Но нет, все верно.
Ну, мы сегодня все возможные варианты с тобой просмотрели. Поршневую пару можно менять закрытыми глазами. bash
Bratyha Дата: Вторник, 28.02.2012, 17:08
IgorLion,Точно! раньше немного боязно было в двигу залазить. а теперь там как дома! biggrin Запуск покажет! ну а если все плохо.... будет повод поставить другой мотор.... Или уже другую машину.... вобщем буду думать!
Bratyha Дата: Среда, 29.02.2012, 23:20
IgorLion, applause завелась!!! Почти полный бак спалил. Думаю все будет нормально. Обкатка началась! biggrin Надеюсь успеть к выходным обкатать.
Kotyara Дата: Четверг, 01.03.2012, 09:16
Bratyha, Да... Это было круто! Ты только после обкатки мотора ходовочку везде просмотри, дабы от такой чертовски зверской компрессии там что нить не вырвало. А то мне кажется он у тебя как ракета сейчас с места рвать будет. Клёво конечно! dry
Bratyha Дата: Четверг, 01.03.2012, 10:05
Kotyara, Ты прав! ходовку надо бодрить... В ближайшее время хочу редуктора вскрыть посмотреть что там да как. мазуту в них поменять. коробку тоже глянуть. вобщем чтоб все было огонь ! wink
Kotyara Дата: Четверг, 01.03.2012, 10:15
Bratyha, Давай братишь. google тебе в помощь! smile
IgorLion Дата: Четверг, 01.03.2012, 11:14
Bratyha, мазуту? Ни в коем случае. Только силиконновое масло. А вот вязкость выбирай сам. Если не ошибаюсь, в коробку масла лить не надо. Хотя может есть и другие мнения.
corst Дата: Четверг, 01.03.2012, 13:07
везде где есть трение нужна смазка.... в коробку, мосты и подшипники я положил шрус.
  • Страница 2 из 4
