ЗАКАЗЫ в ХОББИ ЦЕНТР
Дата: Понедельник, 11.02.2008, 17:32 |
Этот раздел форума сделан, чтобы облегчить заявку на необходимые зап.части, инструмент, аппаратуру, оборудование или р/у модель. Обязательно указывайте название и артикул. Эти данные значительно ускорят процесс заявки. Если необходимая зап.часть (или другое) есть на складе у поставщика, то определяется цена и сообщается Вам. После оплаты мы постараемся доставить заказ в течение 14 дней (если не будет чрезвычайных ситуаций). |
Дата: Среда, 20.02.2008, 23:22 |
ice_zone, Шины - 1200р (за пару), Диски Velocity MAXXTM (хром) - 700р (за пару), вставки - 400р, есть колесо в сборе (красивое, но не знаю подойдет или нет, потом узнаю) - 1400р (за пару), Кузов - 1800р (есть еще два других - думаю тоже подойдут - 1600р и 1800р. Заявку планирую делать середина-конец марта. Думай и решай. Для всех желающих: кому нужны диски и резина, корпуса и др: - пишите. Заявка середина - конец марта. |
Дата: Пятница, 22.02.2008, 18:48 |
В общем, корпуса уже заказал, диски и шины заказал (правда отправят только на следующей неделе). Поэтому фотографии выкладывать не буду - увидите в живую, когда поступит товар в магазин. AbrAuss, сбылась твоя мечта. Есть комплект для установки двухскоростной трансмиссии - цена 5100р. А вот теперь уже ты мучайся. |
АГЛЫ |
Дата: Вторник, 11.03.2008, 14:30 |
Привет!!! Нужно, 2 дрифтовых колеса (резина) на шасси TT-01D (Tamiya) К ней же, аккум самый производительный, зарядка на 220В. Забыл, еще надо радиатор - охладитель на мотор
Сообщение отредактировал АГЛЫ - Вторник, 11.03.2008, 14:37 |
Дата: Вторник, 11.03.2008, 15:46 |
Миша, привет. Я так понял модель 1:10. Зайди в магазин: на такой размер резина была. Бортовое питание (аккумулятор) есть, но очень советую взять бортовое питание от батареек. Еще один такой есть в наличии, а то Алексей брал аккумулятор и зарядное, и у него зарядное устройство выпендривается. А батарейки поменял и вперед!!! По поводу радиаторов: у меня в магазине есть 2 вида - маленькие вентиляторы, но они созданы для охлаждения регуляторов оборотов на электромоделях, но их, я думаю, можно прикрепить. Или под словом радиатор ты понимаешь головку цилиндра??? В общем, тебе нужно зайти в магазин |
Дата: Вторник, 11.03.2008, 21:32 |
АГЛЫ, есть такие штучки и с вентилятором и без. Скажи мне для какого двигателя: класс 280 или 540 или др??? Примерная цена для 540 класса 250р(без вентилятора) или 430р (с вентилятором). Если нужно, сообщи поскорее. |
Дата: Пятница, 14.03.2008, 10:58 |
то IgorLion, привет. можно ли сделать заказ на запчасти с http://www.amainhobbies.com
Дата: Вторник, 18.03.2008, 16:55 |
IgorLion, есть заявочка на следующее: наклейки ST-1 (PD 2379), крабы (pd 2334,2335,2336), для стоек (pd 1976), ступицы перед, зад (pd 1923,1915), сполер ( 2319 black).+ передние верхнии крабы версии Pro (PD 8954). кажется всё!
Сообщение отредактировал ice_zone - Вторник, 18.03.2008, 23:14 |
Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:48 |
ice_zone, артикул PD 2379 - это дифференциал в сборе. Если не ошибаюсь декалей на ST сейчас нет. PD2334 - Rear Suspn Arm SET - 240р, PD2335 - Suspn Arm SET - 180р. PD2336 - Lwr Suspn Arm SET - 240р. PD1976 - EB/EK Пластиковая втулка амортизатора - 90р, PD1923 - EB/EK Набор задней соединительной втулки - 220р., PD1915 - EB/EK Суппорт - 160р, спойлера 2319 черного нет (есть только зеленый и желтый). PD8954 - Набор верхних рычагов 2шт - 120р. Леша, посмотри все. Это то, что соответствует твоим кодам, которые ты заказал. Определяйся и сообщи. Возможно, на этой неделе буду делать заявку (или в понедельник). |
Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:53 |
ice_zone, Кстати, на твою машину есть стальная шестерня - Запчасти ST-1 STEEL MAIN GEAR,50T ST-1 (PD2364) - 520р |
Дата: Среда, 19.03.2008, 13:03 |
IgorLion, весь артикул переписал с каталога ST-1. шестерня пока не нужна а спойлер желтый. передний верхний краб pd 2335, pro 8954; ступицы перед и зад pd 1915, 1923; передний нижний краб pd 2336; задний краб pd 2334.
Дата: Понедельник, 24.03.2008, 19:49 |
IgorLion, какая цена с доставкой с "Башни" : резина-Mulcher 40 s., Road Rage 40 s., Big Joe 40 s.
Palmer |
Дата: Суббота, 12.04.2008, 00:11 |
IgorLion, очень хочется вертолет Zoom-400 Protech kit полный комплект. Если через Вас возможно приобрести, то как скоро и цена вопроса.
Если женщина молчит, значит ей есть что сказать. |
Дата: Суббота, 12.04.2008, 10:13 |
Palmer, здравствуйте. В данный момент вертолета Zoom-400 Protech kit нет. Немного экскурса (если в курсе этого, то извините, если "нет", то будете знать): во-первых, слово "Kit" означает, что модель надо собирать практически полностью. Но это не самое страшное. Страшное другое, что эти наборы, как правило, расчитаны на профессионалов или уже бывалых, т.к. необходимо много всего дополнительного: электронику (приемник, передатчик, гироскоп), двигатель, регулятор оборотов, сервомашинки, зарядные устройства и др. А это зачастую стоит больше, чем сама модель (то ли вертолета, то ли самолета или машины). Поэтому лучше смотреть с надписью RTF (готов к полету). Как правило все включено или нет аккумулятора. В данный момент можно заказать Модель ZOOM 450 EP ARF (это почти готов, но электроника, двигатель и др. тоже нужны). Сам вертолет стоит 9200р. Но дополнительного оборудования выйдет на 30 000, а то и более. Сейчас в магазине есть в наличии вертолет другого производителя (кстати, очень хорошего): Радиоуправляемый вертолет Z400v3 плюс M2, RTF. Его стоимость точно не помню - примерно 16000р. И еще, не знаю Ваш уровень подготовки, но, если новичок, то обязательно нужен симулятор для тренировки на компьютере. Удачи. Выбор за Вами. |
Palmer |
Дата: Суббота, 12.04.2008, 11:25 |
IgorLion, [b]ИЗВИНЯЮ ;). Хочется своими ручками - каждый болтик, каждую настроечку. Опыта нет по-этому, надеюсь поможет образование (инженер-электромеханик), а если совсем "тупик" то обращусь к Вам за помощью. По поводу симулятора считаю, что он необходим при приобретении любого вида авиамодели и я только ЗА, так как был опыт игры на компе симулятор КА-52 (боевая машина) и это сложно, а учится это круто, тем более когда есть желание. Модель, в принципе, можно другую, главное, чтобы можно было пилотировать как на открытых, так и на закрытых площадках, не очень big размер и не на ДВС. Если есть варианты с удовольствием просмотрю ссылочки.
Дата: Суббота, 12.04.2008, 17:01 |
Palmer, я честно говоря не понял доконца: вопрос о конечной цене волнует или нет??? Какой нужен вертолет за 15000 или за 45000??? Или цена не главный фактор??? Просто, если хочется ручками - каждый болтик, каждую настроечку, то это минимум 35000р, а то и больше. |
Дата: Воскресенье, 13.04.2008, 21:25 |
Уважаемые, владельцы р/у моделей. Вы можете сделать заявку на зап.части с американского сайта http://www.towerhobbies.com. Все свои заказы оставляем на форуме в теме "Федоровка", в ветке "Заказы в Хобби Центр". Условия следующие: цену, которая указана на сайте умножайте на 83 или 90. Это будет конечная цена в рублях. Разница между 83 и 90 будет зависеть от растаможки. Считайте по максимуму, если что, лишнее верну. Обязательным условием является предоплата. Срок доставки - примерно 14-16 дней после того, как я размещу заказ у поставщика. |
Дата: Среда, 16.04.2008, 17:30 |
IgorLion, здравствуй. есть такая штуковина: RBK 10582 super charger для ST-1. реально её привезти на заказ ,а если ДА , то сколько она будет стоить?
Дата: Четверг, 17.04.2008, 00:08 |
ice_zone, Леша, я бы на твоем месте не заморачивался бы с этой штукой. И даже в мыслях не держал. Женька прилично намучался, и в конце концов снял ее с машины. Но тем неменее: на том сайте этот чарджер стоит 179$ * 63 = 11300 (офигеть, лучше двигатель опционный поставить). Хотя на Башне они дешевле, но твоего нет. Мне кажется лучше опционировать другие характеристики: колеса, управляемость, передатчик, внешний тюнинг и др. |
павел |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 10:47 |
Игорь, сколько будет стоить все: TTRPD1500-4шт TTRPD1577-1шт TTRPD8071-1шт TTRPD1745-1шт TTRPD1572-4шт TTRPD1487-1шт TTRPD1754-1шт Итого????Добавлено (25.04.2008, 10:47) --------------------------------------------- Игорь, а у тебя есть возможность на т-макс запчасти заказать?
Закажи через меня мафынку , будет дешевле |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 21:23 |
павел, TTRPD1500 - 620р, TTRPD1577 - 110р, TTRPD8071 - 160р, TTRPD1745 - 320р, TTRPD1572 - 110р, TTRPD1487 - 100р, TTRPD1754 - 150р. Цены указаны примерно. Следовательно, примерная сумма = 1570р. Кстати, сегодня было огромное поступление зап.частей на МТА и на Хаммер. Поэтому, чем быстрее приедешь, тем больше возможность, что купишь. |
Дата: Пятница, 25.04.2008, 23:32 |
Игорь,здравствуй.Как всегда нужна помощь.Сегодня в полете моей торпеды на пути образовалась стена...Короче,порывшись в мануале нашел название запчасти,звучит так-"front view".Номер этой хрени GSC-СL019.Ну и как всегда интересует цена и сроки.Заранее спасибо. |
Дата: Понедельник, 28.04.2008, 19:42 |
Игорь здравствуй! требуется следующее: pd 1895 набор шестерёнок для дифа на ST-1
Дата: Понедельник, 28.04.2008, 21:54 |
ice_zone, будет стоить 310р. |
Palmer |
Дата: Вторник, 29.04.2008, 23:50 |
IgorLion, драсте! не забывайте обо мне: надно ккумуляторы Li-Po 3.7 В 1000 мАч (можно 2 шт.)
Дата: Воскресенье, 18.05.2008, 00:32 |
ice_zone, по поводу твоего заказа: 1)PD6604 - wheel axle - 460р, 2)PD6608 держатель корпуса - нет, 3)PD6441 аккумуляторный бокс - 230р, 4)PD6425 - ступица передняя - 330р, 5)PD0264 - ступица задняя - нет, 6)PD0871 - соединительная трубка - 70р, 7)PD1641 - дифференциал - нет. На всякий случай по позициям, которых нет проверь правильность номеров. И по времени - немного засада: на днях жду от них груз, следующий буду заказывать нераньше, чем через дней 7-10. |
Дата: Четверг, 22.05.2008, 17:13 |
IgorLion, привет! требуется (PD2320) держатель антикрыла ST-1. of-road даёт о себе знать.
Дата: Среда, 04.06.2008, 23:21 |
Игорь привет! нада : Axle Driveshaft Assembly #5451(1 шт.)колёсные привода. интересно сколько стоит 4шт? , а конкретней нужна часть от этого 5453, 5452. всё это для Revo 3.3
Дата: Четверг, 05.06.2008, 20:37 |
ice_zone, 5451 (LXMJG8) стоит 690р за 1шт. арт. 5452 (LXHFY4) стоит 590р за 1 комплект (рем. комплект для четырех приводов), арт. 5453 (LXHFY5 ) стоит 250р (в 1уп. 2шт). Цены указаны конечные (с доставкой). |
Дата: Четверг, 05.06.2008, 23:23 |
5451 (LXMJG8) : в количестве двух штук. совсем забыл, Игорь привет.
Сообщение отредактировал ice_zone - Четверг, 05.06.2008, 23:26 |
павел |
Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 22:29 |
Игорь. Привет. хочу вот такую штуку (PD1888) -2шт(упаковки) Спасибо заранее
Дата: Воскресенье, 08.06.2008, 23:33 |
павел, 150р за 1уп. |
AbrAuss |
Дата: Понедельник, 09.06.2008, 00:27 |
1. LXTKJ0 (5498)Traxxas Sway Bar Kit Revo/Revo 3.3 Сколько в рублях? и до 30.06.2008 придет?
AbrAuss |
boot |
Дата: Понедельник, 09.06.2008, 11:14 |
можно ли оч срочненько заказать LXKMK5 Traxxas Left & Right Gearbox Halves Jato
Traxxas TMaxx 3.3, FG Stadium Truck 26cc |
Дата: Вторник, 10.06.2008, 01:12 |
арт. LXKMK5 будет стоить примерно 310р. Вопрос в другом: "На сколько срочно?". Примерный расклад следующий: заявку буду делать примерно 17-18 июня (на этой неделе праздники). И примерно три недели на оплату и доставку. Поэтому, вроде бы, сильно срочно не получается. Но тут есть другой момент, возможно, получится сработаться с Москвой, поэтому может быть быстрее. Если что, следи за информацией на этой ветке форума. |
Дата: Среда, 11.06.2008, 18:50 |
Игорь привет! Така штуковина нужна: T3168- integy air filter silecone adapter Revo. w/t3168 integy high flow air filter blue revo.
Сообщение отредактировал ice_zone - Среда, 11.06.2008, 21:06 |
AbrAuss |
Дата: Суббота, 14.06.2008, 00:23 |
Нужны шпильки для хексов
AbrAuss |
Дата: Вторник, 12.08.2008, 00:44 |
ice_zone, по поводу зап.частей: на ST-1: PD2321 набор двухскоростной коробки - 2800р., PD2323 ведущие шестерни - 700р. REVO: 4146Х (кулачки) - 350р, 5340 (коллектор) - 900р (кстати, уточни артикул 5340 или 5340Х), 5346 (скоба) - 90р., 2554 (винты крепежные) - 120р. Как срочно тебе нужны зап.части на Revo? |
павел |
Дата: Вторник, 12.08.2008, 18:46 |
Игорешка! привет! как самочувствие?( небыло возможности спросить раньше) скажи у тебя ведь один пульт и 2 приемника гц. скоко будет приемник отделно стомть для наших пультов.(2.4Гц)
Дата: Среда, 13.08.2008, 22:39 |
павел, зашел на башню. ПРоверил цену на приемник - минимум 5150р. |
AbrAuss |
Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 22:54 |
Игорь привет. Можешь узнать, сколько будет стоить мою реву переделать в ЭТО http://www.towerhobbies.com./products/traxxas/trac07.html ( как я понял это электрика) Добавлено (16.08.2008, 22:42) --------------------------------------------- Игорь посмотри у неё рама пласмас? что-то доступно стоит24$/ Добавлено (16.08.2008, 23:33) --------------------------------------------- Игорь, еще вопрос с двумя электра моторами (550) в стандартной комплектации есть дольше куда двигаться, увеличение мощи и скорости? Добавлено (17.08.2008, 22:54) --------------------------------------------- Игорь чем отличается (16.8V EVX-2 ESC ) от (EVX-3s ESC) ?????
AbrAuss |
Дата: Воскресенье, 17.08.2008, 23:48 |
AbrAuss, по поводу моторов (особенно электромоторов) всегда есть куда двигаться. Quote (AbrAuss) (16.8V EVX-2 ESC ) от (EVX-3s ESC) ????? Возможно 2 и 3 канала или еще что-нибудь. Честно говоря не знаю, если узнаю скажу. |
Дата: Понедельник, 18.08.2008, 09:50 |
AbrAuss, 16.8V EVX-2 ESC - регулятор оборотов, который установлен на E-Revo, лучше, чем EVX-3s, т.к. он поддерживает большее напряжение (до 16,8V) против 11,1V на EVX-3s. Что в том, что и в другом есть три режима езды: Спорт, Рэйс и Ученик. Ученик подразумевает, что двигатель работает на 50%. |
Дата: Вторник, 19.08.2008, 22:28 |
kapitosha, Москва подтвердила наличие редуктора. Стоить будет 900р. Если нужно, можешь зайти в магазин, только позвони, чтобы я предупредил продавца. |
Дата: Среда, 20.08.2008, 00:49 |
AbrAuss, придется раскошеливаться на аккумуляторы, можно поставить два 7,2V или Li-Po аккумлятор током до 16,8V. Также нужна зарядка. Но тут уж ничего не поделаешь. Зато топливо не надо. |
Дата: Вторник, 16.09.2008, 22:13 |
Ice Zone: Traxxas Big Block Installation Kit Revo - цена примерно 2500р. Двигателя для Revo: Ofna/Picco .26 (4.27cc) Max JL Red Dot Engine - 34000 оборотов, 2,7 лошад.силы - 14200р. Ofna/Picco .26 (4.2cc) Engine - 32000 оборотов, 2,5 лошад.силы - 12600рублей, для двигателей Ofna нужна моторама 51531 - 1260р. Axial .28 Spec - 36000 оборотов - 8800р. |
AbrAuss |
Дата: Вторник, 16.09.2008, 23:10 |
Игорь, есть сейчас в наличии пружинка для сцепления (рева)?
AbrAuss |
Дата: Среда, 17.09.2008, 09:29 |
AbrAuss, если у тебя двухкулачковое сцепление, то есть. В магазине есть комплетк Traxxas сцепление + пружинка, а отдельно продается набор из 4-х пружинок, он не фирмы Traxxas, но должен подойти (если что - на первой ветрине слева). |
Дата: Четверг, 18.09.2008, 00:12 |
Капитоша, набор гильза+поршень+шатун для MT25 будет стоить 3500р. Кстати двигатель я правильно указал??? Головка цилиндра 1040р, прокладка под головку цилиндров - 70р, палец поршневой - 90р, подшипник на коленвал задний - 600р. Двигатель калильный двухтактный 0.25 GS Racing R25MT-S без стартера - 8200р. Зато в магазине стоит отличный двигатель Axial 28 с очень хорошими показателями (такого плана стоял у Дениса, можешь у него спросить про этот двигатель, ему нравилось) и стоит около 8800р (так он в комплекте со стартером). В магазине есть еще один двигатель HPI (правда он подороже, что-то в районе 10000р), зато показатели еще на порядок выше. В общем думай, сравнивай, решай. |
AbrAuss |
Дата: Суббота, 20.09.2008, 00:54 |
Все спать. Добавлено (20.09.2008, 00:43) --------------------------------------------- Игорь, СРОЧНО, СРОЧНО. у тебя есть Traxxas Flywheel Nut T-Maxx 2.5(LXDDR3) и Traxxas Flywheel 40mm Aluminum TRX 2.5R (LXJMH9) но для Рувы 3.3. ( скинь сколько бабок брать?) Я не могу это снять с движку. Уже немного поршень покоцал. Добавлено (20.09.2008, 00:54) --------------------------------------------- ВСЕ Я ОТКРУТИЛ.
AbrAuss |
