Воскресенье, 22.12.2024, 14:23
ЗАКАЗЫ в ХОББИ ЦЕНТР
IgorLion Дата: Четверг, 25.06.2009, 21:45
Бах, если артикул приводов MT128, то их стоимость 520р. Если нужно заказывать, то дай знать.
Бах Дата: Пятница, 26.06.2009, 08:58
Игорь доброго дня да артикул МТ128 заказывать буду, но наверное чуть по позже недельки через две зарплату получу,но если есть возможность закажи а как они придут я их заберу,за это время как раз деньги получу, а за прокладкой и тягами заеду в суботу.
Бах Дата: Четверг, 02.07.2009, 13:35
Игорь меня интересует следущая запчасть арт 97007-115 скоко ждать и сколько стоит.
IgorLion Дата: Понедельник, 06.07.2009, 01:30
Бах, коренной шариковый подшипник на твоем двигателе имеет следующие размеры 12x21x5.
Поперечной тяги нет.
IgorLion Дата: Понедельник, 06.07.2009, 20:04
Raman, пришли винты 4*3 (арт. 0962) и арт. 7901 комплект передней перегородки. Если нужно, приезжай.
valentin87 Дата: Четверг, 16.07.2009, 20:32
Есть заказик! пульт-Fataba3PM-3Channel FM Radio! Отпишитесь когда денюшку занести! Благодарствую! biggrin
IgorLion Дата: Четверг, 16.07.2009, 20:41
valentin87, жду твоего решения после тестирования старого передатчика.
Бах Дата: Четверг, 16.07.2009, 21:26
Игорь у меня проблема глобальная,позавчера гонял на тачке отгонял поставил, сегодня в нее полез,и обнаружил что болт крепления колокола отсутствует и игольчатый подшипник тоже,походу дела раскрутился при работе,посмотри у себя в магазине очень надо,либо на заказ, скоко времени ждать cool cool cool cool cool cool надеюсь что до гонок этот вопрос можно решить,и надо бы разобраться с лобовым подшипником ты там по поводу этого не чего не смотрел.?????????
IgorLion Дата: Четверг, 16.07.2009, 22:09
Бах, лобовой подшипник не нашел. На RB такой же, но это только с Башни заказывать. Вроде бы намереваюсь от туда заказать, но не знаю точно когда.
По поводу игольчатого подшипника - в наличии есть. Есть и винт, который держит колокол. Достаточно распространенная проблема, если не использовать Локтайт при сборке. У меня часто такое было, пока на Локтайт не посадил.
IgorLion Дата: Пятница, 17.07.2009, 23:01
Бах, немного тебя огорчу: вставка (арт. MT133) продается в комплекте с колоколом сцепления. Его цена 1060р. Нужно???
Бах Дата: Понедельник, 27.07.2009, 11:40
Игорь мне нужно следущие детали MT121. VS017. 74017-01.
IgorLion Дата: Понедельник, 27.07.2009, 23:27
Бах, MT121 - 200р, VS017 - 240р, 74017-01 - 1100р. Нужно????
Raman Дата: Суббота, 15.08.2009, 00:08
Игорь, нужно следующее:
PD7931 защита диффа
PD7908 укрепляющая хрень, или тюнинговая PD7955
PD7917 рычаги
PD1192 болты
PD7929 чашка кард.пр.
PD7924 амморты пер. 2шт. или тюнинговые PD7960
PD7925 амморты задн. 2шт. или тюнинговые PD 7961
PD9105 шаровые наконечники.
PD7909 основа для двигателя.
PD7930 шестеренка.
PD8084 паралон для возд. ф.
Сообщение отредактировал Raman - Суббота, 15.08.2009, 00:16
IgorLion Дата: Суббота, 15.08.2009, 00:31
Raman,
Бампер для ТА-В (TTRPD7931) - 190р
Мелкий крепёжный крестообразный винт с утопленной шляпкой М3*10мм (TTRPD1192) - 60р
Набор шаровых соединителей (M) (PD9105) - 240р
Воздушный фильтр Hammer S18 (TTRPD8084) - 170р
Остального нет. Но в понедельник у них должен обновиться прайс-лист (т.к. был приход от Thunder Tiger). Надеюсь, что все остальное там будет.
Ну и списочек, такое ощущение, что вся нафиг поламалась (или так - про запас????)
Raman Дата: Понедельник, 17.08.2009, 17:45
Игорь добавь плиз к заказу еще корпус переднего дифа PD7901
Сообщение отредактировал Raman - Понедельник, 17.08.2009, 17:46
ice_zone Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:16
верните меня в строй!!! PD2368 срочно!
IgorLion Дата: Вторник, 18.08.2009, 00:06
ice_zone, PD2368 - 1000р. Но срочно не получится. Буквально недавно отправили груз от туда. Думаю в лучшем случае через неделю буду только заказывать. Кстати, если напомнишь, то могу глянуть в магазине. Вполне могут быть, хотя.......
IgorLion Дата: Вторник, 18.08.2009, 00:08
Raman, PD7901 - 340р. Поставки так у них и не было. Ожидают на этой неделе, надеюсь, что получат. Надеюсь, что и твои артикула отсутствующие тоже будут.
IgorLion Дата: Четверг, 20.08.2009, 09:37
7901 есть,
7908 и 7955 нет и не будет в этой поставке,
7917 - будет,
7924, 7925, 7929, 7909, 7930 нет и не будет в этой поставке.
Может надо уже более ходовую модель??????
Raman Дата: Пятница, 11.09.2009, 21:25
Игорь закажи плиз PD7912, потерял блин кудата пока тачка разобранная была = ))
IgorLion Дата: Пятница, 11.09.2009, 22:58
Raman, хорошо, заказал. Примерно 320р.
IgorLion Дата: Понедельник, 28.09.2009, 18:43
Бах, подшипники 5*8*2.5 - 4 шт - 850р. Нужно???
Бах Дата: Среда, 30.09.2009, 18:03
игорь как я понимаю это комплект??? вообще нужно, зарплату получу в начале месяца и заеду заберу
Добавлено (30.09.2009, 17:57)
Игорь мне нужно вот это GGW21 1ШТ
Добавлено (30.09.2009, 18:03)
СКОКО СТОИТЬ БУДЕТ
IgorLion Дата: Среда, 30.09.2009, 23:53
Бах, GGW21 1ШТ - 690р. Нужно????
ice_zone Дата: Суббота, 03.10.2009, 23:12
Игорь, заказать возможно? http://www.amainhobbies.com/product....shers-6
IgorLion Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:07
ice_zone, во-первых, с этим сайтом я еще ни разу не работал, хотя есть что-то интеренсое, во-вторых, это будет не так скоро (минимум месяц), в-третьих, в связи с продажей ST-1 есть смысл в этой заявке????
AbrAuss Дата: Понедельник, 05.10.2009, 16:09
IgorLion, хочу продублировать тогда:
- верхние перед рычаги IS052 - 1 шт.
- кулак перед IF304B (20 град.) - пара (левый и правый)
Бах Дата: Понедельник, 19.10.2009, 12:38
Хороше в конце недели подъеду!
Добавлено (19.10.2009, 12:38)
Игорь закажи для меня вот это арт-23913000 два комплекта, как придет я заберу,но если у них есть отдельно болтики под шестигранник 2,6х18 то можеш заказать их,может я плохо искал,и не нашел их отдельно.
Skyglider Дата: Понедельник, 19.10.2009, 15:08
Игорь, прими, пожалуйста такой заказ. Это не особо срочно, но мне желательно все нижеперечисленное приобрести. Если есть возможность это заказать и привезти - буду рад. Только скажи сколько по стоимости все это будет и сроки.
1 x Цифровой вольтметр/тахометр DVT Digital Voltmeter/Tachometer (HAN111) либо такой: (HAN156)
1 x Кок 57 мм, красный. 4 Pin Spinner, 2-1/4" (DUB280)
1 x Кок 57 мм, белый. 4 Pin Spinner, 2-1/4" (DUB278)
1 x Пропеллер для самолета с ДВС 14x8 дюйм. (356x203мм) Competition Propeller (APC14080)
1 x Пропеллер для самолета с ДВС 13x9 дюйм. (330x229мм). 60 PATTERN Competition Propeller (APC13090)
1 x Пропеллер для самолета с ДВС 12x8 дюйм. (305x203мм). Sport Propeller (APC12080)
1 x Пропеллер для самолета с ДВС 13x8. Nylon/Glass Propeller (MAS1380)
1 x Пропеллер деревянный для самолета с ДВС 13x8. Wood Propeller (MAS1380B)
1 x Flexible Muff w/Pressure Tap, 10 mm (SAI100T74) или (SAI65111)
1 x Фильтр высокой очистки топлива. Ultra high flow fuel filter - золотой (QUK-017G)
1 х Помпа для ДВС (Saito-82a) Perry Pumps
Perry Oscillating Pump
Топливный насос осцилляторного типа.
Производитель: PERRY Pumps
Номер в каталоге производителя (Manufacturer Stock#): VP20
1 х Топливный фильтр F-1 Fuel Filter:All by Saito Engines
Номер в каталоге производителя: SAI50109
1 х Адаптер глушителя Muffler Right Angle Adapter:FA65-100
Номер в каталоге производителя (Manufacturer Stock#): SAI65140
Заранее спасибо!
Стас
Да прибудет с нами сила..., сила тяги:)
IgorLion Дата: Понедельник, 19.10.2009, 16:33
Бах, артикул 23913000 будет стоить 200р за комплект. И в следующий раз пиши, пожалуйста, заявки в новых сообщениях, а не способом добавления к старому. Иначе я могу не увидеть своевременно.
Skyglider Дата: Вторник, 20.10.2009, 14:58
IgorLion,
Вот на этом сайте можно найти если не все, то почти все из мною перечисленного. И доставка у них, вроде, по всему миру.
www.horizonhobby.com
ну и на "башне" (www3.towerhobbies.com) должно кое-что быть.
IgorLion Дата: Вторник, 20.10.2009, 21:14
Skyglider, именно на этом сайте я тоже все и нашел (www.horizonhobby.com), но именно там доставка только по Америке и Канаде. Но вопрос решаемый. Нужно только время.
Skyglider Дата: Среда, 21.10.2009, 00:22
IgorLion, Если решаемый - то согласен подождать, сколько необходимо. Еще такой есть сайт: www.espritmodel.com
Кстати, первую позицию из списка (тахометр) можно не заказывать. Мне пообещали уже привезти.
Остальное все в силе.
И топлива бы еще, 2-3 галлона 15% - 20% нитро, я бы взял ближе к весне.
Жду ответа, Игорь!
IgorLion Дата: Среда, 21.10.2009, 19:55
Skyglider, пропеллеры APC и кок на 57 красный будут через дней 10-12. Цена значительно дешевле чем из-за бугра.
1 x Кок 57 мм, красный. 4 Pin Spinner, 2-1/4" (DUB280) - 200р (из Америки - 520р)
1 x Пропеллер для самолета с ДВС 14x8 дюйм. (356x203мм) Competition Propeller (APC14080) - 700р (из США 1070р)
1 x Пропеллер для самолета с ДВС 13x9 дюйм. (330x229мм). 60 PATTERN Competition Propeller (APC13090) - 450р (из США 700р)
1 x Пропеллер для самолета с ДВС 12x8 дюйм. (305x203мм). Sport Propeller (APC12080) 240р (из США 350р).
По поводу тахометра понял. А вот по поводу топлива не совсем: 15-20% нитро для самолета???????
По поводу сайта спасибо. Толком не смотрел, по крайней мере международные отправки делают.
IgorLion Дата: Четверг, 22.10.2009, 00:28
Skyglider, вот то, что более менее реально привезти:
1 х Помпа для ДВС (Saito-82a) Perry Pumps - 2600р.
1 х Адаптер глушителя Muffler Right Angle Adapter:FA65-100 Номер в каталоге производителя (Manufacturer Stock#): SAI65140 - 1220р
1 х Топливный фильтр F-1 Fuel Filter:All by Saito Engines Номер в каталоге производителя: SAI50109 - 780р
1 x Flexible Muff w/Pressure Tap, 10 mm (SAI100T74) - 2200р.
с остальным пока сложности. Жду Вашего ответа.
AbrAuss Дата: Четверг, 22.10.2009, 16:34
IgorLion, посмотри, нужно IFW165 - 1 шт.
IgorLion Дата: Четверг, 22.10.2009, 19:39
AbrAuss, IFW165 - 280р.
Skyglider Дата: Пятница, 23.10.2009, 01:15
IgorLion,
Отлично!
Это я буду заказывать (только сроки доставки хотелось бы знать примерные)
1 x Пропеллер для самолета с ДВС 12x8 дюйм. (305x203мм). Sport Propeller (APC12080) 240р.
Если размеры винтов именно такие - возьму в любом случае! (если можно - забронируй, пожалуйста, для меня)
И как можно оплатить?
P.S. Да, топливо для 4-тактных ДВС нужно. А оно с 10-20% нитры должно быть. Марки "Byron" или "Tower Power" (и масла синтетики 16-18% в нем)
Бах Дата: Пятница, 23.10.2009, 16:09
Игорь ты сможеш сделать заказ и оформить заказ вот с этого сайта http://www.avidrc.com/
IgorLion Дата: Пятница, 23.10.2009, 17:23
Skyglider, необходимо оплатить те суммы, артикула которые нужны. Если нужны все из вышеперечисленных мною, то, следовательно, необходимо эти суммы сложить и оплатить. После этого буду делать заявку. Желательно, не откладывать, т.к. в середине следующей недели планирую делать заявку под товар, который нужен мне.
Топливо для 4-х тактных двигателей будет. 10% нитро и 16% масла. Если не ошибаюсь для самолетов больше 10% нитро используют редко. Если нужно такое топливо, то сообщите количество. Производитель Байрон. Цена примерно 2500р за галлон. Оплатить за топливо можно при получении.
IgorLion Дата: Пятница, 23.10.2009, 17:28
Бах, этот сайт делает международные отправки, следовательно, заказать реально, но если только одна заявка, то будут дорогие транспортные расходы. Если тебе нужны зап.части на MFR, то глянь здесь:
http://www.amainhobbies.com/index.php/cPath/1_25_1042
Планирую в ближайшем будущем делать с этого сайта заказ.
Бах Дата: Пятница, 23.10.2009, 17:42
Мне нужны не запчасти а подшипники,сейчас пол мира а особенно америка на них гоняет очень хвалят по качеству,и цена не дорогая по одному либо по пять долоров за штуку,на мой аппарат все стоят по баксу,маякни мне как будеш делать заказ,я тебе скажу какие мне нужны.
Skyglider Дата: Суббота, 24.10.2009, 22:29
IgorLion, ...Желательно, не откладывать, т.к. в середине следующей недели планирую делать заявку под товар, который нужен мне...
Хорошо! Я смогу оплатить в понедельник, либо во вторник (26 или 27 окт). В понедельник вы будете в городе/магазине? Во сколько лучше подъехать, чтобы застать там вас?
Общая сумма 8410 р. Верно?
А по поводу топлива... Я сейчас отлетываю на 25% горючке, "Байрон". Для 4-х тактных рекомендуют 10-20% (такое реально есть), только на 15-20% более лучше приемистость ДВС и лучше работает, нежели на 10%. Особенно 4-х-тактные, объемом свыше 12-14 куб.см.
15% мне нужно 2 галлона, но если 10% - то 1 галлон.
IgorLion Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 15:12
Skyglider, у меня вышло 8390р. По поводу сроков, если есть доставка UPS у этих интернет-магазинов, то как правило приходило за 14 дней. Главное, чтобы на таможне долго не держали. Примерно на эти сроки и планируем + 2-3 дня на оформление заявки и оплату через банк. После того как удастся заказать я сообщу дополнительную информацию.
По поводу встречи в магазине, давайте лучше созвонимся. Мой телефон 25-70-55. Позвоните, скоординируемся.
IgorLion Дата: Среда, 28.10.2009, 13:16
Skyglider, заявки уже сделал. Одна компания уже отправила груз (где насос VP20), он уже в Германии, думаю дней через 10 должен быть на Сахалине. Вторая компания должна отправить в ближайшее время.
Бах Дата: Среда, 28.10.2009, 13:16
Игорь привет за своими деталями приеду в суботу,и еще попробуй расценть вот эти детали MTW102.MTW103.MTW101.
Бах Дата: Четверг, 29.10.2009, 16:38
Игорь номера я написал правильно можеш сам посмотреть вот здесь www.roadstorm.com/product_html/product_view.asp%3Fac_number%3D189%26ac_type%3D1%26bc_number%3D1314%26cc_number%3D%26dc_number%3D%26list_type%3D1&ei=cwPpSteIEJLWmwOcu_yWDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=5&ved=0CBkQ7gEwBA&prev=/search%3Fq%3DKYOMTW101%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official%26hs%3Dkv0%26newwindow%3D1
Добавлено (29.10.2009, 16:32)
Вернее вот здесь в первый раз не тот адрес дал
http://www.roadstorm.com/product...._type=4
Добавлено (29.10.2009, 16:38)
И еще вот здесь,на этой странице спустишся в самый низ списка и увидеш http://www.infernosonly.com/pindex.asp?Page=8
IgorLion Дата: Четверг, 29.10.2009, 18:06
Бах, самое реальное заказать с этого сайта http://www.infernosonly.com
Но там есть два момента: доставка UPS (это в течении 14 дней), но выходит слишком дорого: заказ на 80$, а доставка 160$. Доставка USPS может занять до 2-х месяцев, но там и транспортные другие. При условии второго способа доставки цена будет следующая (только сядь, а то цены могут удивить):
MTW101 - 3900р
MTW102 - 2000р
MTW103 - 2150р
Объясню еще раз тебе и другим ценовую политику заказов из США: цена умножается на курс + 50% (транспортные) + 50% (таможня) + 50% (мой интерес). Если бы можно было избежать таможню, то было бы значительно дешевле, но, к сожалению, это не реально.
ice_zone Дата: Четверг, 29.10.2009, 18:39
AbrAuss, для тебя лично, полный и подробный отчёт по сборке! cool
Бах Дата: Пятница, 30.10.2009, 09:41
MTW101 - 3900р
MTW102 - 2000р wacko
MTW103 - 2150р
Игорь эта цена уже твоя,конечная,или она еще вырастит,и еще вопрос почему хобби центр в москве такие вещи не возит,они же представители KYOSHO????? cool если это цена окончательная то я подумаю.
