Воскресенье, 22.12.2024, 13:54
  • Страница 1 из 2
сервы
kapitosha Дата: Среда, 15.04.2009, 22:49
Всем доброго времени суток!Дабы не скучать,хочу вопросик задать.Как можно сервы сделать водонепроницаемыми???И еще,что в ней происходит во время когда во внутрь попала вода?Кое какие способы я знаю,но вот выдумал еще один,а именно,микросхему да и саму серву с наружи покрыть тонким слоем лака!!! Мебельным по дереву,или даже для ногтей.Кто что скажет???Или не стоит выдумывать велосипед? cool
AbrAuss Дата: Среда, 15.04.2009, 23:49
Я думаю, что БУРЖУИ давно все продумали.
У меня было раз серва глючить начала после воды, вскрыл, оставил на сутки сохнуть все в порядке. Потом все равно сгорела, но через месяц. Я думаю не стоить заморачиваться. Лучше как защитить приемник.
Может наши МОНСТРЫ tongue посоветуют.
ice_zone Дата: Четверг, 16.04.2009, 00:51
МОНСТРЫ- както громко! приёмник можно залить герметиком (силикон). от воды защитит и удалить легко.
Spirit Дата: Четверг, 16.04.2009, 09:24
Платы в сервах нельзя чем либо покрывать. Лучше после того как она побывала в воде обработать плату жидкостью для очестителей контактов "CONTACT CLEANER"-Универсальное чистящее средство для электроники. Распространяется в аэрозольных упаковках.
kapitosha Дата: Четверг, 16.04.2009, 09:45
а почему нельзя?лак ток не проводит.а хотелось бы как можно реже разбирать и сушить их.кстати процесор в машинах покрыт лаком.хотя не спорю,лак лаку рознь.
Spirit Дата: Четверг, 16.04.2009, 09:53
Точно не скажу, но электронщик сказал НЕТ.
kapitosha Дата: Четверг, 16.04.2009, 10:09
я одно время работал в фирме где устанавливал сигналки на авто,там мне и говорили опытные дядьки,что в процессе изготовления сиги лак используется.правда незнаю с какой целью.
Spirit Дата: Четверг, 16.04.2009, 10:29
Серега мне электронщик сказал, что нефиг туда лазить так как все необходимое уже было произведено на заводе. А на счет герметизации- народ правильно говорит надо все стыки сервы - обрабатывать селеконом. Я на своем монстре сразу же после покупки селеконом проклеил и забыл. Она у меня в воду полностью заезжала и пофиг.
ice_zone Дата: Четверг, 16.04.2009, 10:31
лаком покрыть схему можно. ещё есть такой спрей на основе силликона. инструкция по приминению: покрытие электро соединений лодочных моторов и электроники. короче всего, что находится во влажной среде. я таким брызгал сервы, включатель, ступици, подшипники и носился по лужам, в буквальном смысле.
kapitosha Дата: Четверг, 16.04.2009, 10:32
ясно!!!не буду лезть.Но так хочется dry
IgorLion Дата: Четверг, 16.04.2009, 10:39
А я считаю, что схему нельзя чем либо покрывать - сгорит. Дело в том, что схема в процессе работы (как бы там смешно не было) выделяет тепло. Любое покрытие будет мешать охлаждению. На схеме к регуляторам оборотов еще металлическая пластина лежит (смпециально для охлаждения транзисторов). Крайне не советую чем либо покрывать схему. А вот за силиконить - это пожалуйста.
Spirit Дата: Четверг, 16.04.2009, 11:07
На счет CONTACT CLEANER у нас на самолетах электронные блоки проходят обязательную обработку. Я сам проверял это средство на аппаратуре для вертолета. Она удаляет всю грязь, влагу при этом быстро испаряется.
Rustam Дата: Пятница, 17.04.2009, 09:13
лаком можно покрывать, только он должен быть акриловым.
найду ссылку по герметизации, обязательно скину, ща временем ограничен.
Добавлено (17.04.2009, 09:13)
тут все полезное по герметизации, советую почитать.
http://forum.rcdesign.ru/f27/thread120367.html
Сообщение отредактировал Rustam - Пятница, 17.04.2009, 09:13
kapitosha Дата: Суббота, 18.04.2009, 16:00
БЛИН,НЕПЛОХО.СПАИБО ЗА ССЫЛОЧКУ.
Rustam Дата: Суббота, 18.04.2009, 21:33
всегда пожалуйста.
AbrAuss Дата: Суббота, 02.05.2009, 23:39
Всем привет. Вопрос чем отличаються сервы траксас 2050 от 2075? И сколько килограм стоковые сервы ( рево)?
IgorLion Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 00:25
AbrAuss, 2075 - серва идет для E-Revo (она идет в водозащитном корпусе, и если я правильно перевел, то ее усилие 3,5кг, хотя написано что она высокого давления. Здесь несовсем понятно). Серву 2050 - я не нашел.
Возможно ты имел в виду 2055. Так это и того меньше - 2,3кг.
AbrAuss Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 10:59
Игорь на х-моделс про 2075 написано 9 кг. У тебя есть сейчас в наличии?
ice_zone Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 12:33
Олега, и 9кг будит очень мало! 12 - 14 кг, пойдёт.
AbrAuss Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 13:13
2 по 9 нормально
ice_zone Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 13:21
скажи мне , для чего нормально? сабак погонять не сможеш!!!!
AbrAuss Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 13:58
18кг. На руль вполне достаточно и собак и голубей. Тем более, буду ставить колеса от трагги.
ice_zone Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 14:25
вооо, это сила
IgorLion Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 15:33
AbrAuss, если и есть в наличии, то только одна.
AbrAuss Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 15:41
как проверить серву? Они нормальные но есть небольшой люфт.
ice_zone Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 19:32
что на газ, что на рулевую, сервы с люфтом положительного эфекта и результата не принесут.
Alf Дата: Понедельник, 04.05.2009, 10:14
по траксовским сервам:
2075 - на 9 кг /0,17 сек (цифровая, влагозащищенная)
2070 - на 9 кг /0,17 сек (цифровая, не влагозащищенная)
2056 - на 6 кг /0,23 сек (аналоговая, влагозащищенная)
2055 - на 6 кг /0,20 сек (аналоговая, не влагозащищенная)
AbrAuss Дата: Среда, 06.05.2009, 23:16
вот это молодец.
Добавлено (06.05.2009, 23:16)
Вопрос для спецов! Если на Рево поставить одну серву стоковую, а другую помощней. Что будет и как, будут работать?
Вопрос второй. Если поставить на Рево одну серву (пример:- 9 кг. 20 секунд), а другую (пример:- 6 кг. 20 секунд) Как будет работать или это вообще на нашей трассе по барабану и не стоит грузиться этим.
IgorLion Дата: Четверг, 07.05.2009, 00:05
AbrAuss, Олег, я над этим думал и пришел к выводу, что во-первых, необходимо чтобы у серв было одинаковое время в сек.), во-вторых, разные нагрузки на сервы по кг - возможно, хуже не будет. А вообще лучше одну, но сильную.
AbrAuss Дата: Четверг, 07.05.2009, 00:42
IgorLion, батарейку, которую заряжали, поставил вроде нормально, но всё равно что-то не хватает. На ковре колеса стоят. ( ковер без ворса) Стоковые 2Х6 неужели такие слабые?
ice_zone Дата: Четверг, 07.05.2009, 10:57
Олега, Игорь прав!
ice_zone Дата: Четверг, 07.05.2009, 11:01
Вопрос для спецов! Если на Рево поставить одну серву стоковую, а другую помощней. Что будет и как, будут работать? Вопрос второй. Если поставить на Рево одну серву (пример:- 9 кг. 20 секунд), а другую (пример:- 6 кг. 20 секунд) Как будет работать или это вообще на нашей трассе по барабану и не стоит грузиться этим.
Олег, вот какраз на нашей трассе, с такими поворотами и нужна серва мощней. больно уж повороты крутоваты и скорость не хочется сбрасывать!
kapitosha Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 16:42
Парни,сегодня лазил на официальный сайт фирмы футаба,меня интересовали сервы,и заметил что мощность серв с официального сайта не совподает с той которая указывается на рускоязычных сайтах.И еще,на Футабовском сайте мощность в унциях,я их просто переводил в кг.
AbrAuss Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 17:12
Что нашел? скинь посмотреть? (сейчас тоже в раздумьях, что брать на Рево рулевка.)
kapitosha Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 17:30
да я еще ни чего не нашел,инфу собираю пока.
AbrAuss Дата: Воскресенье, 17.05.2009, 17:35
тогда ждем. smile
kapitosha Дата: Четверг, 19.08.2010, 23:32
решил вот ветку оживить слегонца.короче имею две сервы со всеми железными шестернями и думал что они вечные,фиг там!!!!Они как бы и целые но вот корпус куда вставляется вал (по середине корпуса) дал скол внутри.И получается что серва теряет свой центр.Вылечил более длинным валом,теперь он из верхней крышки чуток торчит (меньше мм).
МИТЯЙ Дата: Суббота, 21.08.2010, 22:51
я вот пологаю на реве сток стоят ща нормальные сервы но хотелось бы канечно одну ходил брадил по сайтам вареантов много .... кто что мож посоветует ???
kapitosha Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:29
я тут на какой то немецкий сайт с сервами зашел,цен нет,но питерцы говорят уж больно они дорогие....у Игоря лежат сервы по 2 т. у меня такие почти,буковка одна кажись отличается,вроде долго держатся.но их проблему я выше описал.
МИТЯЙ Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:33
это каторые люфтят ????
kapitosha Дата: Суббота, 21.08.2010, 23:36
не знаю,инфы по ним не нашел
МИТЯЙ Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:38
вот ка бы хочется уже без эксперементов
kapitosha Дата: Воскресенье, 22.08.2010, 00:40
бери у Игоря,сто пудово хорошие.Но вот отличие в этой букве вроде означает что шестерни не все идут металл,а кажись одна пластиковая,хотя я могу ошибаться.
Rustam Дата: Вторник, 24.08.2010, 22:23
Ссылка на доступные сервы: http://www.parkflyer.ru/category/189/84/
сайт китайский, переведен хорошо посредниками, поэтому цены чуть чуть выше. есть и оригинал сайта.
сервы народ рекомендует следующих производителей:MKS, INO-LAB ну и Hitec. Посмотрите, мож для машинок что нибудь подберете. Про качество, опять же, народ юзает первых 2 производителя, не уступают известным брендам, хотя сайт под верты заточен.
МИТЯЙ Дата: Среда, 25.08.2010, 18:37
спасибо за сайт теперь надо подбирать )))
Bratyha Дата: Четверг, 19.07.2012, 14:34
Парни! Я вот себе такую штукенцию заказал ( жидкий пластик) скоро придет! tongue
http://www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/387/
Если что........ Обращайтесь!
IgorLion Дата: Четверг, 19.07.2012, 18:59
Bratyha, я первый ....
Bratyha Дата: Четверг, 19.07.2012, 22:02
IgorLion, Неа! Первый Я! happy
павел Дата: Суббота, 21.07.2012, 23:43
Ребята, идете в техник покупаете там ЦАПОНЛАК и красите все платы раза на 4 с полным высыханием, это спец лак специально для плат . воняет правда но зато эффект замечательный, посмотрите триальщики какие заплывы делают на своих тачках и все работает как часы!
IgorLion Дата: Суббота, 21.07.2012, 23:49
павел, то, что схему в цапон лак - это само сабой. А после надо сами швы в герметик. Так вот, а тут всю серву в герметик, так еще и без всякого воздуха. Штука прикольная.
  • Страница 1 из 2
