Воскресенье, 22.12.2024, 13:47
  • Страница 4 из 4
Трагги
Бах Дата: Пятница, 27.07.2012, 10:57
Bratyha, Сегодня поедешь газить? а то думаю может тоже свою телегу немн
ого прогнать.
corst Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:28
немного поузнавал, в общем акумы высаживает бысто, на 6S валит как ненормальная, но при этом абсолютно неуправляемая =(
Bratyha Дата: Пятница, 27.07.2012, 15:59
Бах, Я завтра поеду если погода будет! А сегодня я свадьбу катал. wink если что... Давай завтра!
Бах Дата: Пятница, 27.07.2012, 17:11
Если покатиш кидани СМСину,
9621229070
Nimitz Дата: Пятница, 27.07.2012, 17:37
89248802121 тоже пишите. когда и где.может выползу.
Bratyha Дата: Пятница, 27.07.2012, 21:54
Nimitz, Бах, хорошо! Вы если что, тоже шумите 9244846128 wink
IgorLion Дата: Пятница, 27.07.2012, 22:22
corst, а какую систему туда предлагают ставить (Мотор + регулятор + аккумулятор) ?
corst Дата: Пятница, 27.07.2012, 23:57
все разное ставят.... я прям сильно не вдавался в подробности, производители БК рекомендуют для траги мотор 2650kv... самые нормальные посмотрел комбо Tekin, Novak есть и еще касл... максимальная скорость больше 100 км/ч
Bratyha Дата: Пятница, 03.08.2012, 22:58
Сегодня катал на трассе! Я в восторге от трагги! После того как пережил дифы, управление заметно улутшелось. Осталось аборты перелить.
Бах, спасибо за помощ в настройке! Два раза заглох, но только потому ,что забывал бенз заливать happy
IgorLion, спасибо за помощ с бортовым питанием, откатался без проблем, даже еще заряд остался! Ток не знаю сколько... Ну на всю ночь поставлю... Чтоб завтра хватило!
На счет монстровских колес вы были правы! Маневриность не та.... Буду значит на них на покатухах кататься!
kapitosha Дата: Пятница, 03.08.2012, 23:12
На монстровской резине хорошо на площади катать, народу нравится...
Bratyha Дата: Пятница, 03.08.2012, 23:26
kapitosha, точно! народу подавай хлеба и зрелищь! biggrin
Bratyha Дата: Вторник, 07.08.2012, 11:39
Парни! А кто знает как на RC8T регулируется схождение задних колес?! Что крутить?!
Бах Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:50
А зачем тебе сход делать? там уже с завода стандарт 3 градуса.
Bratyha Дата: Вторник, 07.08.2012, 13:17
Так вот смотрю по приборчику... Там разница около 1 градуса. Вот и думаю как подкаректировать!
Бах Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:24
Может люфты большие присутствуют?
Bratyha Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:28
Вроде нету! Буду еще стрелять! Вот интересно почему заводом не предусмотрена регулировка?! Разве 3 градуса это оптимально?!
Bratyha Дата: Вторник, 07.08.2012, 14:29
Бах, а какие вообще углы выставлять?! Перед, зад. Сход, развал.?
Bratyha Дата: Вторник, 02.10.2012, 23:49
После сегодняшней покатушки кончился двиготель sad
Дело было так.Двигун перебирал один раз перед соревнованиями., но не до конца так как не смог снять маховик., не стал особо усердствовать. После этого двиг съел около 10ти баков. Перед поломкой, За пару дней, сгорела первая свечка, я на ней еще обкатку проходил, и спалил канистру топлива. Поставил новую свечку, все было отлично., смесь специально не делал бедную чтоб мотор дольше жил. Но это не помогло. Рассыпался коренной подшипник, и своими потрохами запортачил поршневую с шатуном. Восстанавливать пока не буду...
Думаю извращнуться, и попробовать воткнуть 50 ый двиг от МТА 4 S50.
Ну а в перспективе поставить электро тягу. Посмотрим как она будет себя чувствовать!
Бах Дата: Среда, 03.10.2012, 09:10
Bratyha, да не повезло! Скорей всего бедная смесь и не удачная первая переборка!
Bratyha Дата: Среда, 03.10.2012, 14:12
Бах, смесь была богатая., дым валил какследует+ темпер был нормаьный рука спокойно терпела. Переборка тоже не думаю.... Это не первая моя пере рока мотора., я имел в виду что этот мотор первый раз разбирал, и то толком и не разобрал, ( снял голову., заднюю стенку., сцепление.) все попшикал карбоклинером. Да нормально он работал., на соревнованиях ниразу не заглох... И потом еще катал сколько..
http://i1068.photobucket.com/albums....9a6.jpg
А это то самое внутреннее кольцо подшипника http://i1068.photobucket.com/albums....8f0.jpg
Было одно а стало два http://i1068.photobucket.com/albums....5c8.jpg
Nimitz Дата: Среда, 03.10.2012, 14:17
что по деньга если из за бугра?
Bratyha Дата: Среда, 03.10.2012, 15:11
Nimitz, не искал еще толком., так глянул быстро не нашел...
Бах Дата: Среда, 03.10.2012, 15:48
Ладно перегрева не было, а ты в курсе что через чур богатая смесь тоже влечет за собой точно такие же последствия, так как нагрузка па сопряженные детали возрастает, во вторых после такой переборки как ты описал, просто попшикав из балончика, дуда в подш могла попасть грязь, а именно мелкие частицы нагара, так как с установленным валом вымыть от туда что то очень трудно, поэтому полная переборка со снятием всех агрегатов, и в третьих после прочистки ты туда масла накапал? я имею виду на подшипник и пальцы поршня с шатуном? это делать обязательно при чем очень даше обильно нужно капать!
Судя по фоткам поршень с гильзой не пострадали, чуть чуть покоцало шатун с наружи! но это мелочи, шатун можно напильником подравнять и все будет нормально, остается только купить сам подшипник, у Игоря в магазе есть если не ошибаюсь я его покупал за 400руб.
Bratyha Дата: Среда, 03.10.2012, 16:03
Бах, Поршень пострадал sad шатун думаю можно реанимировать.... Ты прав.. Скорее всего из -за чистки неправильной блин.. cool
Nimitz Дата: Среда, 03.10.2012, 16:51
cool оо давай давай.реанимируй все..ждёмс
IgorLion Дата: Среда, 03.10.2012, 20:57
Бах, согласен с тобой, что слишком богатая смесь тоже не "АЙС".
Бах Дата: Четверг, 04.10.2012, 09:06
Bratyha, На первой фотке не очень видно что поршень пострадал, скинь более хорошую фотку где это видно.
Bratyha Дата: Четверг, 04.10.2012, 11:36
Бах, http://i1068.photobucket.com/albums....991.jpg
http://i1068.photobucket.com/albums....2f6.jpg
http://i1068.photobucket.com/albums....dbd.jpg
Видно?! Там две полосочки, одна зализана. И верхняя плоская часть поршня раскрошилась с края.
Бах Дата: Четверг, 04.10.2012, 15:51
Я на таком поршне на Киошке примерно около года отганял!
Bratyha Дата: Четверг, 04.10.2012, 16:32
Бах, а я на новом движке и половины года не отгонял... happy Потому что это Ты! А у меня сам знаешь все не как у людей... Начиная с серв и заканчивая мотором.. sad Попробую собрать.... Посмотрим..... Хуже не будет.. !
Бах Дата: Четверг, 04.10.2012, 16:32
Игорех а энто как? Шасси RC8T для конверсии в электроверсию ? она в смысле РТР? только без мотора, или это кит?
IgorLion Дата: Четверг, 25.10.2012, 20:01
Бах, в комплекте шасси, моторама, привода. А все остальное ставишь свое. Плюс конечно же электродвигатель надо и аккумуляторы.
Bratyha Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:43
Нашел вот такую штуку http://t-bone-racing.net/Brand-A-M/Associated/RC8T-Te-c68/
думаю будет не лишним поставить. Как думаете?!
Bratyha Дата: Пятница, 22.03.2013, 09:51
http://t-bone-racing.net/Brand-A....92.html
Nimitz Дата: Пятница, 22.03.2013, 16:53
бампер для меня оооочень полезен..
Bratyha Дата: Пятница, 22.03.2013, 17:47
Nimitz, я тоже думаю, что и на трагги он будет не лишний! Там же еще и задний есть...Зад от тарана прикроет. Хотелось бы услышать мнения владельцев трагги..!
IgorLionБах, может скинемся, и закажем несколько комплектов?!
IgorLion Дата: Пятница, 22.03.2013, 20:41
Bratyha, если честно сказать, вот слишком от каких-то повреждений оно не спасет. По картинке толком не видно, но колеса он явно не закрывает. А самые большие повреждения, как правило, от врезания в переднее колесо. Хотя я могу ошибаться. Да и задний бампер не совсем понятно. Вроде бы как таковых повреждений с задней стороны минимальное количество. Но, если соберетесь, то я не против объединится, разделить вместе транспортные и т.д, и т.п. Интересно, что Бах скажет. Насколько он нужен?
Бах Дата: Воскресенье, 24.03.2013, 00:35
Если честно то фигня какая то, мне кажется ни ка кого функционала не несет, но если будете заказывать закажите и мне посмотрим что за фигня.
Bratyha Дата: Понедельник, 25.03.2013, 23:34
Ну может от сильного удара в колесо она и не спасет.... Но от прямого удара о бордюр должна. У меня как то раз связь с приемником пропала и машинка прямиком в бордюр влетела. [b]Бах, мы с тобой тогда были по дороге на Санту. У меня тогда крышку с аморта сорвало.... Вот если бы был бампер.... Может он и не нужен, а может и наоборот... Тут как повезет. Пока сами не попробуем не узнаем. Тимофею нравиться... Но у него монстер...[/b]
IgorLion, я чет никак не могу разобраться с этим сайтом.... Может ты попробуешь заказать ?! Или посмотри как там чего и мне расскажи ..!
Лично мне один комплект нужен, который по дороже, он как мне кажется лучше будет с задачей справляться!
IgorLion Дата: Вторник, 26.03.2013, 00:41
Bratyha, да там, вроде бы все нормально. Чтобы положить в корзину, надо непосредственно выбрать необходимую деталь, нажать на нее, а потом уже в появившемся окне появляется Кнопка Добавить в корзину. У меня сейчас на карточке не хватает, поэтому не смог до конца заявку заполнить. По крайней мере Российская Федерация в списке есть, доставку рассчитывает.
Bratyha Дата: Вторник, 26.03.2013, 16:17
IgorLion, я в корзину закидываю а как дальше не могу понять ... Какую то страницу открывает  а на ней нет ничего толком ....
Может я тебе на карточку закину?!
IgorLion Дата: Вторник, 26.03.2013, 19:05
Bratyha, слушай, ну она выйдет примерно 900р - 1000р. Будешь проезжать, заскочи в магазин - завези. Даже не знаю, брать себе или нет. Он, конечно, рычаги закрывает хорошо, но внешний вид немного портит. В общем, завози, я на карточку закину, думаю, в среду-четверг и закажу.
Бах, если тебе надо, то отпишись, а лучше тоже денежку завези.
ice_zone Дата: Вторник, 26.03.2013, 19:35
позвольте слово!? бампер для трагги, вещь некчемная!!! как Игорь написал, все повреждения (в большинстве) от удара в колесо или колесом! имхо. лично я , в тыщу лет такой бы не брал! плюс граммы к модели. наоборот избавлялся от лишнего веса!
Bratyha Дата: Среда, 27.03.2013, 00:35
ice_zone, вес и удары в колесо это все понятно... От всех ударов не спастись. За вес модели я переживаю меньше чем за ее целостность. На соревнования можно снимать бампера. А с ними башить можно по увереннее , как мне кажется... Тем более я буду не только на трассе катать.. Я думаю надо брать... И пробывать....
IgorLion, может номер карточки смской сбросишь, а я перечислю со своей.
ice_zone Дата: Среда, 27.03.2013, 07:46
Bratyha, я просто высказал свое мнение. я модель вывозил только на соревы!
Бах Дата: Суббота, 06.04.2013, 22:52
ice_zone,  Подскажи какой именно колокол нужен на коробку, я на сайте танкера посмотрел там их несколько видов, какой именно подойдет я не знаю, можешь помочь.
  • Страница 4 из 4
