ЗАКАЗЫ в ХОББИ ЦЕНТР
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 17:21 |
Игорь приготовь пожалуйста для меня чтобы руслан не искал его я числа 11марта заберу.
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 18:50 |
Bratyha, тяги уже отправлены. Должны быть дней через 10, если EMS ничего не напутает. |
Игорь привет у тебя в магазине есть крепление спойлера на асошку?
Дата: Пятница, 11.05.2012, 18:39 |
Бах, гляну. Я так понимаю тебе надо стойку спойлера. |
Дата: Суббота, 12.05.2012, 12:27 |
Да все верно.
Дата: Суббота, 12.05.2012, 12:29 |
Вот его артикул AS89021
trenya |
Дата: Пятница, 18.05.2012, 00:41 |
Два моста от moverik scuyt надо сколько по цене и резиру2.2 myd slinger |
Дата: Пятница, 18.05.2012, 08:37 |
trenya, всегда желательно скидывать еще бы артикула. И что подразумевается под словом "мост": - корпус дифференциала или привода или полуоси? Шины на краулер - 1700р. |
Дата: Четверг, 12.07.2012, 09:08 |
Игорь привет, у тебя есть рулевые наконечники на асошку? и еще походу вот такой подшипник нужен 13х24х6.
Дата: Четверг, 12.07.2012, 10:11 |
Бах, да вроде бы все должно быть. Буду в магазине - гляну. |
Дата: Четверг, 12.07.2012, 16:07 |
Игорь вот размер переднего подшипника 7x19x6 вроде такой, посмотри есть у тебя в магазе такой.
Дата: Пятница, 13.07.2012, 21:35 |
Бах, такого в наличии нет. |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 15:32 |
со скольки до скольки магазин работает ? и есть ли у тебя там масло для амортом 40-45wt ? и есть ли усиленные пружины на мои аморты ?
Сообщение отредактировал Nimitz - Вторник, 24.07.2012, 16:15 |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:11 |
Nimitz, магазин работает с 10.00 до 18.30. Если нужно, чтобы я был, то лучше позвони мне, чтобы скоординироваться. Масло в аммортизаторы есть. Усиленных пружин на твои аморты - нет. |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 20:25 |
IgorLion, Интересно а от мта не подойдут пружины?! А то у меня есть лишние...! |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:37 |
а поподробнее ..номер в студию
Дата: Вторник, 24.07.2012, 22:41 |
Quote (Nimitz) а поподробнее ..номер в студию Nimitz, я так думаю, что этот вопрос адресован не мне, т.к. мои координаты у тебя есть. А вот по поводу пружин от MTA, я бы слишком не надеялся: у тебя амморты меньше и тоньше. |
Дата: Вторник, 24.07.2012, 23:02 |
ок.сори за офтоп
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 15:56 |
так..была беда..описание в гараже. суть.нужен тетаны просто титы
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:58 |
Nimitz, если нужны оригинальные, то напиши, пожалуйста, артикул (глянь в инструкции). А то можно и подобрать что-нибудь в магазине. |
Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:56 |
сори..буду делать сам заказ
Дата: Среда, 15.08.2012, 21:56 |
незнаю почему но полностью раскрошился подшипник и деталька одна хз как называется номер детали 6893 .+ подшипник N 5116 размер 5х11х4 BB есть? хотябы подшибник
Сообщение отредактировал Nimitz - Среда, 15.08.2012, 21:59 |
Дата: Четверг, 16.08.2012, 10:33 |
Nimitz, 6893 точно нет в наличии. И проверь, пожалуйста, артикул 6893 или 6893X. Эх, вчера уже сформировали мой заказ и приготовили его к отправке. Напиши мне срочно какой все таки артикул, может успеют доложить. Если артикул 6893, то будет стоить 340р, но не гарантирую, что успеют доложить. А подшипник 5*11*4 есть в наличии. |
Дата: Четверг, 16.08.2012, 18:44 |
по схеме 6893 но и 6893х должен подойти.. вот скрин со схемы в наборе 6893 набор-подшибник+хрень мелая. оби нужны
попробуй доложить
Дата: Четверг, 16.08.2012, 23:27 |
Nimitz, извини, уже вчера забрали мое отправление. На будущее надо или сам заказывать будешь? |
Дата: Пятница, 17.08.2012, 00:18 |
Я тогда сам уже. А подшибник сикока стоит?
Дата: Пятница, 17.08.2012, 10:24 |
Nimitz, точно не помню, может рублей 300 за пару. |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 12:53 |
А вот такое есть?
Сообщение отредактировал Nimitz - Воскресенье, 02.09.2012, 12:53 |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 19:54 |
Nimitz, кулеры есть, не помню точно их диаметр, но очень похожи на твой. |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:32 |
3.09.12 в 13:00 будеш у себя?
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 20:51 |
Nimitz, быстрее всего - "Да". Позвони за минут 30. |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 00:11 |
ок
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 15:43 |
IgorLion, привет! Посмотри пожалуйста есть ли у тебя корпус дифа 89017. И болтик 89279. А то поломалось как то.,, видимо при ударе о бордюр. |
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 20:21 |
Bratyha, гляну. |
Дата: Четверг, 13.09.2012, 14:34 |
IgorLion, нужен подшипник в ступицу. 15*21*4. один штука. расколото внешнее колечко. последствия столкновения с бордюром; подшипник, корпус дифа, погнулся привод, корпус аморта, металический штырь (палец) который держит рычаг к корпусу погнуло. Вроде все... |
Дата: Четверг, 13.09.2012, 17:35 |
Bratyha, подшипник идет в комплекте 2шт, аморты пластиковые РТР у игоря в магазе есть ценник гуманный штоки тоже у Игоря видел, а вот корпус дифа не помню есть у него или нет.
Дата: Четверг, 13.09.2012, 18:08 |
Bratyha, подшипник есть, амморты есть, а вот корпуса диффа точно нет. |
Дата: Четверг, 13.09.2012, 18:13 |
Бах, чета я не видел подшипник в комплекте. Кажись не было ! |
Дата: Четверг, 13.09.2012, 19:01 |
Bratyha, он имел в виду, что в упаковке 2шт. Продается, конечно же, отдельно. |
Дата: Четверг, 13.09.2012, 19:49 |
IgorLion, Бах, Ясно. Спасибо! |
Дата: Четверг, 13.09.2012, 21:09 |
Bratyha, Если очень срочно надо то я могу дать корпус дифа его только надо разобрать сначала, если завтра успею то размеру.
Дата: Четверг, 13.09.2012, 22:24 |
Бах, Было бы здорово! Я уже заказал новый корпус... Только он придет где-то в начале октября. Я тебе его и отдам! Еще амортики заказал люминевые перед и зад хочу скорее собрать... И начать тестить аппу.! Кажись починил радио волну... Но нужно тестить. |
Дата: Четверг, 20.09.2012, 09:17 |
IgorLion, привет сможешь привезти мне это Кузов трак 1/8 - BullDog (RC8T) некрашеный [ PL3316-60 ]
Дата: Четверг, 20.09.2012, 12:50 |
Бах, Да, могу. Цена - 1800р. Для тебя - 1700р. |
Дата: Четверг, 20.09.2012, 14:49 |
ОК давай, тебе деньги сразу или уже когда забирать буду, отдать?
Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:17 |
Бах, деньги можно и потом. |
Дата: Пятница, 21.09.2012, 10:29 |
OK.
Дата: Пятница, 12.10.2012, 20:14 |
Игорь, у тебя есть подшипники 5х2.5х8 , 5x11x5, 5x14x5 ? |
Дата: Суббота, 13.10.2012, 19:13 |
corst, ни за один подшипник точно не скажу, размеры достаточно специфические. Ты уж извини, сообщение прочитал только в субботу вечером, поэтому в лучшем случае гляну в воскресенье (хотя есть планы с детьми в кино и т.д.). В общем, постараюсь глянуть и отпишусь. |
