Воскресенье, 22.12.2024, 13:59
  • Страница 11 из 11
  • 10
  • 11
ЗАКАЗЫ в ХОББИ ЦЕНТР
IgorLion Дата: Понедельник, 28.04.2014, 18:41
Voliym, совсем не уловил мысль: Максимальный размер на Стоковые диски. Максимальный размер в высоту только, т.к. ширина ограничена стандартными дисками. bash
Лучше напиши артикул, а я гляну стоимость.
IgorLion Дата: Понедельник, 28.04.2014, 19:18
Voliym, HPI-67969, HPI-4835, HPI-4840, HPI-4834, PL1142-00
Nimitz Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:14
а яяя, мне ифу:()
IgorLion Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:45
Nimitz, это для Рево? Стоковые есть точно. За последние дни товара много пришло, не успеваю. Завтра могу глянуть, но чего-то очень классного не помню чтобы было.
Nimitz Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:51
ок, надо заехать
Voliym Дата: Понедельник, 28.04.2014, 22:57
IgorLion, конечно в высоту. По артикулу посмотрю размеры и напишу.
Voliym Дата: Вторник, 29.04.2014, 19:36
IgorLionHPI-4440 может подойти или нет???
IgorLion Дата: Вторник, 29.04.2014, 22:45
Voliym, думаю, что нет, так как это резина для РаллиКросс, а у тебя багги. Но я постараюсь узнать. И я правильно понимаю, что мы говорим про передние колеса (или у твоей багги передние колеса и задние одинаковой ширины)?
Voliym Дата: Среда, 30.04.2014, 16:46
IgorLion, я говорю про задние колеса. У них разная ширина.
Сообщение отредактировал Voliym - Среда, 30.04.2014, 16:47
IgorLion Дата: Пятница, 02.05.2014, 23:37
Voliym, размер задних колес 170*80:  HPI-4834, HPI-4835. Для асфальта - HPI-4840.
Nimitz Дата: Среда, 14.05.2014, 22:44
привет
по чем нынче бананы 4мм для народа?
IgorLion Дата: Среда, 14.05.2014, 22:58
Nimitz, нет в наличии.
Nimitz Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:00
Привет, есть TRA5120 или аналог 12х18 BB
IgorLion Дата: Пятница, 23.05.2014, 12:04
Nimitz, сегодня после обеда гляну и перезвоню тебе.
DeLuxe Дата: Суббота, 07.06.2014, 06:47
Игорь Здраствуйте! нужен приемник для аппы FlySky.... есть такие и по чем??
Sakura D3 CS
IgorLion Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 22:33
DeLuxe, приветствую. Приемник должен быть. В понедельник гляну и постараюсь отписаться (лишь бы не забыть :-)  )
IgorLion Дата: Понедельник, 09.06.2014, 13:44
DeLuxe, приемник есть - 1000р.
DeLuxe Дата: Понедельник, 09.06.2014, 21:29
IgorLion, Завтра незнаю, в среду точно заберу! а боксы для приемников есть??
Sakura D3 CS
IgorLion Дата: Понедельник, 09.06.2014, 21:38
DeLuxe, боксы есть, но они разные. Надо смотреть. Если машина электричка, то советую в шарик засунуть и в двух местах стяжками стянуть. От влаги точно защитит.
Nimitz Дата: Понедельник, 21.07.2014, 15:13
привет
есть у твоих поставщиков CSE011-0019-00 ?
IgorLion Дата: Понедельник, 21.07.2014, 17:53
Nimitz, двойного кулера нет. Есть для Mamba, но одинарный (от фирмы Castle Creation).
Nimitz Дата: Понедельник, 21.07.2014, 20:19
лан спасибо, будем искать
Nimitz Дата: Четверг, 24.07.2014, 22:59
привет, инфракрасные температурный тестеры по чем? свой потерял:(
Сообщение отредактировал Nimitz - Четверг, 24.07.2014, 23:01
IgorLion Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:01
Nimitz, Kyosho - 2100р.
Nimitz Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:17
ухх
Сообщение отредактировал Nimitz - Четверг, 24.07.2014, 23:18
Алей Дата: Суббота, 16.08.2014, 22:45
Не было времени сегодня забежать в магазин: есть сервы Hitec HS-65MG? или аналоги? У меня стояли с карбоновыми шестеренками, но это то же самое что пластик, а пластик срезает из-за всяких мелочей.... нужны металл!
IgorLion Дата: Понедельник, 18.08.2014, 00:04
Алей, прошу прощения за поздний ответ - выходные. Завтра буду в магазине, но только к вечеру - постараюсь глянуть и отписаться.
IgorLion Дата: Понедельник, 18.08.2014, 18:51
Алей, из микро есть HS-82MG. У нее чуть другие размеры, но усилие больше. В наличии три штуки, цена 1050р.
Алей Дата: Понедельник, 18.08.2014, 22:20
82 у меня на РВ и РН стоят, но по размерам не влезут в посадочные места на элероны. А у меня как раз на элеронах сломался.
А ладно, поставлю пока старенькие пластиковые.
Сообщение отредактировал Алей - Вторник, 19.08.2014, 00:19
Алей Дата: Среда, 03.09.2014, 14:48
Нужна вот такая батарейка или нечто похожее с таким разъемом:
Пришли очки fatshark и в комплекте батарейки нет sad
Сообщение отредактировал Алей - Среда, 03.09.2014, 15:09
IgorLion Дата: Среда, 03.09.2014, 22:53
Алей, я правильно понимаю, что черный штекер вставляется в желтый коннектор (XT60)?
Аккумулятор 7,4V емкостью 1000mAh есть в наличии. Он будет только обычной прямоугольной формой. Различные переходники тоже есть.
Алей Дата: Четверг, 04.09.2014, 12:55
А все, кажись уже не надо. По моему я спалил очки sad В инструкции написано что работают в диапазоне 7-13 вольт, подключал разные электрические адаптеры питания и батарейку 3S через переходник и из очков пошел дымок... Так и не смог включить, только пикают при включении.
Сообщение отредактировал Алей - Четверг, 04.09.2014, 12:56
IgorLion Дата: Четверг, 04.09.2014, 20:19
Алей, белый дымок - это не к добру. Эх, а ведь совсем новые. Съездий к Павлу - мастер по электросхемам, может чем и поможет. Он работает в мастерской по ремонту кассовых аппаратов в "Мастер-Град". Объясняю куда ехать: на ул.Хабаровской есть Дом Мебели (бывший ресторан "Сахалин"), это по дороге к наркологическому диспансеру (Ленина-Хабаровская). Напротив "Дома мебели" есть здание "Коммерсант". Если на него смотрим, то с правой стороны есть вход (сторца), поднимаешься на третий этаж, идешь в мастерскую и спрашиваешь Пашу. Удачи.
Алей Дата: Четверг, 04.09.2014, 21:54
Игорь спасибо, попробую к нему заехать. Сегодня еще раз их пробовал включать - ничего. Правда через кабель S-Video подключаю к телеку - видео есть. Значит видеоприемник работает, проблема с самими экранчиками или их контроллерами видимо.
astar0268 Дата: Пятница, 05.09.2014, 12:22
Если очки Fatshark Predator, то у них питание только от батареи 2S. Вроде так.
Алей Дата: Пятница, 05.09.2014, 21:05
В инструкции написано подключение 2S/3S  7-13V.
overlord335 Дата: Понедельник, 26.01.2015, 19:53
Здравствуйте подскожыте где купить поворотные кулаки для Bullet st 0.3
Добавлено (26.01.2015, 19:53)
Мой номер 89294086119 звать Лёха
IgorLion Дата: Вторник, 27.01.2015, 01:51
overlord335, приветствую. Поворотных кулаков в наличии нет. Скинь артикул, я гляну, есть ли они у поставщика и сориентирую по цене. Сейчас как раз у меня там заказ будет на днях выходить. Если успеешь, то примерно через дней 14 будут уже здесь.
overlord335 Дата: Вторник, 27.01.2015, 08:55
overlord335 Дата: Вторник, 27.01.2015, 19:22
Е
Добавлено (27.01.2015, 18:30)
А по моему атикулу смотрел
Добавлено (27.01.2015, 18:59)
А сколько стоитДержатели кулаков ALUMINUM (HARD ANODIZED) Bullet/WR8 (2шт) - HPI-108077
Добавлено (27.01.2015, 19:22)
И вот этоПоворотные кулаки ALUMINUM (HARD ANODIZED) Bullet/WR8 (2шт) - HPI-108078
IgorLion Дата: Вторник, 27.01.2015, 23:57
overlord335, 101209 - 600р,  HPI-108077 - 3800р, HPI-108078  - 2600р.
Сообщите, что нужно заказать.
И необходимо будет сделать оплату выбранных зап.частей.
overlord335 Дата: Четверг, 29.01.2015, 11:02
А когда ???
Добавлено (28.01.2015, 11:54)
101209 2шт надо
Добавлено (29.01.2015, 11:02)
А куда плотить
IgorLion Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:10
overlord335,приветствую. Совсем забыл про тебя: то есть в заявку твой артикул я добавил (но 1 уп.), а вот на твои вопросы не ответил. Оплатить надо в магазин ХоббиЦентр. Ты из Южно-Сахалинска? Знаешь где магазин находится?
Постараюсь успеть добавить еще 1уп, но не обещаю.
corst Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:10
Игорь, есть пиньены?
IgorLion Дата: Вторник, 10.02.2015, 00:28
corst, я так оперативно отвечаю - есть!!! smile
brabu$$ Дата: Среда, 25.02.2015, 20:51
Интересует пульт управления (3 канальный, как минимум) - пистолетного исполнения или авиационный. Есть в наличии? если да, то какая стоимость. Подразумевается использовать для авто-модели.
IgorLion Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 19:14
brabu$$, системы управления для атомоделей есть (2-х канальные - 2500р, 3-х канальные - 4000р). Но сейчас деятельность магазина "ХоббиЦентра" заморожена на неопределенный срок из-за семейно-судебных разбирательств.
Приношу всем свои извинения. Как только вопросы будут улажены деятельность магазина должна возобновиться.
brabu$$ Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:33
Печально.
Но, спасибо что ответил.
З,Ы, Пришла посылка с Владика - взял 6-ти канальную
IgorLion Дата: Вторник, 03.03.2015, 23:44
brabu$$, :-) 6-ти канальную? :-) Она же для авиамоделей. Машиной не удобно будет управлять.
brabu$$ Дата: Среда, 04.03.2015, 20:36
ждал подходящего варианта, но пришлось брать что есть.....
могу махнуться на пистолетный пульт! мой еще новый в коробке лежит
  • Страница 11 из 11
  • 10
  • 11
