Глохнет двига как жму на газ
Arturchik |
Дата: Суббота, 15.06.2013, 14:35 |
купил пару дней назад HPI Savage X4.6 Big Black. Посмотрел видеоинстукцию, залил првый бак и завел...стоило снять свечу накала, тут же заглох, еще почему то пытается сам тронуться с места, но я понял, это сервак надо подкрутить, вообщем свечу накала оставил на 2 минуты, вытащил, вроде не глохнет, жму газ, стартует 5 СМ и глохнет. поднял машину и в воздхе дал газу чуток, вроде если очень плавно давить норм крутится, поттратил так один бак, начал делать обкатку и настраивать иглы...тут начались проблемы жёсткие.как бы не регулировал подачу топлива, без прогрева минут на 10, а это почти целый бак, ехать отказывается. единственный способ заставить его ехать это в воздухе разгонять и кидать на землю, не отпуская газ.пока что трогал только иглу высоких оборотов, вкрутил ее до предела внутрь, потом выкрутил на 4.5 оборота, на стандартное значение, начал заново настравить. короче я уже не надеюсь, что он будет работать как у всех, еще очень много нитрометана брызгает из глушителя, уменьшал подачу топлива, перестает слушаться, поздно газует, кто нибудь может написать нормальную инстукцию для настройки и что делать если глохнет, поздно газует, и прогрев сколько минут нужно делать?
Дата: Суббота, 15.06.2013, 22:08 |
Вот на этом сайте много инфы полезной http://rc-auto.ru/articles_dvs/id/873/ |
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 20:47 |
Arturchik, так не чего не скажешь нужно так сказать посчупать, но похоже что слишком богатая настройка, если ты на колесах то можешь подъедать на пятак возле релакса там и посмотрим что да как, ты только мая куй когда поедешь, и я под тянусь.Но это только после шести часов вечера.
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 08:15 |
Arturchik, богатая смесь! на обкатке с цангой пусть работает! по мере прохождения обкатки двига, обедняй смесь согласно инструкции . НЕ ГАЗУЙ В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ!!!!!
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 08:21 |
с глушителя не топливо брызжет, а не сгоревшее масло имхо! настраивать карб. надо двумя винтами, а не только топливным винтом. какое топливо , процентовка? какая свеча? посмотри карб на наличие постороних частиц!
Arturchik |
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 20:17 |
Окей, кстати как называется эта деталь? сломались шестерни, в игорь в отпуске, не могу найти в неё пул стартер вставляется
Дата: Вторник, 18.06.2013, 08:16 |
это и есть пул-старт, только состоит из составляющих. корпус, подшипник и т.д
Дата: Вторник, 18.06.2013, 08:18 |
а какие шестерни сломались????? там-же только обгонка стоит!?
Arturchik |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:17 |
Внутри 2 шестерни, 1 большая, другая маленькая, маленькая раскрошилась так, что ни одного лепестка не осталось, в инете нашел, заказал по почте россии, но боюсь столько лет не проживу, пока посылка придет |
Дата: Вторник, 18.06.2013, 23:17 |
Arturchik, ты бы уж заказал ротостар и не мучился с дергалкой.
Дата: Среда, 19.06.2013, 00:40 |
Бах, да у него изначально ротор старт и был. Видимо, не понравился. Хотя ротостарт удобная штука. Arturchik, на все 100% не скажу, но на % 90 уверен, что и ротостарт и пуллстарт должны быть в магазине. Или 8 июля прилечу, посмотрю. |
Arturchik |
Дата: Среда, 19.06.2013, 23:44 |
Рото старт уже купил, Нашел что нужно. Ручной врят ли пойдет, ставил от гоночного киошо и он очень жестко крутился, короче осталось настроить двигу Добавлено (19.06.2013, 23:44) --------------------------------------------- Ну все, всем спасибо, двигу настроил, ооочень богатая подача была, на 4-5 кругов уменьшать пришлось со стандарата, до 70 разгон на асфальте за 2 секунды почти берет) |
Дата: Среда, 19.06.2013, 23:54 |
Поздравляю.
Arturchik |
Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:23 |
оу. еще вопрос, а где гоняете? есть какая нибудь грунтовка для монстр траков? на асфальте переворачивает |
