Воскресенье, 22.12.2024, 14:19
сервы
kapitosha Дата: Суббота, 21.07.2012, 23:55
Швы проливал обычным лаком стыренным у Женьки, все хорошо работало...
павел Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 00:58
Да да , с этим не поспорю, штука эта прикольная. но у нас ее нет в продаже
Bratyha Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 20:55
павел, у нас не продают. я знаю где заказать можно! ebay.
corst Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 22:09
американцы используют Plasti Dip, они прям платы им покрывают... http://www.ebay.com/itm....04cfbf0
kapitosha Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 22:23
Парни, мне кажется вы начали обсуждать то, что давно обсосано до мелочей, и проверено. Где то на форуме это есть. Итак, есть средство, Plastic 70 продается в магазе Чип и Дип (Москва, Питер) оно специально для плат. Погуглите, инфы в сети много.
IgorLion Дата: Понедельник, 23.07.2012, 00:35
kapitosha, да и средств всяких много, не только же Plastic 70. Поэтому все способы хороши.
kapitosha Дата: Понедельник, 23.07.2012, 11:18
IgorLion, разговор о герметизации плат в сервах, лично я не слышал о том, что придумали еще что то более не дорогое и более удобное чем лак, коим и является Plastic 70. Повторюсь, самый дешевый способ это обычный женский лак для ногтей (и его использовал), правда он температуру плохо держит, начинает откалыватся.
Бах Дата: Понедельник, 23.07.2012, 12:23
Специальный лак для схем называется ЦАПОН продается свободно в магазах, стоит копейки.
kapitosha Дата: Понедельник, 23.07.2012, 12:39
то же про него слышал, но и читал о том, что он отслаивается, про него на Питерском сайте читал...
corst Дата: Понедельник, 23.07.2012, 16:50
по сути герметить хорошо нужно корпус регуля, серв, приемника... цапоном покрывают сами платы... по идее если сам корпус хорошо загермечен, то вода в плату не попадет... конденсат тоже врядли сможет образоваться в достаточном кол-ве чтобы навредить...
kapitosha Дата: Понедельник, 23.07.2012, 18:09
Quote (corst)
вот смотри, от куда влага берется если по лужам не мотаться? Правильно, из воздуха, так вот, если загерметить только корпус, то внутри все равно будет воздух, а вместе с ним и влага. Поэтому, если герметить по уму, то в первую очередь нужно загерметить платы, контакты моторчика, затем, когда собираешь, обильно смазать шестерни, точнее ту которая выходит на ружу, вобщем что бы между корпусом и шестерней была смазка (она то же будет предохранять от попадания влаги с улицы), ну и когда собирешь, то можно и шов промазать. Но повторюсь, перед покупкой Пластик 70, примерно то же самое делал с обычным женским лаком, потом в дождь с Айс Зоном на пяточке по лужам пару часиков газили, причем больше за мотор переживал, нежели за сервы...
P.S. забыл, женский лак подойдет тот который без всяких добавок типо блески и т.д. дабы не замкнуло чего нибудь.
corst Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:01
Quote (kapitosha)
а) чтобы появился конденсат достаточный для замыкания, обема воздуха внутри бокса маловато wink я тоже покрываю платы лаком, но это скорее из разряда лучше перебздеть чем недобздеть =) самый экстремальный способ, кльлрый видел, регулятор прячут в алюминиевый бокс наполненный маслом и заваривают... влага не попадет никак, охлаждение постоянное, говорят очень долго в них регули жывут, но такие вещи кто то изготавливал на заказа... там довольно сложный технический момент...
б) у меня электромоторы им вода не страшна...
kapitosha Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:08
Quote (corst)
у себя в виде росинки наблюдал, в принципе этого достаточно бы было...
corst Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:21
Quote (kapitosha)
это только при условии что бокс не герметичен... в противном случае такой объес влаги нереально отжать из того объема воздуха =))
kapitosha Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:34
разговор не о чем...
а тогда вопрос, зачем вообще герметизировать сервы и всю электронику в радиобоксе? Бокс у меня действительно не гермитичен, но при открытии после покатушек, вода только впитавшаяся в поролоновую подстилку на дне бокса.
corst Дата: Понедельник, 23.07.2012, 23:58
а если поплавать часок под водой? wink у меня серва на руле не гермеченная, мне тупо лень было... уже год бегает и зимой, и летом и под водой частенько плавает... а вот первый регуль сгорел после первой же покатушки... из-за конденсата, хотя я там сам виноват был, забыл акум отключить его и коротнуло... повезло что липолька не долбанула... утром она уже была круглая biggrin
kapitosha Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:22
сегодня в маг. Гаечка был, там продаются баллончики для защиты от влаги контактов автоэлектрики, видов несколько, кому интересно пробуйте.
Bratyha Дата: Четверг, 02.08.2012, 23:50
kapitosha, это что то с надписью nano?!
kapitosha Дата: Пятница, 03.08.2012, 00:48
Возможно, не помню. Ценник вроде 300 рублей
Bratyha Дата: Пятница, 07.09.2012, 21:09
IgorLion, печальные новости. sad поехали мы значит с Игорем прокатиться перед предстоящим мероприятием, проверить как агрегаты работают. На первой минуте покатухи у меня потерялась связь с машинкой и она шваркнулась о бордюр. В итоге сорвало крышечку с аморта. Аморт починили. Стал проверять на дальность... Далеко метров 25 отпускаешь.. Связь теряется. Ну думаю далеко отпускать не буду.. Погазил минутку возле себя и на тебе... Рулить перестала. Тыкали мыкали серва не работает... sad
МИТЯЙ как лечить твой синдром?!?!?!?!
IgorLion Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 09:53
Синдром "Митяя" лечится только упорством. Рано или поздно все начинает работать. wink
IgorLion Дата: Четверг, 04.10.2012, 18:02
Bratyha, оффтоп (вообще не по теме). Я конечно согласен, что это связано с герметиком, но перенес твою сообщение сюда: http://www.rc65.ru/forum/9-158-4
Bratyha Дата: Четверг, 04.10.2012, 23:46
IgorLion, surprised как так то?! Категорически не согласен..... Перечитал всю тему от начала и до конца... Так мой пост какраз в тему диалога с Капитош..
P.s. Обидно аж до слез sad
IgorLion Дата: Пятница, 05.10.2012, 11:13
Bratyha, еще ты начни обижаться!!! cool Дело в том, что на Форумах очень часто уходят в сторону от названной темы, и потом, когда нужно что-то найти приходится перечитать кучу страниц. Удалять своевременно или переносить - времени на это совсем нет. Надо вообще будет почистить посты. Я согласен, что ты написал про обработку герметиком, сделал опыт и это здорово, но тема называется "СЕРВЫ", поэтому в воду надо было бросать серву. Тогда было бы все Ок. wink
