Воскресенье, 22.12.2024, 12:48
Квадрик 450 размер от ХК
Алей Дата: Пятница, 27.06.2014, 12:07
Пришел мой квадрик SK450 RTF, но как оказалось его нужно еще "допиливать". А именно нужно прошивать мозги (КК2.0) до версии 1,6. Со стоковой версией 1,2 квадрик не хочет стабильно летать, его разбалтывает как-то, или может я неправильно управляю и настройки неправильные выставил. Еще говорят прошивки на регуляторы ставят SimonK чтобы еще лучше летал. Короче немного я помучался с настройками и так ничего нормального не добился. И еще умудрился при калибровке регуляторов один из регулей спалить. Заказал на ХК запасных два регуля и провода для прошивки мозгов и регуляторов.
Я видел такой же квадрик у кого-то на одной из встреч, собственно хотел спросить что за мозги на нем установлены и какие настройки PID..
IgorLion Дата: Суббота, 28.06.2014, 00:03
Алей, хоть фото прикрепи своего квадрика. Если я не ошибаюсь, но в последнее время ребята запускали квадрокоптеры от DJI (Phantom Vision 2+). Хотя визуально они сейчас у многих производителей похожи друг на друга. Я сейчас заказал от Walkera квадрокоптер: так он вообще полная копия.
Регулятор - настройками спалить практически невозможно. Хотя от HobbyKing - все может быть.
Алей Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 09:13
Вот он, в принципе распространенная рама.
Прикрепления: 4676856.jpg (42.9 Kb) · 6830235.jpg (48.8 Kb) · 3753662.jpg (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал Алей - Воскресенье, 29.06.2014, 09:24
Алей Дата: Воскресенье, 29.06.2014, 09:26
Регулятор Multistar 20A, при калибровке напрямую от радиоприемника (а не через мозги) подсоединял провод и пошел дымок от платы. В принципе регуль работает, просто видно что сгорел какой-то транзистор, который непонятно за что отвечает. Вобщем убрал т.к. уже что-то не в порядке. Поставил на время 20А регулятор оставшийся от последнего разбитого самолетика. Также прикрепил пищалку для батареек.
Добавлено (29.06.2014, 09:26)
Также куплен набор для переделки рамы в Dead Cat. Но пока не разберусь с прошивками и настройками переделывать не буду.
Прикрепления: 5094347.jpg (43.6 Kb)
AlexGM Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 09:12
сие можно попробовать отремонтировать - у нас в городе есть гуру электроники, обратись к Игорю, он подскажет. Мне паял транзистор на ретракты -видимо под микроскопом, потому как я его через лупу еле разглядел. В общем спец высокого класса, возможно сможет помочь - транзисторы для него , что семечки пощелкать )))
AlexGM Дата: Воскресенье, 06.07.2014, 09:13
а под какие нужды квадрик? Если не секрет  )))
Алей Дата: Четверг, 10.07.2014, 12:00
Ну во первых попробовать что за зверь и ействительно ли он такой стабильный как пишут. А если понравится то хочу камеру на него нацепить и попробовать поснимать. Камера уже есть HD качество с 60 кадрами/сек, ставил ее на планер в прошлом году - нормально. Если с камерой будет получаться то там и до фпв недалеко smile
Алей Дата: Суббота, 26.07.2014, 22:32
И у меня тоже новость - пришли проводочки для прошивки мозгов контрольной платы и регуляторов. Пришлось наколхозить переходник с 6 пинового на 10 пиновый разъем, но это было просто.
Вобщем все прошил - КК2.0 плату прошил с версии 1,2 до версии 1,6. И регуляторы прошивкой SimonK. Причем как чувствовал, вместе с проводами заказал на всякий случай запасной регулятор, и при вскрытии одного из тех который стоял вижу горелое место около резистора. Отбраковал сразу. Теперь у меня два регуля нерабочих и в разных местах сгоревшие компоненты. Кто-то говорил что ремонтируют, может из двух один получится сделать, запасной.
Проверил пока в комнате. Да, намного лучше стало, намного! И взлетает ровно и висит стабильнее, так чуть чуть корректируешь чтоб не уводило. Но self стаб работает отлично. Взлетал на предустановленных настройках PID'ов, возможно с ними еще поколдую. В целом доволен, если не считать потерянного месяца на доставку из ХК. Если на улице все будет ок, то буду переделывать раму на Dead Cat под видеокамеру.
Прикрепления: 9242729.jpg (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Алей - Суббота, 26.07.2014, 22:32
AlexGM Дата: Понедельник, 28.07.2014, 10:21
позвони Игорю, он подскажет спеца для ремонта.
Алей Дата: Среда, 06.08.2014, 22:36
Поснимал немного пока в отпуске. Выкладываю отрывками т.к. всю запись долго:
Алей Дата: Среда, 06.08.2014, 22:48
Ах да, забыл показать получившегося красавца:
Прикрепления: 3121303.jpg (44.4 Kb)
IgorLion Дата: Среда, 06.08.2014, 22:55
Алей, видео смонтировать, музыку наложить и вот готовый ролик о городе.
Камера без подвеса?
Алей Дата: Среда, 06.08.2014, 23:06
Камера без подвеса, просто подложил под камеру поролончик и резинками для денег стянул к раме.
AlexGM Дата: Четверг, 07.08.2014, 13:26
Зачет!
Что за камера ?
Подвес приобретать планируете ?
Алей Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:12
Камера RD32 II, покупал тыщу лет назад, но 60 кадров в секунду снимает на 720P (может и fullHD снимать на 30 кадрах/сек). Устраивает т.к. она на все случаи жизни - и под водой и над водой smile в комплекте несколько креплений. И стоит дешевле гоупрошки.
Подвес покупать не планирую, тем более мне больше нужен НАДвес, т.к. снизу места нет, если только поставить ноги дополнительные. Но уж больно мне внешний вид такой рамы нравится, без лишних деталей, в небе красиво смотрится smile
Зато я уже заказал комплект FPV fatshark predator v2. Буду пробовать летать своими глазами smile
Прикрепления: 5709351.jpg (58.2 Kb) · 6529580.jpg (46.5 Kb)
AlexGM Дата: Четверг, 07.08.2014, 18:21
good
IgorLion Дата: Пятница, 08.08.2014, 10:13
На какое расстояние будет передавать видео? И сколько обошлось?
Может кто знает, есть ли достойные альтернативы Fat Shark?
Алей Дата: Пятница, 08.08.2014, 21:00
Ну на ХК написано что в стоке 1+ км. Ссылка - Fatshark Predator V2 - 279,99 баксов без доставки
Плюс я добавил SpiroNet антенну (40 баксов):
Как они говорят - dramatic improvement. Ну надеюсь что хотя бы сигнал будет стабильный. А километра мне хватит т.к. у меня аппа вроде как на 600 метров уверенного приема.
Прикрепления: 3372819.jpg (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал Алей - Пятница, 08.08.2014, 21:01
Алей Дата: Суббота, 20.09.2014, 08:25
С FPV немного откладывается... Невезуха какая-то, очки спалил, видеокамера тоже сломалась. Отослал обратно в англию очки, может отремонтируют, а может нет. Камеру заказал SJ4000 с Wifi, формфактор gopro'шки, на алиэкспрессе 71 доллар.
А также не выдержал и заказал очки Fatshark Dominator HD, они под заказ, когда придут не знаю, некоторые полгода уже ждут. Но думаю на следующий сезон как раз.
Ну и чтоб так сказать добить тему, сразу заказал телеметрию EZOSD на хоббикинге.
Прикрепления: 7260179.jpg (29.7 Kb) · 2254479.jpg (25.4 Kb) · 3693162.jpg (65.1 Kb)
Алей Дата: Суббота, 01.11.2014, 22:17
По поводу спалившихся очков - магазин подтвердил что случай гарантийный, я попросил чтобы вернули деньгами на аккаунт ХК. Ну и в общем дозаказал все причиндалы к доминаторам - передатчик и headtracker. Вобщем повезло.
Камера SJ4000 пришла, потестил - полное фуфло, качество картинки намного хуже камеры которая у меня сломалась. Пока шумиха с долларом заказал из москвы по старой цене sony as20. Эта уж точно не подведет.
Прикрепления: 1544198.jpeg (196.5 Kb)
Сообщение отредактировал Алей - Суббота, 01.11.2014, 22:21
AlexGM Дата: Понедельник, 03.11.2014, 18:33
ее крепить как то надо. Все подвесы заточены под размер и вес  гоупрошки или аналогов.
Вот тоже аналог прошки и sj4000 -
Image Sensor: 12 mega pixels CMOS
LCD: 1.5" (integrated)
Image Resolution:
12MP (4032x3024)/10MP (3648x2736)
8MP   (3264x2448)/5MP (2592x1944)
3MP   (2048x1536)/2MHD (1920x1800)/VGA (640x480)/1.3MP (1280x960)
Video Resolution: 1920x1080 30fps/1280x720 60fps/848x480 60fps/640x480 60fps
Default Resolution: 1080P (video) / 4032x3024 (photo)
Video Compression Format: H.264
Image/Video File Format: MOV/JPG
Zoom: 4X (digital)
Lens: 170° wide-angle
Memory: Micro SD card slot up to 32GB
OSD Language: English/French/Spanish/German/Italian/Chinese Simplified/Chinese Traditional/Russian/Japanese/Korean
Connections: USB 2.0, HDMI
Battery Life: up to 70 minutes (1080P)
Battery: 900mAh Lithium Ion
Dimensions: 29.8x59.2x41mm
Weight: 44g (without battery)/58g (with battery)
Included:
Turnigy HD ActionCam
900mAh LiIon battery
Waterproof case
Multiple mounting accessories/hardware (see last photo for reference)
USB charge/data cable
Lens cleaning cloth
User manual
к ней сразу для фпв предлагают -
если заявленные характеристики присутствуют, то в принципе бюджетный вариант замены гоупро
Меня лично интересует вопрос фотоснимков. По отзывам на Гоупро они посредственные в отличии от видео (она типа изначально под видео заточена была)
И вопрос кстати, SJ4000 как фото делает ? Видео не интересует ..
astar0268 Дата: Среда, 12.11.2014, 16:14
Все это баловство smile GoPro пока рулит в  данном сегменте.
Алей Дата: Пятница, 28.11.2014, 20:54
Цитата astar0268 ()
Все это баловство GoPro пока рулит в  данном сегменте.
Все таки наверно позволю себе несогласиться. Посмотрел как снимает сонька и понял что лучшее я не встречал в плане качества видео. ОООООчень доволен!
