Воскресенье, 22.12.2024, 02:57
Losi5t
doc200782 Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 14:53
Приветствую, Вас, Сахалинские коллеги!
Большой привет из Хабаровска!
Сразу спасибо за приглашение, надеюсь общение будет полезным. наш форум 27RC.ru/
Итак, поведаю вам маленький рассказик про это авто...Причем сразу говорю, то не сток лоси, да и не ТМ лоси вовсе. Но оригинальность 100% с некоторыми модификациями...
Рассмотрим ТТХ, которые нам дает производитель:
1.Displacement 29cc engine(single-cylinder two stroke,air-cooled)
2.997 walbro carburetor
3.Customized spark plug
4.Taiwan OEM balanced crankshaft
5.Car size(LxWxH):970x525x340mm
6.Box size(LxWxH):1050x560x440mm
7.Carton size(LxWxH):1060mmx585mmx460mm
8.Material:plastic(nylon)
9.High performance all-terrain tires
10.Wheel material:rubber
11.Scale:1/5
12.Tread:440mm(F)/450mm®
13.Wheelbase:610mm
14.Drive system:4WD
15.GT3B 2.4G 3 channel controlled with LCD screen
16.Speed:80km/h
17.Control distance:500m
18.N.W:17.3KG
19.G.W:estimate 29KG
20.Fuel tank capacity:800cc
21.Fuel: 25 (gasoline) : 1 (2-cycle engine oil)
22.30kg waterproof full metal gear throttle brake servo
23.40kg waterproof full metal gear steering servo
24.6v3000mA Ni-MH battery
25.Aluminum alloy chassis
26.easy to move high-tough roll cage
27.Front/rear/middle differential
28.CVD drive shaft & CVD axle shaft
29.Drive shaft double disc braking mode
30.7mm F&R hydraulic adjustable shock absorber
Как вы заметили отличия от лоси
1. Двигатель 29 вместо 26сс
2. Выхлоп труба
3. Более мощные серво приводы.
4. + мелочи
-такие как фары(установлены корпуса под св.диоды)
- Емкость для разведения
- воронка
Ну и пожалуй все.
Остальное все как у лоси5t
Добавлено (18.10.2015, 14:53)
Маленькое дополнение в Гараж
По линейке данного авто.
Прикрепления: 7233908.jpg (61.1 Kb) · 2128811.jpg (52.9 Kb) · 3369152.jpg (54.8 Kb)
