Воскресенье, 22.12.2024, 02:41
Проблемы с мощностью двигателя
VitalyLed Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 02:08
Подскажите, пожалуйста, почему машине не хватает мощности даже тронуться с места, хотя двигатель работает , из выхлопа валит дым и если машину подтолкнуть , то она поедет. С места не рвет вообще. Может проблемы со сцеплением? Или что вообще происходит?
Сообщение отредактировал VitalyLed - Воскресенье, 23.03.2014, 02:20
Бах Дата: Понедельник, 24.03.2014, 15:39
Так сложно понять, ты опиши как себя двигатель ведет, то что он тарахтит это фигня, обрисуй как он себя ведет при открытии дросселя.
IgorLion Дата: Понедельник, 24.03.2014, 23:55
VitalyLed, если обороты поднимает, а не едет или сцепление, или слиппер (если он у тебя вообще есть). Если дым валит, но тяжело обороты набирает (при этом куча топливо капает с глушителя), то могу предположить, что слишком богатая смесь (регулировать карбюратор надо).
privet2281337 Дата: Пятница, 02.09.2016, 14:03
Поуавыряйся в карбюраторе, попробуй извлечь движок и покапаться там
qwertyrodya132435 Дата: Суббота, 03.09.2016, 14:32
бывает
Добавлено (03.09.2016, 14:32)
бывает
