Воскресенье, 22.12.2024, 14:08
колокол сцепления
KolyanNogliki Дата: Вторник, 25.06.2013, 08:56
Подскажите пожалуйста, колокол сцепления у меня цельный должен быть или он так развалился? Не могу найти книгу чтоб посмотреть, в инете цельный идет
Прикрепления: 0236846.jpg (77.4 Kb)
Bratyha Дата: Вторник, 25.06.2013, 09:29
KolyanNogliki,  похоже что развалился. Первый раз такой вижу shock
IgorLion Дата: Вторник, 25.06.2013, 15:55
KolyanNogliki, бывают разборные, но в твоем случае развалился. Тоже впервые виду, чтобы так обломило. Видать, удар колокола об спур был сильный. Либо центральный дифф заклинило (что редко) или после прыжка.
KolyanNogliki Дата: Вторник, 25.06.2013, 18:20
IgorLion, сначала раскрутился винт стопорный, я подобрал такой же, по ходу там еще втулка какая то была, что то похожее тоже подобрал, но получается не такую, баков 7-8 отъездил и вот результат. У тебя есть такое в продаже? переехал в другую квартиру не могу найти каталог, где то в коробках, может посмотришь без номера?
Бах Дата: Вторник, 25.06.2013, 20:01
Там стоит не втулка а подшипник, обычно два штуки, что за аппарат то хоть? Похожа на какую то трагу.
KolyanNogliki Дата: Вторник, 25.06.2013, 20:39
Truggi VRX 1
IgorLion Дата: Четверг, 27.06.2013, 08:22
KolyanNogliki, в наличии есть. Номер ее 85024. Я буду после 8 июля. В магазине найти нетрудно. Сразу при входе слева на витрине сторца. Все колокола там и твой тоже. И к нему нужно 2 подшипника - 5х10х4. Подшипники все находятся в первой витрине справа. Длинная витрина, первое отделение от окна.
KolyanNogliki Дата: Четверг, 27.06.2013, 09:34
IgorLion, понятно, но девушка которая едет с ноглик вряд ли разберется, буду ждать тогда пока выйдешь и отложишь, хотелось бы цену еще узнать и есть ли болт фиксирующий этот колокол
IgorLion Дата: Четверг, 27.06.2013, 18:02
KolyanNogliki, болт есть. По номеру они смогли бы найти. Но, если время терпит, то жди. Стоит примерно 600-800 р. Точно не помню.
KolyanNogliki Дата: Четверг, 27.06.2013, 19:18
IgorLion, буду ждать, может к тому времени каталог найду
