Воскресенье, 22.12.2024, 03:22
Все о двигателях работающих на нитро
Voraks Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:09
Думаю в дальнейшем будет более удобно искать вопросы и ответы по данной теме в одном месте, а не в куче разных тем. Начнем пока с двигателей.
ice_zone Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:25
и более классно если каждая тема построена для отдельного мотора! ИМХО
а в этой можно общие черты, вопросы (не конкретизировать и не циклица на одном брэнде) рещать и обсуждать.
Voraks Дата: Четверг, 17.02.2011, 09:38
У нас моделистов не так много, и двигателей тоже, сомневаюсь что сейчас имеет смысл плодить кучу тем, когда мы используем не больше 10 разных моделей двигателей (а может и того меньше).
kapitosha Дата: Четверг, 17.02.2011, 11:25
Ребята, кто владеет чтением схем? Мне надо спаять схемку для накала свечи для ст.стола.Сама схема внизу.
Прикрепления: 8518781.jpg (16.9 Kb)
Voraks Дата: Четверг, 17.02.2011, 12:31
Вопрос прям в тему happy
А что в схеме то непонятно?
kapitosha Дата: Четверг, 17.02.2011, 12:38
Да, точно, я тему то не увидел, как письмо получаю с ответом жму на ссылку и перехожу...сейчас Лешка опять бухтеть будет....Давай по быстренькому пока он не видит.Что и куда паять не понятно. Точнее обозначения.
kapitosha Дата: Четверг, 17.02.2011, 12:40
вот засада, Леха на сайте...
Voraks Дата: Четверг, 17.02.2011, 12:41
http://cxem.net/beginner/beginner9.php
вот тебе в помощь сайтик. Только вот в схеме я сам не знаю что за устройство левее вольтметра. раньше так двигатель отображался а зачем он там не знаю.
Только если ты схему всего стола не выложил.
ice_zone Дата: Четверг, 17.02.2011, 12:42
......! Капитоша ФЛУДЕР!!!!! иди на соответствующую, что как дети малые?!
MFR Дата: Вторник, 08.11.2011, 15:49
Вот наконец то я увидел свой двс, на вид очень красивый!))
Но только очень жестко расстроился, она не садится на шасси rc8т! sad sad
Прикрепления: 9881516.jpg (109.2 Kb) · 2412339.jpg (86.4 Kb)
MFR Дата: Вторник, 08.11.2011, 15:52
И именно мешает нижний часть: смотрите на фотку...
Прикрепления: 5575359.jpg (48.0 Kb)
Бах Дата: Вторник, 08.11.2011, 20:34
Тебе мотораму другую нужно приобрести! тогда все встанет как надо!хотя еще есть специальные проставки для моторам, узнай может у Игоря в магазине есть.
MFR Дата: Среда, 09.11.2011, 09:58
Бах, я уже наконец то подставил: короче я между моторамой и проставкой поставил маленькие болтики и всё двс встал, только на 5мм выше cool
Прикрепления: 0507816.jpg (37.8 Kb)
Сообщение отредактировал MFR - Среда, 09.11.2011, 10:21
Бах Дата: Среда, 09.11.2011, 11:52
Ну тогда надейся что данная кончтрукция будет надежной wink
Бах Дата: Среда, 09.11.2011, 11:53
Ты его хоть запучтил уже,или еще нет?
Voraks Дата: Четверг, 10.11.2011, 10:10
MFR, Судя по картинке это гайками называется, а не болтиками. Как то странно они стоят, винты крепления двигателя к мотораме через них(гайки) продеты?
P.S. Ох и грязи в них набьется на трассе.
MFR Дата: Четверг, 10.11.2011, 16:55
Бах, я боюсь еще что то не так сделаю жду до выходных пока у ice_zoneа время найдётся!!
Voraks, да да да просто гайки чу-чуть большеватые вот из-за этого они торчат!!!
Бах Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:00
MFR, я завтра поеду свою тележку после месячного простоя заведу прокачу немного,так что если хочешь смогу немного помочь.
MFR Дата: Пятница, 11.11.2011, 19:45
Друзья помогите пожалуйста у кого есть вот такая штучка?
Это ставится на карбюратор и служит для увеличение уменьшение оборотов газа!
Диаметр примерно 1см.
Прикрепления: 6953975.jpg (40.7 Kb) · 8184724.jpg (38.2 Kb)
Сообщение отредактировал MFR - Пятница, 11.11.2011, 19:47
IgorLion Дата: Пятница, 11.11.2011, 23:42
MFR, в магазине должна быть.
Voraks Дата: Среда, 08.02.2012, 23:52
Кто-нибудь юзал двигатели Novarossi? Раскажите минусы/плюсы.
IgorLion Дата: Четверг, 09.02.2012, 11:28
Voraks, если я не ошибаюсь, этот двигатель стоит на LST2 у Рустама. И они от него в восторге. Тебе бы с ними пообщаться на эту тему более подробно.
Voraks Дата: Четверг, 09.02.2012, 15:38
А он на форуме не обитает?
IgorLion Дата: Четверг, 09.02.2012, 16:09
Voraks, я уточнился. Оказывается я ввел тебя в заблуждение. У него машина LST фирмы TeamLosi, а двигатель установлен Dynamit. Поэтому про Novarossi вряд ли кто-то что-то скажет.
Voraks Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:58
IgorLion, Спасибо.
Cosher Дата: Среда, 22.02.2012, 16:08
Помогите пожайлуста. Может кто нибудь подсказать характеристики двигателя GXR-18, а точнее об/мин и л.с. Нигде не могу найти.
IgorLion Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:16
Cosher, сделал запрос в Москву, они разводят руками, не знают. Сам полазил по сайтам: по американским, по японским. Тоже ничего не нашел. Уж, извини.
Cosher Дата: Пятница, 24.02.2012, 20:37
Спасибо, а есль у 21 - 36000 об., может 18 работать на таких об.? и обьем влияет на мощность или на обороты тоже?
IgorLion Дата: Суббота, 25.02.2012, 00:41
Cosher, а у какого 21 двигателя - 36000 оборотов? Это как правило спортивные двигателя. Уж точно, это не GXR21. 36000 - 38000 оборотов - это практически потолок. При этом надо знать точную марку двигателя. На двигателя фирмы Associated, HPI, Ofna, RB - как правило, есть такая информация и их характеристики можно сравнить. 18 двигатель вполне может работать на таких оборотах, но, как правило, у них 31000-34000. Вот нашел информацию на двигатель OsMax (примерный аналог GXR18), так у него такие характеристики: 1,33 л.с., 28000 RPM.
По идее, 21 двигатель нельзя сравнивать ни с одним другим (18, 26, 28), так как именно 21 класс является спортивным, и именно на этот класс можно найти большее количество различных модификаций и подвидов двигателей.
Объем двигателя - это и есть впринципе мощность. И, как правило, чем больше мощность, тем меньше оборотов.
Cosher Дата: Суббота, 25.02.2012, 12:03
Спасибо за грамотный ответ, узнал что хотел. На OS MAX, пока искал, наткнулся на сравнительную таблицу, а на GXR характеристик нет.
МИТЯЙ Дата: Пятница, 30.03.2012, 10:45
Spirit Леха здоров ну что я гатов преступить к эгзэкуции двиготеля и начать эксперемент по переделки RB
Bratyha Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:07
Ребята! А на какую модель кроме МТА 4 можно поставить двиг PRO 50 ???
IgorLion Дата: Четверг, 26.07.2012, 22:37
Bratyha, Savage XL, Монстр Destroyer от компании Pilotage, у Ofna тоже есть монстр для такого двигателя. По размерам он поидее войдет в любой монстр 1/8, но не подготовленную ходовку может поломать от такой мощи (начиная со спура заканчивая трансмиссией).
Bratyha Дата: Пятница, 27.07.2012, 16:03
IgorLion, спасибо! Думаю из всего перечисленого МТА самый практичный вариант! dry
МИТЯЙ Дата: Среда, 03.07.2013, 21:33
короче говно это  RB никакой тюнинг ему не помог. полтора сизона откатал никой стобильности никакой победы никокого удовольствия  angry
IgorLion Дата: Четверг, 04.07.2013, 03:07
МИТЯЙ, да так уж критично думаю, что не стоит говорить. Кто-то попробует машину с нитродвигателем, в начале не разберется и тоже может сказать, что это Г..... А на самом деле можно своего рода кайф ловить от гонок на таких машинах. Так и RB двигатель. Его многие хвалят, да и на соревнованиях они часто принимают участие. Может обкатка, может еще что-то.
МИТЯЙ Дата: Четверг, 04.07.2013, 20:07
IgorLion, ну да гдето с самого начала загубил его  а мож бракованный попался.?
