Среда, 25.12.2024, 15:55
Thunder Tiger MTA4 - вопросы и ответы
REVOlution Дата: Среда, 28.05.2008, 11:10
Статус:
Обсуждаются вопросы по Thunder Tiger МТА4, также известной в Штатах под маркой Associated Monster GT
Eneskay Дата: Понедельник, 23.06.2008, 15:40
Привет. Я новичек в этом деле. Гоняю на Мташке 4ой. Интересует возможность установки другого кузова. Не от монстра, а например от какого-то существующего автомобиля в реале (в масштабе ессесно). Крепления для кузова сделать думаю можно. Интересует наличие самого кузова. Мне бы на пару дней взять у кого-нибудь кузов в мастабе 1:6, снять размеры (чтобы крепления подвести). Дальше уж я сам. Закажу smile
Спасибо.
Сообщение отредактировал Eneskay - Понедельник, 23.06.2008, 15:41
IgorLion Дата: Понедельник, 23.06.2008, 20:34
Eneskay, MTA - модель машины в масштабе 1:8. А зачем корпус 1:6??? Вот уж он точно не подойдет.
REVOlution Дата: Вторник, 24.06.2008, 09:00
Статус:
Quote (Eneskay)
Привет. Вот посмотри, я на Реву ставил опционный кузов от монстра HPI Savage. Кузов - точная копия американской Plimouth Hemicuda http://radiomodels.ucoz.ru/photo/4-0-267.
Eneskay Дата: Среда, 25.06.2008, 14:10
А зачем корпус 1:6?
затем чтобы модель выглядела не как монстр-трак, а приближенна к оригиналу. Как шоссейные модификации. Т.е. при раме 1к8 кузов 1к6 встанет один в один (надеюсь), колеса даже в арках будут. но опять же, ход подвески, и управляемость остануться (возможно немного ухудшится всеже).
Quote (павел)
NO коментс
ноу ансверс
Добавлено (25.06.2008, 14:10)
Quote (REVOlution)
Я видел уже) да, выглядт круто. но см. выше, я не хочу чтобы колеса были не в масштабе с кузовом...
IgorLion Дата: Среда, 25.06.2008, 22:44
Eneskay, ксати, мы как-то случайно на одних из покатушек положили корпус Астон Мартин от Inferno GT на Giga Crusher (монстр масштаба 1:8). Смотрелось четко, лично мне понравилось. Можешь взять МТА - в магазине померим.
Eneskay Дата: Понедельник, 14.07.2008, 14:32
Смотрелось четко,
Дык я вот об этом и говорю smile
Буэт время, заскочу. Спасибо
Добавлено (14.07.2008, 14:32)
Ребяты, разобрал вчера коробку передач. Смазки на шестеренках почти не осталось. Посоветуйте, Литол-24, обычный, подойдет для смазки этих деталей? или там температура от трения высокая сильно?
павел Дата: Понедельник, 14.07.2008, 23:18
Eneskay, Привет, за период обслуживания своего мта в коробку лазил 2 раза, смазка как токавая там не нужна, т.к. там подшибники онвей для 2 дачи( и задней) Я каждые 2-3 галона рекомендовал бы делать профилактику. Но а там как сам решишь. Смазать можно слегка шестерни и трущиеся механизмы но без фанатизма. Подшибники можно помыть WD40 а потом промазать их смазачкой ( я мазал помоему шрусом 1 раз) , а потом вообще ничего не нашел кроме как своего силикона(10000к) Вот до сих пор ездит smile тьфу тьфу тьфу
Eneskay Дата: Вторник, 15.07.2008, 12:15
Спасибо за ответ. Про подшипники я сразу понял, трогать не буду. Пыльники на всех вроде бы целые. А про шестерни, мне всетаки кажется что литол будет слишком густой. Придется найти чего-нить пожижее).
