Воскресенье, 22.12.2024, 03:11
  • Страница 2 из 5
  • 5
Traxxas REVO 3,3
IgorLion Дата: Понедельник, 05.04.2010, 00:33
ZIGMYR, я под впечатлением. Поломанный бампер - это еще при обкатке??? или после??? Я думаю у нас появился новый Участник, которому препятствия ничего не значят. Прет на пропалую.
Аккумулятор, который снизу, называется бортовым питанием. Его зарядки хватит на 3-4 покатушки.
ice_zone, в новой реве идут новые зарядки. При чем их две штуки - одна для бортового питания, другая - для силового питания (для стартера). Так вот. там они уже простые (не то, что раньше были). ZIGMYR, глянь ток выхода на зарядках, если ток равен 0,3-0,5А, то смело на ночь или на день. Время зарядки примерно 8-9 часов. Хотя без присмотра нежелательно оставлять.
По поводу силикона: я бы на твоем месте пока машина новая не слишком бы с ней эксперементировал. Пока привыкни к управлению, почуствуй машину, а технические настройки и силикон подождут. Да и не жги из принципа "газ в пол", а то до соревнований не доживет твой боллид.
ice_zone Дата: Понедельник, 05.04.2010, 00:37
это только радостно удивляет!!!
ZIGMYR Дата: Понедельник, 05.04.2010, 00:44
НЕ я сегодня по тихой, как посоветовали)))) Потихоньку)
Просто не привук где тормоз вот и в бурдюр угодил.
input 100-240 v ac
output 8.7v dc 350 mA
вот такой зарядник.
Бампер не поломан просто трещиня рядом с креплением)))
Добавлено (05.04.2010, 00:39)
Вообщем на ней написано, что заряжается где то 4 с половиной часа.
Добавлено (05.04.2010, 00:40)
Для бортового 3-4 часа.
Добавлено (05.04.2010, 00:44)
Леш если завтро решим, то маякну, думаю может ближе к вечерку 17:00-19:00, после работы, впринципе я готов на все 100%, вот только зарядник заряжу)
Думаю завтро в магаз заеду, надо свечник взять а то этим крутить долго, да свечку про запас взять.
К стати моя 3ка свеча вроде сказали хана, поставели 5ку вот только проводок на нее не залазиит.
ice_zone Дата: Понедельник, 05.04.2010, 00:50
Quote (ZIGMYR)
какой проводок? куда не лезит? свечи ставь только горячие или среднегорячие. на моторы как у тебя холодные не ставят (свечи). как правило, чем цифра ниже, тем свеча горечей, соответственно чем выше, тем холодней. но не у всех производителей такой расклад по маркеровкам!
ZIGMYR Дата: Понедельник, 05.04.2010, 00:52
Ясно просто проводок который на свечку одевается на 5ку не лезит вроде,,, а по поводу горячей-холодной, дали парни свою запасную, чтоб хоть чуток прогнать двигу, вот нашел в комплекте еще одна, завтро заеду запасную куплю.
ice_zone Дата: Понедельник, 05.04.2010, 00:56
Quote (ZIGMYR)
на 5ку не лезит
понял, бывает. форма свечей разная., но втолкать можно. biggrin
ZIGMYR Дата: Понедельник, 05.04.2010, 00:58
Ясно,, ладненько, я спать а то на работу к 7ми))) если, что то завтро звякну.
IgorLion Дата: Понедельник, 05.04.2010, 11:46
ZIGMYR, 350mA - это 0,35A, в принципе по времени все правильно, примерно 4 - 4,5 часа.
По поводу свечи, действительно конструкция разная, т.к. для Traxxas должна быть с тонкой пимпочкой (если можно так выразиться), чтобы на него налазил проводок. А также еще у Traxxas свечей более длинная юбка. В общем, в магазине есть специально свечи Traxxas, не мудри и их бери.
Бах Дата: Вторник, 06.04.2010, 09:07
IgorLion, свечу парням дал я при визуальном осмотре не какой разницы по размерам не было, юбка такая же,только вот пимпочка эта потолще и все, в принципе аппарат на ней вел себя в полне уверенно,и заводился нормально и ездил тоже нормально,хотя не знаю может это на обкаточных так пока,но думаю пятерки в самый раз хватит,а то Леха говорит ставь мол только горячие,насколько мне не изменяет память то горячие свечи ставятся на двиги маленького объема как у меня.
ice_zone Дата: Вторник, 06.04.2010, 11:16
к тебе сразу пару вопросов.
1. какая двига стоит на реве и на твоей?
2. какой № и производитель свечи ты дал парням?
3. как ты смог понять повидение трака (характеризовать его в положительную сторону) когда телега на обкатке, только с коробки?
и на посашёк, на питерском сайте есть таблица двигателей (если тебе интересно) там прописано, где маленькие, большие объёмы моторов!
Сообщение отредактировал ice_zone - Вторник, 06.04.2010, 11:18
Бах Дата: Вторник, 06.04.2010, 13:20
У меня стоит GXR18 объем 2,9 на реве стоит 3,3 объем за трешку сколько точно не знаю,свечку парням я дал фирмы OS MAX №5,поведенте трака было вполне адекватным,тем более Лешь на обкаточном промежутке более холодная свеча будет актуальнее,так как у нее спираль помощнее,соответственно и гореть на богатых настройках меньше будет.
ice_zone Дата: Вторник, 06.04.2010, 14:34
про толстую спираль и горение на богатых настройках, глупое высказывание! стыдно Игорь!
kapitosha Дата: Вторник, 06.04.2010, 15:05
Так,вот уже интересней,а по подробней о всем этом можно?
ice_zone Дата: Вторник, 06.04.2010, 16:01
по приезду домой (полноценный ПК) постараюсь найти инфу (она есть) и скину на форум.
IgorLion Дата: Вторник, 06.04.2010, 18:08
ice_zone, ты что в такой агрессии. Если продаешь свою ласточку (Ipsum), с которой тяжело расставаться (понимаю), но не надо на людей набрасываться. Я с тобой по телефону разговаривал, и то не понял, что за депрессняк, так еще и на Форуме. Давай оптимистичней и поприветливей. wacko
Бах ничего плохого не сказал, при этом свеча "5" при обкатке действительно лучше, т.к. греется меньше, следовательно и двига меньше греется. Но юбка у "5" однознасно меньше, чем у Traxxas, но это на работе двигателя не сказалось. Красота.
Бах Дата: Вторник, 06.04.2010, 18:49
Вот и я про тоже!!!! biggrin
ice_zone Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:00
температура свечи влияет на темп. двиги???!!! happy happy happy happy happy happy happy happy happy
и таких хохочущих рожиц я с сотню могу поставить!
ice_zone Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:03
мне не понятно твоё высказывание!!!
IgorLion Дата: Вторник, 06.04.2010, 22:58
ice_zone, по поводу депрессняка - не бери в голову. А вот твой сарказм по поводу
Я на 100% уверен, что от типа свечи зависит температура двигателя. Горячая свеча имеет более тонкую спираль, поэтому свеча горит ярче и интенсивнее, холодная свеча имеет более толстую спираль, следовательно разогрев ее меньше горячей. Да и само название свечей говорит само за себя. Именно поэтому летом рекомендуют использовать холодные свечи, а зимой - теплые. Вот. tongue
ice_zone Дата: Вторник, 06.04.2010, 23:04
а я думал тип свечи влияет на степень горения топлива, что влечёт за собой повышение темп. двигателя! biggrin
ZIGMYR Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 18:51
Здрасти)))
Вот такая деляма у меня...вообщем решил покатать сегодня свой аппарат.
обкатывал 3 бака, все было хорошо первые 2ва бака, вот после 2ого, что то пошло не так...
1. в начале обкатки пару раз переключился на вторую, все норм, к концу обкатки т.е. 3его бака она вообще мне ее не включала?
2.уже под конец машинка плохо ехала, как плохо т.е. я начинаю газовать но она стоит, я еще больше и только потом когда газу многовато она трогается, такое ощущение как будто на коробка газуешь и держишь сципление,,, вообщем вот так.
3. начала нагреваться движка темпр. поднялся до 120-150.
Иглы не крутил , в коробку не лазил, вообщем кто, что скажет. Игла топлива как и была 3.5, эт когда мы с Лех с тобой последний раз обкатывали, больше не трогал.
IgorLion Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:11
ZIGMYR, когда газуешь колокол сцепления (т.е. тот что на двигателе) крутится??? Если "Да", то со сцеплением все нормально, значит проблема с первой скоростью (т.е. машина начинает ехать, когда уже включается вторая скорость) надо лезть в коробку. Если колокол не крутится, то быстрее всего проблемы со сцеплением, как правило рвется пружина.
ZIGMYR Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:32
Ну так если счепения, то по идеи она не должна ехать так?
ice_zone Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 20:52
возможно в сцепление (внутрь колокола) попало топливо или вода с лужи и сцепление начало "буксовать", или износились кулочки, почемуто я в этом уверен! а вторая плохо включается (поздно) это из-за богатой смеси. настройка второй, это почти последний момент. так что, пока обкатка то можно не парится wink
ZIGMYR Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:00
Думаю Айс можно уже и пробывать уменьшать смесь топлива, 3 бачка докатал сегодня...
Кстати, как начал выезжать с ласточки еще одного чел. встретил, тоже сегодня обкатывал реву, вот говорит супруга на днях подарила.
ice_zone Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:05
biggrin в курсе, в курсе!
ice_zone Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:06
ZIGMYR, кстати! место для обкатки я ему подсказал, чтоб вам скучно не бело!! smile
ZIGMYR Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:10
ясно, вот только забыл спросить, как его звать))))
сказали, чтоб регился а не как гость заходил на сайт)))
IgorLion Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:18
ZIGMYR, зовут его Николай.
А вы где на Ласточке были? На кладбище что ли???
ZIGMYR Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:32
Там перед кладбищем огромная поляна!!!
Добавлено (18.04.2010, 23:32)
Думаю дня через два снова рвану на обкатку... Подскажите, как и на сколько стоит понижать смесь и обогащение, т.е. топливо и воздух, степень понижения и консистенция?
МИТЯЙ Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 23:59
ZIGMYR я надеюсь что коробка у тебя всеж подмокла после сугробных покатушек а не сломалась как то рановато ей ещё ломатся.
IgorLion Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:07
ZIGMYR, на Ласточке возле кладбища. Ничего святого в вас не осталось. biggrin Дайте "людям" спокойно отдыхать.
ZIGMYR Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:08
Там все нормально, люди дали добро, мы спрашивали, так, что мы им не мешали. smile
МИТЯЙ Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:12
черный юмор dry
ZIGMYR Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:20
Аис а есть решений , чтоб влага не попадала в колокол и сцепление не буксовало, и как кулочки посмотреть как их разлечить?
ice_zone Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:22
Серёга, по обкатке.
убавляй смесь высокого газа по одному часу, по часовой стрелке и прогоняй модель по прямой. слушай звук. заслонку карбюратора доводи до 0,5мм, сейчас она в приделах одного миллиметра. эту процедеру надо делать синхронно с винтом высокого газа! низа (иглу холостого и малого газа) что с торца карба не трогай до тех пор пока не отстроишь иглу высокого газа.
ZIGMYR Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:29
Т.е. убавляешь подучу топлива и сокращаешь заслонку? игла газа на сколько помню у меня на 3.5 а заслонка 1мм. как и ставили с тобой!
ice_zone Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:35
да, глуши смесь потихоньку.
снимаешь мотор с моторамы (пять мин. не трудно), потом снимаешь колокол (откручиваешь один болтик) и визуально смотриш на кулачки. их износ будит видно по зазору до пружинок (проволочка чёрного цвета держащая кулочёк). колокол можно обработать с нутри наждачной бумагой № 0 или обжечь газовой горелкой (выжечь масла), а лучше сделать то и то.
Сообщение отредактировал ice_zone - Понедельник, 19.04.2010, 00:40
ZIGMYR Дата: Понедельник, 19.04.2010, 00:37
ладненько, пойду помою филтр с глушаком, да колеса, и спать)))
Добавлено (19.04.2010, 00:37)
Ок, думаю завтро до делаю а то усну сейчас прям на ней)))
Будем завтро крутить)
Бах Дата: Понедельник, 19.04.2010, 11:34
ZIGMYR, а че сегодня будете там газить или нет,а то я сегодня вечерком на дачу собрался, буду в той степи,к вм бы присоединился погонял а то на даче одному как то не так гонять.
ZIGMYR Дата: Понедельник, 19.04.2010, 19:59
Вообщем разобрал я двигу, посмотрел на кулочки так и ни чего не понял, какой первоначально должен быть зазор и какой он сейчас.
Бах, сегодня скорее всего не получится, работы много да и тачка разобрана))) Завтро вечерком думаю поеду, как по работе, скорее около 5-6ти.
Добавлено (19.04.2010, 19:59)
IgorLion, Подскажи какие аллюминевые кулочки хорошо подойдут по прочности к моей реве? а то мои тефлоновые подустали wink
IgorLion Дата: Понедельник, 19.04.2010, 20:54
ZIGMYR, какая то фигня. Не могли твои кулачки подустать. Им еще бегать и бегать. А я так понял у тебя трехкулачковое сцепление? Если пружины целые, то все нормально, проблема не в этом. Собирай обратно и проверяй дальше.
Если что, специальный комплект для Рево есть в магазине. В комплекте маховик и трехкулачковое сцепление.
ZIGMYR Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:13
Я с Айсом сегодня встречался, да и смотрели, они потерты немного, на колоколе видать коцаки, что пружинка уже вроде достает. На счет трехкулачного не знаю, как выглядит, у меня две скобки и пружинка их держит!
IgorLion Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:28
ZIGMYR, это значит, что у тебя двухкулачковое сцепление. И если пружинка была одета, то значит это было не из-за сцепления. А если пружинка достает до колокола, то можно натфилем поглубже сделать канавку.
ZIGMYR Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:48
тогда, вчем причина ? объясни, если я даю ей газу а она стоит, начинает трогатся уже тогда когда газ почти в топку!
IgorLion Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:31
ZIGMYR, однозначно коробка и именно проблема с первой передачей. Т.к. трогается только после того как вал набирает обороты и включается вторая передача. Покрути колокол в ручную - машина двигается??? "Нет". Значит коробка. Может что там отошло?
До коробки лезть немного муторно, но не самый сложный вариант. На Giga Crusher намного хуже. А лезть видимо придется.
ice_zone Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:35
смотрел сегодня сцепление, оно устало . кулочки стёрты примерно по 0.25мм с каждого кулочка. я бы советовал трёхкулочковое с маховиком под них.
возможен вариант со спуром, там типа скользящая муфта, подтянуть гайкой.
Сообщение отредактировал ice_zone - Понедельник, 19.04.2010, 22:38
ice_zone Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:40
Серёга ничего не разберай! завтра причину найдём!!!
ZIGMYR Дата: Понедельник, 19.04.2010, 23:06
Ок, тогда до связи завтра)
dimonsakhalin Дата: Вторник, 20.04.2010, 01:20
ZIGMUR, провeрь зaтяжку спурa, возможно причинa имeнно в нём. Скорee всeго ослaблa фиксирующaя гaйкa или попaло мaсло в этот узeл. Для провeрки можeшь зaфиксировaть выходящий конeц вaлa, a спур поврaщaть рукой. Он должeн проскaльзывaть при нeбольшом усилиe. Если врaщaeтся очeнь лeгко,то можно нeмного подтянуть фиксирующую гaйку, только нe пeрeусeрдствуй, a то можн о поврeдить шeстeрни в коробкe пeрeдaч при рeзком трогaнии с мeстa или при жёстком призeмлeнии.
Сообщение отредактировал dimonsakhalin - Вторник, 20.04.2010, 01:50
  • Страница 2 из 5
  • 5
