Воскресенье, 22.12.2024, 12:42
Вот те раз....
Алей Дата: Среда, 29.10.2014, 21:55
Собственно ссылка на новость:
http://www.3dnews.ru/903496?from=related-grid&from-source=904265
AlexGM Дата: Понедельник, 03.11.2014, 18:19
да ничего страшного. . . летаем и не паримся, только с головой дружим.
men Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:07
Вот те раз... Улетел мой FPV Disco сегодня куда-то в ущелье, в густой ельник sad Не надо летать при сильном ветре или располагаться чтобы возврат был по ветру. А так не вытянул и в очки я до последнего наблюдал агонию борьбы.
Алей Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 11:44
Снаряжай экспедицию! В условиях нынешнего курса дороговато выйдет замена.
men Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 16:00
Последние координаты с воздуха у меня есть. Но, боюсь, отлететь дальше при падении он мог куда угодно (высота приличная), большой радиус поиска получается. И растительность там - елки, стланник, бамбук. Увы, маловероятно.
Nimitz Дата: Среда, 12.11.2014, 11:37
народ я с вас фигею
столько бабак и труда вкладываете
и неможете поставить вшивый gprs маяк
astar0268 Дата: Среда, 12.11.2014, 16:13
В наших местностях слабо поможет. Там сотовый не ловит, вокруг сопки.
Nimitz Дата: Среда, 12.11.2014, 17:03
расскажу секрет
gprs не как не связан с сотовой связью
не путайте с gsm стандартом
Niro Дата: Среда, 12.11.2014, 17:18
Цитата Nimitz ()
расскажу секретgprs не как не связан с сотовой связью
Лучше не рассказывайте, тем более что вы похоже путаете gprs и gps. а GPS без GPRS т.е. возможности передать свои координаты бесполезен.
GPRS (МФА: [dʒiːpiːɑːɹˈɛs]; англ. General Packet Radio Service — «пакетная радиосвязь общего пользования») — надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. GPRS позволяет пользователю сети сотовой связи производить обмен данными с другими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе Интернет. GPRS предполагает тарификацию по объёму переданной/полученной информации, а не по времени, проведённому онлайн.
Nimitz Дата: Среда, 12.11.2014, 21:20
да простите попутал с gps
а я имел ввиду такие автономные спутниковые- это очень примерный вареант из гугла http://www.goldeneyerussia.ru/sputnikovyi-treker-globalstar-gps/
Nimitz Дата: Среда, 12.11.2014, 21:24
или типа такого
http://gps-club.ru/gps_test/detail.php?ID=13727
astar0268 Дата: Четверг, 13.11.2014, 09:54
На первый взгляд великоваты/тяжеловаты.
Из отзыва:
 К сожалению, gps-сигнал очень слабый для нормальной работы в сложных условиях. Даже листва деревьев может стать причиной отсутствия сигналов. В Нью-Йорке устройство у меня наотрез отказалось работать.
     Из-за слабого приема самая замечательная возможность этого мессенджера - слежение в реальном времени - теряет часть своей привлекательности.
А так на коптере есть телеметрия и GPS координаты свои он передает, неоднократно выручало. Но... зато опыт есть smile
Niro Дата: Четверг, 13.11.2014, 12:25
не поможет, ибо на коптере и так есть телеметрия после пропадания сигнала может улететь черти куда, и тут вступают в действие 2 проблемы: упал антеной gps трекера вниз или вбок, видит малое количество спутников как результат радиус поиска до нескольких км. 2. нет покрытия сотовой сети и gps банально не может передать свои координаты.
Пока на данный момент единственно реально это радио маяк, но это вес и достаточно дорогая аппаратура которой еще и пользоваться уметь надо
пишу по собственному опыту, когда "фантик" дал деру gps трекер не помог (использовал автофон ) благо что батарея была разряжена и удалось найти с воздуха прочесывая местность с "толика"
Сообщение отредактировал Niro - Четверг, 13.11.2014, 12:27
Nimitz Дата: Четверг, 13.11.2014, 20:55
Niro, я про gps коротые передают данные через спутник а не через gsm
на форумах нормальных если спросить прлюбому подскажут
полюбому есть нормальные
ну да ладно
вам летать, что я лезу неграмотный
Сообщение отредактировал Nimitz - Четверг, 13.11.2014, 21:12
Niro Дата: Пятница, 14.11.2014, 08:50
нет таких :-) gps берет данные со спутников, а передает по каналам сотовой сети что бы он начал передавать на спутник на нем должен быть спутниковый передатчик, а это габариты и вес ( на данный момент самый легкий спутниковый телефон все еще весит больше кг) аренда спутникового канала и пр. в общем если коптер стоит менее 50 тысяч евро и не приносит прибыли то бесполезно
Алей Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 08:55
gps tracker действительно не поможет. Но пищалку как минимум надо обязательно ставить.
Либо напрямую для разрядившейся батарейки, либо на отдельный канал, чтоб можно было включить (опять же при условии что сигнал аппы будет доставать до предполагаемого падения квадрика). Но опять же это будет работать только при условии что при падении батарейка не отсоединилась. А так примерно подождать когда начнет разряжаться и ходить в области падения и слушать smile сигналы у пищалок довольно громкие.
Niro Дата: Понедельник, 17.11.2014, 08:50
китайцы продают пишалки которые вешаются как файл сейф на канал приемника и при пропадании сигнала начинают верещать, но проблема в том что коптер за несколько минут может удрать на пару км, а если у него свежая батарея и полетное время 25 мин?!
astar0268 Дата: Понедельник, 17.11.2014, 14:00
У меня такой
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/D-Buzzer.jpg
На канал вешается. Выручал неоднократно. Сначала по координатам, потом на звук. Но надо успеть пока батарея не села smile
А вот, кстати http://forum.rcdesign.ru/blogs....t128556 очень интересное решение
Сообщение отредактировал astar0268 - Вторник, 18.11.2014, 18:09
men Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:34
Заказал такой вот маячок http://vk.com/openbeacon Правда к нему еще рацию 433Мгц нужно smile За 1500 на Али
