Воскресенье, 22.12.2024, 04:34
Начинающим- Полеты на вертолете, основные фигуры.
AlexZ Дата: Вторник, 14.08.2007, 18:40
Висение (фигура 1)
Висение самая важная фигура.. на ней базируется все пилотирование вертолета. т.е вы можете не уметь летать? а висеть просто обязаны
Взлет .. постепенно добавляем газ до того момента как начинает вертолет отрываться от земле, и немного еще добавляем . После того как он начал набирать высоту стабилизируем его ручкой газа по скорости и сразу компенсируем боковой увод . как наберем высоту 1.3 метра, где-то останавливаем его ручкой газа.
Удержание: вертолет удерживаем довольно резкими движениями, при этом обязательно имеем ввиду, что любой крен надо компенсировать. От ветра вертолет вспухает уходит т.е вверх, а при пропадании оного вниз. Т.е не забываем про газ
Когда освоим висение хвостом к себе, то учимся разворачивать вертолет.
Видео
http://rapidshare.com/files/48857654/Hover2.avi
DIVX6, Realflight G3
________________________________________________________________________________________________
Восьмерка (Фигура 2)
Данную фигур можно считай базовой для выполнения многих фигур, Как выполнять, прежде всего необходимо стараться не трять скорость во время выполнения но и не разгонятся, т.е выполнять с одинаковой скоростью. Для простоты исполнения не выполняете пролет на себя, а всегда центр сдвигаете чуток в сторону. Это конечно неправильно для корректной восьмерки но значительно упрощает по началу пилотирование. Пр и выполнение фигуры не забывайте подруливать хвостом т.к в режиме удержания хвоста за Вас никто это не сделает.
Видео
http://rapidshare.com/files/48858869/figure8.avi
_________________________________________________________________________________________________
Полеты : Круг (фигура 3)
Фигура выполняется также с постоянной скоростью, незабываем, что лучше не останавливаться при выполнении фигуры. Самый сложный момент, когда вертолет будет идти на Вас.
Видео
http://rapidshare.com/files/48869331/Circle.avi
__________________________________________________________________________________________________
Полет с разворотом 180 (фигура 4)
Полет:Следующим упражнением осваиваем горизонтальный пролет, главное стараться вертолет держать на одной высоте. Разворот можно выполнять по разному, одним вариантом является разворот на горке на 180 градусов.
Выполнение разворота: при подходе к точке подъема потихоньку тянем элеватор на себя , можно немного добавить газа. Когда вертолет становиться практически вертикально постепенно сбрасываем шаги и элеватор в 0, разворачиваем хвостом в нужную сторону. Вертолет начинает постепенно разгоняться и для корректного выхода добавляем элеватора на себя и немного шагов.
Видео
http://rapidshare.com/files/48869999/line180.avi
Align T-Rex 450 Sport---E-Flite Blade 400 3D RTF Electric Mini Helicopter---E-sky LAMA V3---Mini-Z Monster Hummer H2(Yellow)
Сообщение отредактировал AlexZ - Вторник, 14.08.2007, 19:39
AlexZ Дата: Вторник, 14.08.2007, 19:38
Полеты : Бочка (фигура 6)
Фигура выполняется по ветру с использованием полетного режима Idle. В данном режиме полета обязательно должны присутствовать отрицательные шаги, около -5..-6 градусов.
Прежде всего, необходимо осуществить разгон модели вертолета. Для этого можно сделать разворот на горке. Далее остается сохранять траекторию и скорость до входа в фигуру.
Напоминаю, что после разворота фигура выполняется по ветру. При этом ручкой крена задаем постоянную скорость вращения и циклически меняем шаг каждые 90 градусов.
Полет горизонтальный +5
Крен 90 градусов-уменьшаем до 0
Инверсия 180 градусов-уменьшаем до -5
Крен 270 градусов-увеличиваем до 0
Полный оборот 360 градусов- увеличиваем до +5
Видео
http://rapidshare.com/files/48871164/Roll.avi
Обратите внимание на то, что при выполнении фигуры надо стараться не зацепить канал элеватора - на втором демонстрационном видео великолепно видно, что это приводит к раскачиванию вертолета.
Внимание!!! Настоятельно рекомендую в первое время не выполнять фигуру под углом к ветру, так как при повороте на 90 и 270 градусов у вертолета огромная парусность и его может «неожиданно» снести с траектории полета.
Полеты : Авторотация (фигура 7)
Авторотация- это очень зрелищная фигура, которая является спасательным зонтиком для модели вертолета. И если для маленькой модельки это еще под вопросом, то для больших вертолетов это стандартная фигура, которая в большинстве случаях позволяет спасти модель.
Нам потребуется новый полетный режим- Hold. В этом режиме газ должен быть убран до холостых оборотов. Шаги- максимум +10, минимум -5..-6.
При выполнении фигуры, прежде всего, необходимо немного разогнать вертолет против ветра на высоте около 15 метров, после чего включить режим Hold.
Вертолет начинает достаточно быстро спускаться. Начиная с этого момента, необходимо выдерживать угол около -3..-4 градусов и постоянно слушать ротор. При правильном угле отчетливо слышно как ротор начинает набирать обороты, и вертолет немного замедляет скорость снижения.
Во время спуска непрерывно контролируем модель, так чтобы вертолет шел ровно горизонту. На высоте около 2 метров создаем небольшой крен для того, чтобы начать гасить горизонтальную скорость, и уверенно добавляем шагов (подрыв). На высоте 1 метра продолжаем увеличивать шаг, чтобы замедлить скорость снижения вплоть до момента, когда вертолет практически зависнет на высоте около 50 см, и плавно опускаем модель.
Видео
http://rapidshare.com/files/48872866/autorotation.avi
Это крайний материал из серии о полетах для начинающих. В принципе данных фигур достаточно для освоения пилотирование вертолета и в дальнейшем уже самостоятельного анализа остальных более сложных фигур.
Дерзайте, но не забывайте, что безопасность превыше всего!!!
Эти уроки взяты были взяты от сюда:
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=27436
Сообщение отредактировал AlexZ - Вторник, 14.08.2007, 19:40
Lazasakh Дата: Среда, 15.08.2007, 01:39
Было интересно, даже не вертолетчику! smile
Lazasakh Дата: Среда, 15.08.2007, 11:06
Видео супер! Тоже хочу такой симулятор!
AlexZ Дата: Четверг, 16.08.2007, 11:28
Quote (Lazasakh)
Хорошо, сделаю отдельно топик с обзорами и с ссылками на симуляторы smile
Кстатати а симуляторы и на машинки бывают тоже wink
АГЛЫ Дата: Четверг, 16.08.2007, 11:36
А скока стоит симулятор?
AlexZ Дата: Понедельник, 20.08.2007, 14:50
Quote (АГЛЫ)
RealFlight G3- симулятор для авиамоделей, стоит 10300 руб.(Хобби-центр в Доме Торговли)
