Воскресенье, 22.12.2024, 11:21
  • Страница 3 из 3
Diamond DA-42
Nimitz Дата: Четверг, 10.07.2014, 21:58
а хвост яжелее не стал от шпаклевки?
AlexGM Дата: Среда, 23.07.2014, 09:20
Цитата IgorLion ()
А чем клеили? Накладывали стекловолокно?
smile у жены старые колготки забрал.
посчитал, что стеклоткань будет тяжеловато.
AlexGM Дата: Среда, 23.07.2014, 09:21
наоборот, стал легче.
Китайцы перестарались со шпатлевкой - при зачистке много срезал их
AlexGM Дата: Среда, 23.07.2014, 09:22
Я вернулся, ждем погоду
Nimitz Дата: Среда, 23.07.2014, 23:36
только если она будет все свалят на моря наверно
IgorLion Дата: Среда, 23.07.2014, 23:52
AlexGM, у нас с Эдиком очень большие опасение по поводу успешного полета Вашего Diamond. Дело в том, что он у Вас очень-очень-очень тяжелый. Да, тягу Вы замеряли и ее хватает, чтобы его тянуть, НО......
Поверьте чужому опыту и учитесь на чужих ошибках. Неделю другую назад Эдик разбил совершенно новый роскошный Мустанг, именно из-за того, что он его слишком упаковал. Мощей мотора и тяги хватало с излишком, но из-за тяжести при сбрасывании скорости он не планировал, а пытался падать, как топор. Он несколько раз пробовал заходить на посадку, но никак не мог скинуть скорость. При заходе на посадку (а у Эдика большой опыт посадки самолета) самолет на малой скорости завалился, и как результат, разбился. Вытащили все, что живое и представляет интерес, остальное сожгли там же. Поэтому, прислушайтесь к моему совету и попробуйте максимально разгрузить самолет. Я видел, в нем установлено два аккумулятора. Если они подсоединены параллельно, то может один убрать (лучше пусть 5 минут, но вес значительно легче).
AlexGM Дата: Четверг, 24.07.2014, 17:05
всего 500 гр.  Погоды не сделают, к сожалению. По этому поводу у меня в плане после взлета и круга, проверить на высоте его способности к сваливанию на мылых скоростях. К тому же у меня стоит стабилизатор, который я Эдику советовал.У меня есть свободный стабилизатор, который мог бы дать во временное пользование..эххх...
эххх..как жаль! Мои соболезнования по погибшему angel .
У нашего Эдика есть проблема - он совершенно не хочет математически рассчитывать самолет.  Скорее всего у него ЦТ не верный был. Есть сайты для расчета ЦТ, винто-моторной группы, я ему говорил.
Встречусь , еще раз "пропесочу"...
Вылет Даймонда преварительно на ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 июля.
Дополнительно обзвоню, сообщу время.
Nimitz Дата: Четверг, 24.07.2014, 19:31
тогда надо ехать на нормальном аэродроме с хорошой взлеткой, что позволит садится на не сильно малой скорости в случае чего и погасить энерцию потихай прокатившись по взлетке
новоалександровка не вареант, 1 раз для наверенка надо номр взлетку!!!!!
AlexGM Дата: Четверг, 24.07.2014, 22:35
Для этого у меня поставлены тормоза на колеса.
нормальную....хмм.. вот думал про фермера, у него вроде прокатанная , но нужно глянуть и может договоримся, завтра проеду, сообщу.
Конечно я согласен, что лучше с асфальте взлетать и садиться, НО.. пока у нас даже не пахнет такими ВПП.
Может все ж попробовать в ДОСААФ написать письмо ?
Nimitz Дата: Четверг, 24.07.2014, 22:52
а пушистый? мож там есть кусок бетона с нормальными стыками?
Сообщение отредактировал Nimitz - Четверг, 24.07.2014, 22:53
AlexGM Дата: Четверг, 24.07.2014, 22:55
Был на Пушистом. Совсем не вкатило. Плюс к этом ветер не угадаешь - постоянный и все время боковой почему то. Второе - по боком сопочки и лес, упустил момент и все.. Мне не понравилось - опасно.
Skyglider Дата: Понедельник, 04.08.2014, 00:23
AlexGM, приветсвую!  Я наверно пропустил облет уже? Или еще не запускали?
Да прибудет с нами сила..., сила тяги:)
AlexGM Дата: Понедельник, 04.08.2014, 09:35
Привет! Нет , не пропустил, еще не запускал. Я сообщу предварительно. Пока не стыкуется мое время и погода.
Эдик предлагает первый облет сделать на аэродроме ДОСААФ...
Сообщение отредактировал AlexGM - Понедельник, 04.08.2014, 09:37
AlexGM Дата: Суббота, 09.08.2014, 11:43
Завтра , 10 августа, на аэродроме Старорусское сбор.
Второй первый полет Даймонда.
Если Мессер Эдика опять не убьет smile , значит все состоится ..
Всем Велькам!!
Алей Дата: Суббота, 09.08.2014, 20:36
А примерно во сколько?
AlexGM Дата: Суббота, 09.08.2014, 21:58
Цитата Алей ()
сколько?
Черт, проперся, сори... в 10 утра на аэродром
Nimitz Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 02:30
очень рано
IgorLion Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 23:46
Сегодня был день взлетов, полетов, падений, огненного шоу и поломок. Было достаточно много авиамоделистов.
Что касается Diamond Da-42. Сначала он не мог взлететь, а сегодня он не смог полететь. Прогресс на "лицо", но не достаточно для красивого полета (и это я еще не говорю про посадку smile ).
AlexGM Дата: Понедельник, 11.08.2014, 09:22
Спасибо за видео Игорь! А то у меня обрезанное оказалось..
Ничего не пропало, смертельного ничего  нет.  Восстановим и полетим..Все равно полетим! smile
Skyglider Дата: Среда, 13.08.2014, 00:37
Эхххх...  вот  я и пропустил сей сбор....... и полеты. sad Александр, что произошло, не могу понять? Расходы были на РВ большие? Или просто резко на себя взяли? Шасси сильно повредились?
А что случилось с реактивом? Почему возгорание? И что с ним случилось после (видел фото разбитого)?
AlexGM Дата: Среда, 13.08.2014, 09:49
Расходы и в самом деле были большие, по совету мастеров, при разбеге-старте взял ручку на себя, вот он и сделал "аля кобра". При этом , так как его тянуло постоянно вправо, РН был зажать влево, его потянуло на стоящий Патрол. Дабы избежать столкновения - все бросил, движки в ноль и в землю.
нет , не сильно - все ремонтно пригодно. Отделался легким испугом ))
видео тут, в 136  топике -видео
Skyglider Дата: Среда, 13.08.2014, 21:49
Ха!  Это фраза, наверное, для Николая больше приемлема сейчас :))))   Это его Патрол стоял, видео посмотрел smile Повезло ему. В прошлом году я свой Сбач на посадке с отказавшим движком по ветру чуть не угодил ему прямо в стекло. smile Надо ему сказать ,чтобы подальше от ВПП ставил авто... уж дюже магнитит его авто наши самолеты smile
  • Страница 3 из 3
